Пеллетная горелка "PELENGAS" Пеленгас
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotoslav, 29.02.20.
  1. Fotoslav
    Fotoslav
    Fotoslav
    Всех приветствую!
    Удивлен, что до сих пор нет отдельной темы на форуме о пеллетных горелках "ПЕЛЕНГАС" заслуживающих внимания и интереса.
    Уже давненько почитываю пеллетные темы, их развитие, ноу-хао, баталии / срачи между производителями и пользователями. Виной тому купленная в торопях, да и что было доступно в нашем колхозе по наличию/цене горелка АПГ-25 с котлом Куппер ОК-20 т. к. 27кВт эл. котел высасывал большую часть прибыли.
    Вообщем 4 года это "изобретение" более менее отапливало наше нежилое помещение 185м2 (банкетный зал).
    Долго сопротивлялся уговорам о замене, думал вроде мало мало горит, допилю подшаманю и прорвемся!
    Эксперементировал (х.страдал): приваривал - вставлял - закрывал - обрезал.
    Апгрейдил: Чтобы убрать так называемый "ковш" обрезал решетку колосника и немного выпрямил, снизу у корзины выпилил 2 см, вентилятор на 100%, гореть стала в два раза дольше и коржиков поменьше.
    Хорошо еще повезло, что эл. блок не сгорел как у некоторых, вентилятор живой, датчики молодцом, горелку повело и искорежило, но все-же она работает!
    Котелок Купер ОК20 - все тепло улетает в трубу, хоть и делал целую систему перегородок, заслонок и шибер практически закрытый, короче все печально, с Теплодаром решено.
    Котел заменил на DRAGON-BIO SBE 20 от Тепловек, теже 20кВт но он по какой-то причине по массе и габаритам в два раза больше, в два! Теплосъем отличный!
    Рекомендуемый к нему Терминатор-15 это почти +100тыр - не... нету пока бабосов, воткнул временно АПГ-25
    Иду искать горелку...
    Читаю, читаю отзывы о разных горелках:
    "Не покупайте дешевые пеллеты. Пользуйте только качественные. Плотность пеллет меньше 630 г/литр эта горелка не любит. По влажности тоже нужны качественные."
    "Горелка * требует качественных пеллет. На серых пеллетах часто случается такое – ошибка внутреннего шнека и горелка останавливается. Чтобы горелка работала дальше, требуется извлечь застрявшие раскрошившиеся пеллеты."
    "Первую горелку пришлось долго запускать, контроллер горелки был вынужден поменять по гарантии – автоматика котла давала сбои. После этого работает нормально вторую зиму."
    "Офигенная горелка мужики! со скидкой всего 1850 Эвро"
    "до бесконечности ... "
    А все, что понравится, ценник бешенный!
    И вот в некоторых темах форума увидел информацию про Алексея и заинтересовался его горелкой "Пеленгас", наблюдал, присматривался и созрел!
    Получив долгожданную посылку, нет слов описать восторг!
    ТТХ, внешний вид, качество обработки деталей, покраска, все на высшем уровне.
    Я как фотолюбитель не смог устоять и устроил фотопортрет произведения.
    Общее исполнение.
    Она блин тяжеленная, металла не пожалели, думаю это из-за длинной рабочей зоны горения, да и нержавейка колосников толстенная, плюс мотор-редуктор.
    Этот прибор, очевидно, спроектирован как рабочая лошадка в режиме 24x7*180 на долгие годы, ибо явно мастер/инженер ни на чем не экономил и заложил в свое изделие хороший ресурс. Первое впечатление внушает доверие, но время покажет, впрочем.
    По качеству сварных швов очень не плохо, ровничком и аккуратно.
    Отдельно отмечу: продуманность всего изделия в целом, все как единое целое/монолит () интересный клапан обратной тяги, оригинальный подвижной колосник, удобные коннекторы и маркировка разьемов (да, и это тоже важно) + бесплатно - управление насосами ЦО и ГВС
    Покамест такого качества изготовления среди "кулибиных" я ни у кого и близко не видал, но может я не правильно расцениваю Алексея, возможно там уже целая фабрика?
    Забавно, кстати, наблюдать, как многие производители, которые в свое время кричали, что "мехочистка не нужна"
    теперь пихают его в любую кастрюлю, где можно это сделать, однако результат у всех разный, в данном случае - впечатляющий, секунда и в жаровне чисто!
    На подвижный колосник, очистку поставил на максимальный интервал - через 99мин, в качестве топлива используются серые гов. пеллеты из горбыля с корой, все ОК!, эх плохо, пеллет из лузги подсолнечника у нас поблизости нет, так бы за 1.5 сезона оправдалась, т. к. расход в комбинации с данным котлом заметно убавился.
    Контроллер "Овен" очень прост в настройке, я даже без инструкции разобрался, забыв ее дома. Хорошо, что тут нет, мне не нужных дополнительных модулей и лишних электронных компонентов, а то "фирмы" понапихают прибомбасов и примочек, потом $плати за этот довесок, и во вторых жди сервисМэнов прикрутить потерявшийся WiFi.
    Прошло три недели, руки отмылись от прошлого, теперь можно через неделю спускаться в котельную только золу почистить, не верится. Работает все штатно и что еще важнее - уверенно и стабильно, ни чего не перенастраивал, как завёл на заводских параметрах так он тихонько и шепчет, вентилятор безшумный, все время пугаюсь что отключился.
    В нашем случае мы имеем горелку, у которой заметных недостатков как таковых я не вижу, мне кажется даже детских болезней небыло, розжиг усовершенствован (тен.фен вместо свечи) она проста в установке и пусконаладке, удивлен, что некоторые боятся замены посередине сезона, в чем страх? Одно пожелание Алексей, найти термостойкую краску менее пахучую, при работе даже кожух прилично нагревается в зоне горения, покрытие стает мягкое и легко царапается!
    Резюме: надежный агрегат, который производитель продолжает шлифовать (вот вот Алексей опять выкатит, усовершенствование) исходя из своих представлений о том, какой должна быть идеальная и конкурентная модель, и что очень важно, когда за железку просят такие доступные деньги, мы получаем горелку, реально отработанную и изначально отлаженную. В настоящее время такие продукты не так часто встречаются. Нынче запросто можно, отдав пару тысяч долларов, заполучить нечто, что потом надо будет долго лечить новыми доработками, прошивками, и заодно сразу можно начинать копить деньги на следующую модель.
    Прекрасна горелка для рациональных!
    Если вы относите себя к таким - смело рассматривайте этот вариант, как один из лучших по соотношению цена/качество.
    Доволен, что все сложилось удачно, и спасибо уважаемые форумчане за наводку!
    Благодарю Алексей, продолжайте творить, это у вас получается отлично!
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо за твой содержательный отзыв, присматриваюсь к Пеленгасу для сестры, цена радует, есть мехочистка, если сможете, то сделайте фото и видео отчёты установленной горелки в работе, и продемонстрируйте возможности контроллера и диапазоны настроек. Сам пропользовался 3 сезона Теплодаровской связкой, все успешно, но причины те же, автономности нет, старт/стопа нет, мехочистки нет, котел самый что ни на есть огненный ящик, в итоге купил б/у ТТ котел, шахтник трехзодовой за 25 тыс, и горелку Терминатор-15 за 75 тысяч, смостырил самодельный бункер на 300 кг и теперь могу неделю не подходить к котлу, а чищу горелку и котел при такой зиме раз в месяц, доволен, но сейчас Терминатор подорожал и для сестры это дорого, поэтому рассматриваю Пелленгас, да и Терминатор не без изьянов, само железо все супер, а вот к контроллеру есть вопросы, надёжность под вопросом и алгоритмы немного корявые, хотя те прошивки, что были поначалу, вообще не выдерживали никакой критики, теперь же в е намного лучше, но косяки остались, а обновлять прошивки больше не стали.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Итак, Случайно, но я повредил вентилятор которым надувал свой пеллетрон. А, как я уже говорил, эта горелка капризная до ужаса, а без вентилятора капризная вдвойне. Вот поэтому пришлось среди сезона устанавливать купленный у Алексея пеленгас.
    Установка простая и тут описывать нечего. Болгарка, дрель и час времени. Вот и всё что нужно. Про бункер, размещение в котельной говорить не стоит ибо у каждого по своему.
    Спасибо Алексею помог разобраться и запустить. А так же подсказал несколько нюансов, которые хоть и отображены в инструкции, но внимание на них не заострено, хотя имеют первостепенное значение.
    Итак горелка работает. Работает устойчиво, во всех режимах.
    Лично я остановился на режиме старт/стоп по причине того, что согласовать эту горелку и мой котёл оказалось делом очень трудным. Скажу больше пеллетрон (когда не выделывается) работает с этим котлом гораздо лучше.
    Из нюансов установки хочу отметить что если у вас маленькая дверка (по ширине) то возможно открывание её будет сопряжено с трудностями. У меня между окончанием горелки и прооёмом,при открывании менее 1 см.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за отзыв.
    Не могли бы подробнее пояснить п. 1 и п. 2?
    P. S.
    Режим модуляции, судя из инструкции, имеет всего 2 уровня мощности. А между ними как меняется мощность? Резко или плавно? (Из инструкции к горелке это непонятно).
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    1. Я пока сам не до конца понимаю что происходит, но КПД работы системы (котёл+горелка) у пеллетрона лучше. С тем же самым расходом топлива, пеллетрон разгоняет котёл быстрее и держит большую температуру. А поскольку сгорает одно и то же топливо, я грешу на то, что горелка рассчитана на работу с большей мощностью. Боюсь мне такая не нужна и котёл не справится.
    2. Тут всё сложнее. По сути да, так и есть. Режим нагрева, потом режим поддержания горения. При остывании опять режим нагрева.
    Но!
    1. Вы сами выбираете какой будет мощность в режиме нагрева. Нагрев это лишь название режима. Можно подобрать мощность так, что у вас горелка будет в этом режиме работать постоянно и держать Т. Правда если захочется поднять Т, то придётся прибавить мощности.
    Но и это не всё.
    Вы сами регулируете обороты вентилятора В зависимости от того, как горит топливо.
    И это не всё!
    Вы можете отрегулировать подачу топлива. И тем самым обманывать систему сделав мощность, ПО СУТИ, больше или меньше.
    Я сам пока не до конца понял пределы этих регулировок. Поэтому играю с подачей, скоростью вентилятора, температурой теплоносителя.
    Но Алексей присылает горелку с предустановками, они могу подойти вашему котлу, а можете, по прошествии времени, изменить то, что вас не устраивает.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо.
    Пояснения по пункту 2 говорят о возможности регулировки (задания) мощности.
    Но почему тогда возникли сложности по п. 1?
    Или причина в другом? (Не в большой мощности)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. автоматическая модуляция во всём диапазоне отсутствует. Горелка двухступенчатая, как старая РВ от ОМ. Это да, требует относительно простой схемотехники, что делает изделие конкурентноспособным в этой ценовой категории. Но это же будет вынуждать пользователя часто прибегать к корректировке настроек относительно погоды. Для ИЖС вполне допустимо.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверняка, Алексей читает сообщения здесь.
    Вопрос по горелке:
    Проводились ли измерения параметров по газоанализатору на котле, параметры которого известны с другой горелкой? (я не говорю о каких-то лабораторных испытаниях)?
    Если да, какие сравнительные результаты?
    КПД, СО при каких-то уровнях О2 и мощности...
    Или всего этого нет?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее, это говорит не об уровне схемотехники, а о крайне слабом программном обеспечении. Просто как релейная автоматика.
    И почему это для ИЖС "и так сойдёт"©? Не согласен. Это - плохо.
    Извините, опять сравнение с авто: ХХ и полный газ. Куда это годится?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Физическая стоимость контроллера - всегда одинакова, есть внутри памяти микропроцессора вычисления или нет. Первичные затраты - да, будут присутствовать. Но не настолько, чтобы сильно задрать ценовую планку.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Я не могу претендовать на истину и мои мысли, это только мои мысли и ничего более. Но как мне кажется тут дело в площади горения. При уменьшении мощности получаем большую площадь и малый объём.Т.е. температура горения снижается. А ещё конструкция горелки подразумевает направление пламени по диагонали вверх, в то время как у пеллетрона оногоризонталиное.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    По сути да, но диапазон настроек достаточно велик. Достаточно задать температуру.
    Кстати есть регулировка и по температуре воздуха в помещении. Причём как по прилагающемуся датчику, так и по установленному стационарно.
    Но я с этим не разбирался.
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Вы не правы. Газ не полный, а тот, который вам будет нужен.
    Разве что если вдруг подъём,то придётся либо поднажать, либо ехать потише.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коэффициент модуляции мощности даже у хороших горелок, имеющих сертификат, около 5, чуть больше.
    Может быть, устанавливали слишком маленькую мощность внизу диапазона?
    Или механика котла рассчитана на слишком большую мощность вверху.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подобное в данной горелке возможно?
