1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга шестая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 28.02.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да я и не спорю. Сделаю как положено.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    @Ttt777ttt, мой тоже, но я на присягу ездил в 2016г.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а сопротивление меряется между землёй и... чем? нейтралью?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сопротивление измеряется - между землей и "землей". :)
    По сути забивают еще пару заземлителей, и подавая напряжение (между ними и штатной землей) - измеряют ток (отсюда считают сопротивление заземления).
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А без лишнего забивания ни как? И какое должно быть сопротивление? А если оно отличается от рекомендованного, то как поступают?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тут вопрос простой.
    Или вы хотите аттестовать свое заземление - тогда забивание измерительных заземлений и измерение специальным поверенным прибором...
    Или вас просто интересует "земля" - тогда находите устройство заземлителя (сколько уголков или арматурин какой длины надо забить, как их соединить...) и пользуетесь. Не переживая.
    В этом плане интересно сравнивать российские (советские) требования - сопротивление заземление не должно превышать 4 Ом. и т. п. и иностранные. Французы например в телефонной технике нормируют сечение проводов - типа - кросс, статив и пр. заземляем 10 квадратами на клемму в комнате, от нее 25 квадратов до заземлителя здания...
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно интересует "земля". Если уж делать изначально, то нужно сделать надёжно.
    А можно, например, вот так измерить? Забиваю 3 уголка 50х3 по 3 метра в землю, треугольником. Но прежде чем соединить их между собой, померить сопротивление между этими уголками? Как я понимаю, нас интересует сопротивление грунта? Или это другое сопротивление?
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ващще не понял... Куда какое напряжение подавать... что есть "штатная земля"...? Измеряют же сопротивление, насколько я знаю, при обустройстве заземления измеряют сопротивление, а не ток...
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Измеряют сопротивление "заземлителя" - как ток с готовой конструкции стекает в грунт. Но это (на мой взгляд) актуально, когда вы реально сдаете объект. Т. е. если ставили трансформаторную подстанцию - копали канаву, забивали уголки, обваривали и сдавали комиссии (проводя измерения).
    Если у вас нет особых условий - 2 м сухого песка, скала... предлагаю не переживать. Забиваете уголки (треугольник считается более предпочтительным), соединяете их - и пользуетесь...
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Штатная земля - это ваш заземлитель (забитые в землю уголки).
    Нормируется - сопротивление. Возникает вопрос - как его измерять.
    Первое - между чем и чем. Одна сторона - ваш заземлитель. Вторая (которой в обычной жизни нет) - еще один заземлитель, который забивается в землю на время измерения.
    Второе - что измерять. По сути все идет вокруг закона Ома (ток на сопротивление равно напряжению). Поэтому один из способов - подаете эталонное напряжение, измеряете ток, вычисляете сопротивление.
    Третье - как измерять - выше, это простой бытовой способ. В реальности - забивают два штыря, подключают специфичный прибор (с измерением сопротивления по мостовой схеме, но это уже не так важно..).
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Одним словом - нечего в голову всякую ерунду складывать:)] Забиваю 3 штыря (уголка) треугольником, свариваю их между собой и тяну в гараж. Никаких измерений. Тем более у меня 5 метров глина и высокий УГВ. 2 метра сухого песка и скала мне не грозит;) Главное чтобы хуже не было, чем сейчас, без заземления;)
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    реальность такова, что есть не какой-то эфемерный, сдаваемый кому-то объект, а простой собственный дом, в который от столба заведено 220 в. (одна фаза) и нужно сделать заземление. Ну зачем информация о каких-то эталонных напряжениях, вторых забитых штырях..., нормированных сопротивлениях, подстанциях, реальных специфических приборах... Можете пояснить на пальцах мне - дураку? Есть мультиметр. есть одна фаза, есть собственный дом, есть штырь, еще пока не забитый в землю. Дальше что и как?... склоняюсь к тому что забью 6 метров штыря, да и кину на него заземляющую шину из дома..., просто согласен с Андреем:
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Находил в литературе один способ проверки земли, к лампе накаливания подается фаза, второй конец на землю, должна светиться как обычно. Сам не пробовал.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @val-lel, я не знаю, как мерить. К нам приезжали спецы, замеряли. Также все розетки проверили. Акт составили. Меньше 4 Ом.
    На даче просто 3 уголка по 1 м, шина, сварка, гайки.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Как мерить я понимаю (наверное) :), я не понимаю между "землёй" и чем:))
    Тогда нейтраль не нужна? :)) на кой ляд её тогда от столбов проводом тянут:)
