1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Автоматизация водяного теплого пола TECH Controllers
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Techcontrollers, 02.03.20.
  1. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Добрый день,
    Если у Вас будут вопросы по подбору или настройке автоматике TECH буду рад помочь.
    Сейчас появились новые контроллеры с возможностью объединения нескольких коллекторов, универсальные контроллеры с возможностью подключения проводных и беспроводных датчиков, решения для комбинированной системы отопления и со встроенным WiFi модулем.
    Вот например новинка:
    L-4WiFi контроллер для зонального управления водяным теплым полом.
    Позволяет контролировать температуру в 8 различных зонах.
    Можно подключить проводные и беспроводные терморегуляторы и датчики температуры.
    Есть возможность подключить дополнительно беспроводные сервопривода, для управления комбинированной системой отопления.
    Встроенный интернет модуль для дистанционного управления.
    Вообщем по всем вопросам с настройками и подбором обращайтесь.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то есть, для РО он не годится ?
  3. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Если у Вас лучевая через коллектор, то можно решить аналогичным способом.
    Датчики ставим в зонах, а на коллектор сеовопривода по кол-ву лучей.
    Если не лучевая, то для РО есть другие приборы, например ST-8SWiFI это прибор на 8 зон со встроенным WiFi для управления беспроводными сервоприводами.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Волшебство)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не услышал четкого ответа
    поясните, каким образом происходит градация систем на "для ТП" и "для РО" или еще какие-то варинаты.
    вайфай - это способ обмена данными, это вообще не имеет отношения к тому, что я спрашивал
  6. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Зональное управление теплым полом не возможно без использования коллектора. Контроллеры управляют сервоприводами которые установлена на коллектор согласно датчиков температуры которые расположены в каждой комнате. Датчики/Терморегуляторы могут быть проводными и беспроводными.
    Если в системе отопления радиаторы также имеют лучевую систему подключения через коллектор, то Вы сможете использовать данный тип контроллеров для их управления по аналогичной схеме.
    Есть отдельное решение для управления зональным радиаторным отоплением. Например контроллер WiFi8S или ST-8SWiFi управляют температурой в 8 различных зонах. Управление происходит за счет беспроводных сервоприводов STT-868/STT-869 на основании беспроводных датчиков температуры. Сервопривода имеют модуляцию и могут работать в заданном интервале открытия и закрытия. Более подробно я наверное расскажу в ветке про радиаторную систему отопления.
    В заключении хочу отметить что при управление контроллерами для теплого пола TECH Вам изначально обязательно нужно настроить на выбранную зону датчик воздуха или терморегулятор. Затем Вы сможете подключить дополнительно датчик пола (выносной в стяжку). Тогда система будет работать таким образом, что вы установите температуру мин. и макс стяжки, а также нужную темп воздуха. В результате датчик пола будет приоритетом и если в межсезонье температура воздуха будет достаточна, контроллер не даст остыть теплому полу и включит подачу теплоносителя на нужный контур, при подходе к минимальной заданной температуре пола.
    Картинка контроллер ST-8SWiFi для управления радиаторным отоплением.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запросто !
    дело не в коллекторе - на что я Вам тщетно пытаюсь намекнуть, а в разьеме для подключения. сервопривод по разъему подключения - это та же термоголова, те на обычный радиаторно/коллекторный клапан все сажается, который как в коллеторе стоит так и отдельно продается.
    Вы опять налили воды, из которой трудно вычленить ответ на мой вопрос.
    Посему с вопросами завяжу. Уж лучше самому разбираться, чем такие ответы читать.
  8. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Не совсем понял что не так я сказал. Наверное я вас просто не понял.
    Тут разницы особой нет между полом и радиаторами. Системы отличаются проводными или беспроводными датчиками, проводными или беспроводными сервоприводами. Теплым полом управлять без коллектора нельзя, так как физически куда-то нужно привода цеплять. Поэтому используют контроллер для теплого пола, его еще называют монтажная планка. К ней можно подключить и радиаторы, но тянуть провода от обычных сервоприводов на радиаторах муторно, поэтому используют беспроводные сервопривода.
    Хорошего вечера.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ, тут еще страшнее стало - какие провода ?
  10. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Не провода, а прИвода смесительных клапанов. :hello:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А, соре, попутал.
    еще раз
    Вы вот это прочли ? поняли ?
    Вы в своей области специалист, наверное, но надо же хоть немного в сантехнической арматуре разбираться !
  12. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    В этой теме я предложил помощь в подборе и настройке автоматики для водяного теплого пола. Для радиаторов тут совершенно другая тема. Вы предлагаете термоголовку вешать на теплый пол? Там время цикла около 15 минут, а на электрическом сервоприводе 3 мин.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за "цикл " - поясните ? Время нагрева/остывания на срабатывание ?
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    О, а по контроллерам отопления Tech куда вопросы задавать? А то поставил себе Tech i-2. По алгоритмам управления в целом устраивает - хорошая разработка. А вот по user-friendly есть вопросы.
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    На сайте вообще невозможно понять что нужно для определенного функционала.
    Задача:
    - электрокотел с eBus, обогрев только теплыми полами
    - 2 коллектора по 8 контуров (расстояние между коллекторами 20 метров)
    - 1-й коллектор прокачивает насос, встроенный в котел
    - 2-й коллектор прокачивается дополнительным насосом
    - 1 помещение с 5 контурами (2 - на первом коллекторе, 3 - на втором), температурой нужно управлять с контроллера в помещении
    - 5 помещений по 2 контура, температурой нужно управлять с контроллера в каждом помещении
    - 2 помещения без контроллеров (только удаленная установка температуры)
    Нужен минимальный набор с возможностью управления по LAN/WIFI.
    Провода кинуть во все помещения - возможно.
