Присоединение к участку ИЖС земель неразделенной гос собственности
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем SunCho00, 01.03.20.
возможно ли без согласия всех собственников присоединение к существующему участку еще части
  1. возможно
    0 голосов
    0,0%
  2. невозможно
    0 голосов
    0,0%
  1. SunCho00
    SunCho00
    SunCho00
    Санкт-Петербург, Петергоф
    Подскажите правовой вопрос. Есть участок 12 соток в общедолевой собственности, дом на нем, также в общедолевой собственности.
    Рядом находится участок 10 соток неразделенной гос собственности. В данном регионе менее 12 соток не выделяют, соответственно его можно только присоеденить к существующему.
    4 собственника у нашего участка. 3 согласны, 1 категорически против.
    Земли гос собственности были в 50х годах прошлого века захвачены, поставлен забор. Сейчас идет конфликт. Противник присоединения собирается обратится в комитет по контролю за гос имуществом с целю передачи этого участка государству, т. к. его "отжали" с этой земли путем определения права пользования по суду существующего участка
    Вопрос - каким образом можно без наличия согласия всех собственников участка присоединить земли гос собственности к текущему участку? Возможно ли это в принципе? Или нет согласия собственников - никакие действия с собственностью невозможны?
    Прецеденты подобные когда-либо существовали?
  2. Лоерр
    Лоерр
    Лоерр
    Нижний Новгород
    Заявление о перераспределении должны подать все собственники, соответственно согласие всех должно быть. Плюс за плату. У вас один отщипенец почему против?
  3. SunCho00
    SunCho00
    SunCho00
    Отщепенца отжали от халявной земли путем определения права пользования основным участком.
    Соственно было
    где все пользуются захваченной землей.
    После определения права пользования сделали так, естественно гос землей пользоваться нельзя
    естестенно крайние соседи продолжают как ни в чем ни бывало пользоваться гос землей, радуясь какие они продуманные.
    А ущемленный субъект предлагает либо выкупить, с отказом от определения права пользования, либо если они так настаивают на хождении со стороны улицы (там реально не сделать въезд) то мы отдаем захваченную землю государству, путем обращения в комитет по контролю за имуществом и все начинают ходить со стороны улицы...
    Вообщем или мир или война, но для всех
  4. Лоерр
    Лоерр
    Лоерр
    Нижний Новгород
    Т. е. один из сособственников не хочет платить за присоединение земли? А почему также дальше нельзя пользоваться "гос. землёй" в качестве прохода/проезда?
  5. SunCho00
    SunCho00
    SunCho00
    неее, все не так
    идет давний конфликт после передела наследства, и как только наш собственник решил все вопросы по официальной земле и вторгся в халявную (на свое усмотрение) началась война на выживание его с халявной земли.
    на данный момент мы в процессе оспаривания решения мирового суда, который утвердил законную схему определения права пользования (рисунок "стало")
    с точки зрения закона нельзя пользоваться гос землей не купив ее, что логично
    но если заниматься судебным терроризмом, можно отжать одного собственника с гос земли по закону, и при этом продолжить самим пользоваться ей нахаляву, а при выкупе у нас что получается? заново перераспределение. Внимание вопрос - а зачем тогда определение права пользования сейчас?
    Внимание ответ - чтобы отжать и "наказать"
    получается дичь такая, либо мировое соглашение и идем выкупать либо война и отдаем государству
    Собственно основной вопрос темы - возможно ли выкуп без наличия согласия нашего собственника, либо при наличии желания наказать уже всех и отдать землю государству
    Наш собственник пригрозил что если нет мира, то отдадим землю государству. Однако вторая сторона не верит в это и продолжает настаивать на определении права пользования
    Почему?
  6. Лоерр
    Лоерр
    Лоерр
    Нижний Новгород
    Не совсем понимаю, как определилось право пользование государственным земельным участком?
    Перераспределить можно как писал выше только с согласия всех сособственников.
  7. SunCho00
    SunCho00
    SunCho00
    не, определили права пользования только 12 сотками в собственности, и как нарисовал на картинках выше, получилось что наш собственник отрезан от халявной земли
