Каркасная баня, 6 х 4 м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vitaliok1, 01.03.20.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Зачем? Рубероид кладут чтобы отсечь влагу, в вашем случае это стальная пластина оголовка.
  2. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Читал вашу тему по поводу полов! Если в парилке и в душевой зафигачить весь пол на высоту лаг керамзитом или пенопластом (вообщем материал который не боится влаги и подшить мелкой сеткой от мышей)?
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Vitaliok1, нижний слой керамзита в моём пироге утепления, как раз и служит защитой от мышей. А основную функцию утепления выполняет минвата над керамзитом. Один керамзит в качестве утеплителя не эффективен.
  4. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Собрал обвязку и начал стелить гаги пола... С окнами так и не определился.
  5. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Установил лаги!
    Смастерил лестницу...
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Лестница не должна соприкасаться с грунтом. Подложите хотябы кирпичи под косауры через гидроизоляционную прокладку.
  7. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Это времянка, а под лесенку положил доску.
  8. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
  9. rimzen2
    rimzen2
    rimzen2
    Я когда строил себе баню, то тоже использовалметод с надеванием на сваи целлофановых пакетов, которые фиксировал используя скотч и в процессе выполнения заливки выполнял приподнимание пластиковых труб, тогда раствор заполнял пакет и тем самым образовывал «пятку».
  10. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Я хотел так делать, но вода заполняла отверстия, что не получилось. Баня будет лёгкая.
  11. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Установил каркас внутренних стен, только контуры, и застелил черновой пол.
  12. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Сегодня накидал лаги чердака, не обрезал, буду крепить к ним страпила IMG_20200403_152416.jpg
  13. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Продолжаем строительство!
    IMG_20200403_150906.jpg IMG_20200411_183113.jpg IMG_20200418_171327.jpg IMG_20200424_173243.jpg IMG_20200501_191437.jpg
    Параллельно осваиваю тонкости копчения. Сегодня был лосось. IMG_20200501_135926.jpg IMG_20200501_163942.jpg
    Теперь нужно выровнить обрешётку и можно крыть крышу.
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    На мой взгляд у вас свесы короткие.
  15. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    по 50 см.
