Щиток. Имеет ли право на жизнь?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем поканепостроил, 28.02.20.
  1. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Привет всем! Читал я профильные темы и пришел к выводу, что щиток нужен! Дело для меня новое, прошу совета сведущих в этом деле людей. Сначала о щитке не знал и не думал о нем, поэтому поставил сразу все стены из газобетона. Теперь решил убрать часть стены между баней и моечной толщиной 10см из газобетона и поставить там щиток чтобы одной стоял в моечную. Очень интересует. Имеет ли право на жизнь конструктив щитка и то что одна из сторон его это обклад печи. Хотелось сэкономите и иметь в парной наименьшую массу кирпичей так как баня будет неотапливаемая. Схематично нарисовал стены как будут они стоять относительно щитка. Как разберусь как из одного файла щиток вставить в другой файл, покажу наглядно в проекте. Стену между комнатой отдыха и моечной с парной не хочу ломать, она составляет 20 см из газобетона, поэтому щиток просто пристроил к этой стене.
  2. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
  3. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
  4. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Вроде не рекомендуют делать каналы одинакового сечения. Может такой вариант щитка лучше будет? Для печи гефест 03пб зк. дымоход ф130мм.Подъемный канал получается 120х120мм. Только длинна его больше будет на. 55мм. Соответственно ширина полока уменьшится. 15831284299161300853230.jpg 15831285989361093158674.jpg
  5. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Да, куча советчиков... Добрый день @поканепостроил! Я также озадачен подобным вопросом, читал тебя еще в ветке про печь Гефест 2. Также хочу поставить щиток, кладку на ребро, т. к. фундамент не широкий, одной стороной щиток будет греть КО, другой стороной он будет являться стенкой обклада печи в парной. ПечьПечь меня, Гефест 03 ПБ". Состояние стройки на уровне фундамента. Собираюсь ставить коробку, закрыть крышей. Я не строитель и тем более не печник, Отдельные моменты и тонкости могу не учесть. Но поизучав форум понял, что такой вариант имеет место быть. Правда слышал мнения, что кладка щитка на ребро не эффективно, даже опасно. Я думаю должно быть нормально, быстрей прогреется зимой. Правда хочу делать теплый пол везде и поддерживать им небольшую, но плюсовую температуру, даже зимой.
    Хотел бы услышать мнения практиков.
