Расчет и строительство фермы на МЗП своими руками - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Юзеф, 29.02.20.
  1. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Ну и для самообразования, сколько должны стоить фермы на мзп если материал стоит Х и пластины У?
    Понятно что разбег будет. От сложной формы и до особых длин. Но ограничимся 2х скаткой с пролетом до 10 м.
  2. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    В омской области ферма пролётом 10-12 метров и высотой 1,5-2м стоит в среднем 12-18 рублей. На фанерах
  3. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Нее. Речь про мзп. Мои 17 ферм 8,5*2,6 на фанерках примерно 120 тр. по материалу. Работу понятно свою не считаю.
    По моему расчету, в заводских условиях распилят и соберут 2 чел за 1 день. Сколько может стоить 1 день. :|:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хм...
    Сколько стоит "Mercedes-Benz"? От 50 до 300 килоЕвров.
    А это 1,5 тонны металла по Х евро, + 2 км. проводов по Y евро, и + всякого, по мелочам...
    Несколько работников собирают "Мерседес" за несколько часов.
    Вопрос: сколько может стоить 1 час рабочего? 108.gif
  5. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    У меня 17 ферм получились по 19 тыc/штука.
    11.3 м по свесам (9.5 м по основанию). Подъём 0.43 м. Высота 3.06 м.
    Вес фермы ~162 кг.
  6. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Согласен. Марка переоценена.
    Да и сравнение за уши. На выходе одинаковый результат. Обе фермы и обе выполняют одинаково свои функции.
  7. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Сами делали? Тогда много. У меня чуть поменьше фермы, но не в 2 же раза.
  8. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Нет, завод. Брал в мае этого года.
    Ну и в цене 20% НДС.
  9. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    У нас примерно тоже за 8,5м нижний пояс.
  10. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Там далеко не 2 человека в производстве 1 день работают. А проектировщик? Он вроде как разработал и подготовил чертежи, для этих двух, из производства, чтобы они могли за один день собрать. А снабженец или руководитель производства который закупил и подготовил основные материалы для того чтобы те двое в цехе, могли работать. А там еще и владелец бизнеса платящий налоги и аренду и з/п тем четверым, тоже планирует заработать и "отбить" свои инвестиции. Очень странное у вас представление о ценообразовании)
  11. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Я прекрасно понимаю какие затраты есть на производстве. Пост был больше для оживления темы.
    Когда своего кармана не касается все такие теоретики. ;)
    Мелкосерийное производство с не рыночным ценником и раздутым штатом не взлетит никогда.
    Готовы потратить лишние 500 тр на свое следующее приобретение? Рад за вас. Я потрачу их на что нибудь более полезное.
    В авто темах народ готов дилерские центры крушить из за 200 тр допов. И че та как то не шибко интересно никому сколько стоит построить и содержать дц.
  12. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Всем привет. Вопрос по ферме. Планирую мансардную кровлю (ломанная крыша), по центру (как вариант) рассматриваю ферму. Исходные данные такие:
    Снеговой район - 4
    Ветровой район - 1
    Расстояние между опорами фермы - 9800мм
    Высота фермы 1985мм (угол 20 градусов)
    Расстояние между фермами 1200мм
    Материал кровли - металлочерепица
    Соединение в узлах на фанеру
    Опыта проектирования не имею, но нашел на просторах SCAD. В программке Декор пробовал разобраться (не уверен, что получилось разобраться полностью). Но в моем понимании должны подходить сечения описанные на фото. Может ли кто-нибудь проверить мои предположения и дать экспертную оценку, буду очень признателен. И вдвойне признателен если получится удешевить конструкцию. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @12mrsunny, когда посчитаете количество гвоздей в узлах этой фермы и толщину досок обрешётки что делать придётся - взгляд на идею может очень сильно измениться.
  14. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Обрешетку под металлочерепицу планировал 30*100 с шагом 350мм. Подшив по нижнему поясу 25*100 с шагом 300мм. На счет гвоздей не знаю, что и думать. А точнее пока еще не разобрался как считать. Можете подробней рассказать?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Даже честные 30 мм для шага 1200 недостаточно, даже без учёта перекосов нагрузки на пологих скатах.
    Да и текущая тема она про МЗП. Если на фанерках, то нужно сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
