1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга шестая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 28.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мне чёт не смешно...
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У тебя сын Сосновый Бор охранял?
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вряд ли. Мне нужно будет полдня пристёгиваться к заземлению, а потом полдня отцепляться от него. Да и не поработаешь в куче проводов вокруг.
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Привычность мысли надо гнать! Столовый нож оружьем может стать!
    Расточил обломок крепежа под мебельный болт. И золотой ключик у вас в кармане.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне уже тоже.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ладно, пока электрику оставлю на потом. А сегодня занялся изготовлением секторной заслонки, т. е. шибером.
  7. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вчера испытал свой импровизированный циркуль для 0700 на китайской фанере. Сегодня взял уже фанеру нашенскую. Ну ладно, всё по порядку.
    Как обычно новое что то для меня начинается с рисунка, чтобы понять натуральные размеры, а не в масштабе. Поэтому вооружился чертёжными приборами и срисовал с эскиза из интернета. Немного пришлось пересчитать, т. к. в рисунках размеры были под фланцы 100 мм., а у меня 2 размера - 100 и 110 мм. Вот эти рисунки IMG_3312.JPEG
    Потом перенёс на ДВП и вырезал шаблоны IMG_3316.JPEG Следующий шаг - отшаблонить на фанеру и вырезать, шлифануть и примерить друг у другу IMG_3319.JPEG
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Когда примерил и подогнал, собрал всё в кучу. Пока временно, чтобы проверить работу.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поставил фланцы. Позже закреплю всё на саморезы и герметик.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И никуда без пробного подключения заслонки в систему.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Завтра сделаю остальные. И буду уже комплектовать на места.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Молния рядом с мастерской в землю стукнет, а тут ты такой весь заземлённый.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В этом что то есть:)]
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @passatb3mono, да. После института. Ездил к нему на присягу. 2013 г., если память не изменяет.
    @Ося, я не электрик, но ПЭУ уважаю, префразируя. По мне, все равно, через шнур питания или напрямую к станку. Как проще, работать будет в обоих случаях. При пробое и пр. неприятностях уйдет по пути наименьшего сопротивления. Отсюда и требования к сечению и качеству контакта/уровню сопротивления.
