Каркасная баня, 6 х 4 м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vitaliok1, 01.03.20.
  1. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Можно на выход под печь лист металла класть.
  2. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Насмотрелся видео на Ютубе и решил сделать пол в парилки и душевой из гипсокартона. Сделал. Не понравился результат.
    Разобрал.
    Купил ЦСП 16 мм и уложил.
    Получилось крепче.
  3. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Установил окна
  4. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Пароизоляция обычная прозрачная пленка по 3 и 6 метров, меньше стыков.
    Для склеивания пленок пользовался специальным герметиком и клейкой лентой
  5. Blakk
    Blakk
    Blakk
    пленка какой толщины?
    в помывочной тоже пленкой?
  6. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    200 микрон, если подумать, то помещения не жилое, которое не используется часто зимой.
  7. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Начал устанавливать профиля для гипсокартона.
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Обязательно скажи стоимость по отделке КО, сам хотел ГВЛ в два слоя, но как подсчитал, решил имитацией 190 мм сорт АБ зашить, да и тиккурилой в два слоя пэцканул. На потолке евровагонка сорт А вымазанная в два слоя акриловой краской.
  9. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    На длинную стену хочу фотообои размером примерно 3.5 на 2.5 метра.
    А вот потолок запарка, не знаю что придумать. Думал даже о натяжном.
    А зачем в 2 слоя?
    У меня в квартире одна комната полностью обшита гипсом в один слой, всё стоит.
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Все верно. Одну стену обязательно делай отличную от других.
    По 2-м слоям ГК - Так говорят правильно...
    Еще побоялся повышенной влажности в КО - для ГВЛ (я его рассматривал на стены)
    У себя сделал потолок и печную стену зашил евровагонкой. На этой стене она набита вертикально, и дальше поднимается на потолок
  11. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Электрика
    Розетки, кабеля медные сечение 3*2.5, бойлер отдельно 3* 2.5, монолитный.
    Освещение 2*0, 75 и 2*1
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А закладные под картины, полки и прочую навесную весЧь?
  13. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Картин большие нет, а вот под бойлер и ТВ, ДА!
    Проточка вентиляции в КО, канал установлен с небольшим уклоном в сторону улицы (вдруг конденсат).
  14. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Немного бардака
    Откосы
    Лайфхак по креплению уровня
  15. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
