Расчет и строительство фермы на МЗП своими руками - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Юзеф, 29.02.20.
  1. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    @aqualand, немного ошибся темой. Этот пост скорее в соседнюю тему про "Перфорированный крепеж".
    Про "тЭст" никто не говорил.
    Просто подержал в руках, так сказать. Чем не довольны? Какие нагрузки? О чём речь, потрудитесь пояснить.
    Мне тестировать фермы не нужно. Они уже изготовлены, собраны.
  2. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Подскажите мужики, какая лучше крышу (ферму) сделать для гаража: 7х9
    Гараж газоблок (с армопоясом сверху) с облицовкой.
    Перекрыть нужно по ширине. Фронтоны подняты по 9метровой стороне.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Треугольную...
    Или вопрос в чем то другом?
  4. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    :)]:super:
    Вопрос, как без подпорного столба в середине гаража (на 4,5м) организовать ферму? Чтобы нагрузка не выдавила стены наружу. Тема большая, может где то уже есть подсказка, может кто покажет.
    Я думаю у многих такие гаражи, вроде размер более менее стандартный.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы серъезно?
    Или троллите?
    Фермы изначально двухопорные конструкции для перекрытия больших пролётов...
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Так ведь фермы давят вниз на стены. Я у себя планирую вообще двенадцать метров ферму без стен.
  7. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    В чем проблема то! У вас два варианта на выбор:
    1. Обращаетесь в контору, которая производит фермы. Она сама вам все рассчитает, произведет и доставит (обует и оденет)...
    2. Как пример берете "финскую стандартную" ферму из первой ветки, переделываете на свои размеры, устанавливаете виртуальную машину, смотрите обучающие ролики, рассчитываете в программе для МЗП под свою снеговую нагрузку и т. д. Варите пресс под 30тн домкрат, заказываете МЗП, делаете эталонную ферму, на ее основе делаете стапель, ну и штампуете дальше...
    На пресс - максимум день
    Скорость 1-2 фермы в день с помощником типа "принеси-подай"...
  8. Alekskwork
    Alekskwork
    Alekskwork
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, предстоит собирать деревянные фермы для пролета 9 метров. Собирать бюдем на фанеру.
    Бюджет очень ограничен и единственный вариант использовать сырую доску. Насколько критично использовать ее в фермах? На форуме однозначного ответа не нашел.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alekskwork, вопрос скорее для вот этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
    А ответ прост - ровно настолько насколько Вы готовы рискнуть нештатной работой соединений после усыхания доски, в критическом случае это значит своей жизнью и жизнями близких.
  10. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    У нас официальный партнер митека изготавливает и продает фермы из сырой древесины. При упоминании СП, с гордым видом заявляет что СП это для стен только сс должен быть. :)
    А при попытке узнать примерную стоимость ферм, сообщает что пока расчет полный за 20 тр не закажешь, ничего не скажут. Даже не намекнут. :)]
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Намекаю ;): до поднятия цен на дерево, стоимость готовых (заводских) ферм из СС, в Беларуси, составляла 13-15 $/м2 фермы (~1000-1100 руб м2).
    А нынче, в Москве:
    Стоимость деревянных стропильных ферм чердачного типа на МЗП MiTek от 2 500 руб./м2., (по площади здания, плюс свесы) в зависимости от величины пролёта. :close:
  12. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Это все сильно условно. Вот по калькулятору Вадима я понимаю какого вида и сколько ферм будет. Считаю кубы дерева и площадь фанеры. Умножаю на кол-во и вижу итого. По 4м вводным. Ну еще 2 вводные регион. Все.
    Сомневаюсь что в программе митека сильно сложнее. Но люди видать расчеты продают, а не фермы.
  13. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
  14. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Майтек рассчитывает пластины (МЗП), а не фанеру, там расчет другой
  15. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Какая то принципиальная разница?
