Проблемы с подключением вытяжки на кухне в многоквартирном доме
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Щаслифчик, 29.02.20.
  1. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Добрый день. Подходит этап установки кухни в квартире. Имею следующие вопросы.
    1. Выход кухонной вытяжки на 150диаметр. (прикладываю схему). Проложить до вент отверстия в кухне трубой без заужения? Или перейти на меньший диаметр? Или видел на горизонтальной части переходят на плоскую трубу... Сразу поясню, что кухня у меня до самого потолка. Те вент канал пойдёт в верхних ящиках (с одной стороны не видно. Но лишнее полезное место сьедаем).в тоже время знаю, что с уменьшением диаметра вент канала вытяжка становится не такая эффективная и более шумная. Как лучше?
    2 вопрос. Есть ли смысл ставить решётку на вентиляцию с нижним оисеком под естественную вентиляцию (фото прикладываю). Поясню. Вент решетка будет соответственно тоже в верхнем ящике расположена будет. Соответственно при закрытой дверце гарнитура будет ли работать естественная вентиляция или нет?
    Ставить Тройник с обратным клапаном на вент канал не планирую опять же из-за того, что в ящике. Да и потом думаю жиром он забьётся и сам открываться не будет.
    Выделил стрелками на эскизе кухни стрелками где будет вытяжка и где вент решетка.
    Спасибо за помощь
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Нет.
    Нет.
    Не понятно. :faq: Обратный клапан нужен, а то и несколько. Если необходимо - очистите клапан или замените.
  3. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Поясните как будет работать обратный клапан внутри ящика? И где его нужно ставить. Или несколько
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как обычно - вытяжка, над плитой работает - клапан закрылся, что бы не выдувало в помещение. Вытяжку выключили - клапан открылся - работает естественная вентиляция.
    Если трасса длиная и позволяет и шкафы позволяют несколько решеток- то ставите несколько клапанов.
    Например рядом и (или напротив) вентиляционного отверстия в стене.
    Фото в качестве примера- это принцип.
    У вас будет немного другого вида.
