1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Переход с металлорукава на гофру
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем moskovskiy82, 29.02.20.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Второй этаж из клееного бруса с отверстиями для скрытой электропроводки. Перекрытие - плиты пк. Как то неэкономно выходит если металлорукавом до этажного щита вести. Поэтому план проложить металлорукав только внутри бруса, а на полу перейти на гофру (будет эппс+бетонная стяжка). Но вот как герметично соединить гофру и металлорукав?
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Как вариант использовать термоусадку подходящего размера. Но сначала нужен эксперимент, а то вдруг гофра скукожится.
  3. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Стандартными решениями - распаячная коробка с нужным IP и два гермоввода под металлорукав м гофру. Второй вариант втулка соединительная для гофры и силикон.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть никого не смущает что металлорукав внутри клееного бруса это вообще то запрещено?
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Кем и когда?
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Некоторые считают что металлорукавом можно заменить стальную трубу. И делают удивленные глаза!
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Давайте вернемся - Тема о другом. Можно или нет применять металлорукав для скрытой проводки - тем пруд пруди. ПУЭ у нас рекомендательное. По СП проходит. Представить ситуацию когда стальная труба спасет сеть, а металлорукав нет, конкретно в моем случае (АВ х-ка Б, металлорукав заземлен, отдельные УЗО) я просто не могу. Скорее самолет упадет на дом.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    По Вашему вопросу- изолентой обмотайте, соединение будет крепче гофры.
    Ситуация когда труба...- коротыш! Металлорукав прогорит, труба нет.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А дом сгорит фактически
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Расскажете какой должен быть ток КЗ и его длительность для прогорания металлорукава?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот только не надо опять гнать эту туфту про СП на каркасники. :no:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пары ампер хватит
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это который для каркасников? Так брус это даже не каркасник
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы бы хоть почитали прежде чем нести чушь. Таблицы нагрева жил проводников в зависимости от тока КЗ есть в гугле. При паре ампер - будет бесконечно дооолго. И да АВ не отработает
