1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга шестая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 28.02.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот эти электрики и тусуются на форуме:)]
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Да простит меня тёзка (надеюсь простит) расскажу что сделал сегодня.
    Называется: На тУбАретке делано.
    Погода располагала заняться домашними делами. Стал наводить порядок, но уж очень это дело занудное. На удачу попался икеевский торшер, который я привёз с целью реанимировать. Попалась на глаза досточка, на которой я щепу для камина щеплю.
    Взял лобзик, отрезал от доски квадрат. Из подручных средств соорудил циркуль. Лобзиком же вырезал круг. Для того, чтобы придать получившемуся кругу более круглую форму, воспользовался фрезером (ПЕРВыЙ РАЗ В ЖИЗНИ!). Фрезы подходящей длины не было, пришлось фрезеровать с двух сторон, но и тут не срослось. Лобзиком убрал перемычку.
    Соорудил из плоскошлифовальный машинки, козел и тУбАретки плоскошлифовальный ст торшера приняла округлые формы и осталось всего-то просверлить отверстие под крепление стойки торшера. С отверстием всё сложилось. И вот самый решающий момент: установка того самого крепления.
    Уж очень всё гладко получается,- подумал я.
    Сглазил. Крепление лопнуло ровно пополам. Похоже оно давно собиралось это сделать...
    Отложил ремонт торшера до лучших времён и продолжил наводить порядок в доме.
    001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg 008.jpg анок. Станина
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Выбрал я конструкцию шиберов для стружкопровода. И начал, благословясь;)
    Нужно вырезать 2 диаметра отверстий, на 100 и 110 мм. для крепления фланцев. 100 мм. будут входить в рукава, 110 в муфты стружкопровода.
    У меня нет ещё пока циркуля на фрезерах. По быстрому сделал циркуль на 2 диаметра, не универсальный. Позже попробую сделать нормальный.
    Фанеру для проб взял китайскую, от упаковки фуговального и распиловочного. 10 мм. И разу скажу я вам - туфтари эти китайцы:)] Фанеры рыхлая, непроклеенная ка положено. Одним словом, рассыпается в руках. Тем более, если в ней резать отверстия. Ну да ладно, зато попробовал. У меня этой фанеры, в общей сумме, пару листов. Подумывал её выкинуть, но потом торкнула идея - сделаю из неё корпус воздухоочистителя потолочного.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нормально всё. Не беда, что лопнуло крепление. Всё ещё впереди;)
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    К станкам то зачем лишний провод? В шнуре питания и в вилке уже есть заземляющий проводник. Тебе надо чтоб розетки были трёхжилкой к щиту подключены если на 220 или четырёхжильным, если 380.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Мне тоже сперва так показалось, но перечитал Андрюху, и вроде бы он хочет заземлить станки без переукладки проводки, и косички дотянет только от болта на шине до гибкого шланга, обмотав ими канализационную трубу, и спаяв с заземлящей "пружиной" шлангов, а другой конец пружины к станку уже.
    Это не будет лучше и проще, но хозяин-барин!:|:
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Даже если по-твоему... Мне вот это действие:
    Достаточно ведь только один конец на массу стружкоотсоса накинуть. Зачем к станкам то цеплять? Всё равно же в щитке на заземлительной планке всё объединится в единый контур.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Но я то не спорю
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тоже.
  10. secret65
    secret65
    secret65
    Ося - Полосу протяну в гараж. На конце полосы будет болт. Вот от этого болта и потянутся эти оплётки.
    Зачем полосу в гараж? У меня полоса с болтом выходит на внешней стороне гаража. я сделал так что она оказалась внутри соединительной коробки. а там небольшое отверстие сквозь стену. и мягкий кабель 1 жильный идет до гребенки щитка. с этой же гребенки расходится по потребителям.
    Соль сыпали для сдачи, что бы сопротивление уменьшить.
    Мы тут большенство я думаю 80 годов. все помнят как потряхивало от плит, холодильников и прочего.
    известны случаи где люди при 10 кВ выживали, а есть примеры когда квадратная батарейка 4,5 В которые мы на язык проверяли убивала людей.
    Я может даже не ради себя его делал, а что бы защитить детей, внуков
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и сделаю, даже если придётся всё снести и по новой построить. У меня 2-х проводная в розетках:|: Или вести по проводке провод земли к розеткам. ;)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Боря, всё равно кидать на массу станка. Схема. Спиральные рукава идут на канализационную трубу от ленточной пилы, от фуговального и от распиловочного. И от трубы к стружкоотсосу. На этой каналье провода ни чем не соединяются. Вот эту трубу и обмотаю шинкой. А спиральные концы рукавов нужно подпаять к этой шинке, чтобы всё соединить в единое целое. Тут немного я ошибся. Не к станкам, а к одному.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот я и написал, что такие электрики у нас и тусуются. Которым лишь бы сдать. Они же и наши дома стараются лишь бы сдать;)
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ерунда всё это. 100% краска на лопостях слезет пока её закручивают.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Про свои скажу, про сваи. Не буду всю историю рассказывать. Но когда первую сваю закрутили, то она оказалась короткой. 3.5 м. Потом поменяли сваи и закрутили 6-ти метровые. Так вот, та выкрученная свая у меня лежит уже, в июле будет 11 лет. Ни винт, ни сама труба не имеют ни грамма ржавчины. Покрыты какой то корабельной эпоксидной краской. Ржавчина только на конце сваи, за который её закручивали-выкручивали. Даже винт не ржавый. У нас глина 5 метров, а потом морена.
