Воздух в контуре ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Dale85, 28.02.20.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Всем привет! Помогите советом! Время от времени в контуре ГВС появляется воздух. Идут характерные "чихания" кранов и бульканья в бойлере (котел со встроенным бойлером Prothrm KLZ)
    Грешил на расширительный бак котла - он в порядке.
    Проблема появляется и исчезает сама собой с неопределенными промежутками.
    Что еще может быть? Куда смотреть?
    При всем этом при открытии только холодной воды все ОК.
    Частный дом. Скважина.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А в водоподготовке аэрация для обезжелезевания воды есть?
    Как устроена?
    Может там причина?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ никак не связан с бойлером.
    Проблема в поступлении воздуха с ХВС.
    Может в центральную попала или насос хапает воздух.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    есть.
    Общая схема:
    Насос в скважине=> фильтр 20"=> РБ 50л => Аэратор (колонна большая) => фильтр => умягчитель => фильтр 10" => Холодная вода на гребенку + ввод в котел.
    А почему тогда в момент чихания, если открываю только холодную чихи прекращаются?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я люблю всякие странные и необычные загадки разгадывать...:love:
    Не важно правильно или нет, но сам процесс ...:super:
    Я предполагаю, что на колонне аэратора не штатно срабатывает воздухоотводчик или вовсе заклинил и у вас в систему идёт "газировка" (перенасыщенная воздухом вода)
    И чем более холодная вода, тем газ в ней держится лучше
    А при нагреве вытесняется из собственно воды и создаёт собственные воздушные пузыри:um:
    Ну такая моя версия :victory::hello:
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Спасибо. Завтра попробую разобрать верхний клапан аэратора.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обратный клапан на бойлере присутствует?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    элементарно - воздух выходит и все.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, на входе воды в бойлер. Клапан с предохранителем
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно это поможет, но вряд ли)
    механизм описан
    вода в бойлере нагревается, воздух выходит, и валит через кран гвс
    с холодной этого не происходит)
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вроде бы помогла чистка клапана аэратора (правда не могу сказать, что он сильно уж грязный был). Пока все ок. Спасибо!
  12. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @beutiflet, Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина проблемы и как от нее избавится?
    Вводные данные: ХВС - центральная, ГВС - бойлер косвенного нагрева с расширительным баком и рециркуляционным насосом (см. фото, РБ чуть выше, на фото не попал).
    Проблема: С недавнего времени насос ГВС стал "хлюпать" т. е. воздух в системе. Обычно я избавлялся от этого "хлюпанья" открыванием кранов секунд на 30 и "хлюпанье" пропадало. В этот раз этот эффект не пропадает уже дня 2. Ночью "хлюпанья" нет, но как стоит воспользоваться ГВС, оно снова появляется.
    События, которые происходили ближайшее время: 1). Две недели назад менял РБ контура ГВС, не держал давление. После смены было все хорошо. 2). На водонапорной станции ХВС менялась или ставилась (не знаю что именно) установка для обезжелезивания воды. Именно после этого "хлюпанье" не пропадает.
    П. с. может быть в этот раз при отключении центральной воды, в трубах образовалось больше воздуха чем обычно, стоит подождать когда он весь выйдет :faq:.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обезжелезивание бывает с безнапорной аэрацией, которая особо не влияет на дальнейшее наличие воздуха в воде, а бывает с напорной аэрацией, после которой, вода (холодная!) из под крана в прозрачном стакане, когда только что налита:flag: "на просвет" вся в мелких кружащихся пузырьках воздуха:victory:
    При нагреве этот воздух из воды выдавливается:um:
    (Как тёплый лимонад не удерживает газ)
    Если я прав на счёт "пузырьков", то...
    Вам было бы полезно поставить собственный воздухоотводчик в какой - нибудь возвышенной проходной (не тупиковой) части водопровода вообще или хотя бы ГВС:um:
    ПС
    Если я правильно понял где у Вас в бойлере выход ГВС, то вот тут тройник, трубочку 0,3-0,5 метра и на ней воздухоотводчик:um:
  14. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @beutiflet, спасибо. Т. е. воздухоотводчик не на подачи холодной воды в бойлер, а на «выходе» горячей воды?
    П. С. Сегодня третий день после «ремонта» на водонапорной башне. Стало значительно лучше. За целый день «хлюпанье» было пару раз, и при открытии кранов (не специально, чтобы спустить воздух, а в процессе бытового пользования) хлюпанье пропадало. Сейчас, после приёма душа, тишина. Продолжу наблюдение. Если и дальше будет проявляться попробую поставить воздухоотводчик.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Способов попадания воздуха в воду не очень много и следить за этим правильно и важно ибо это может указать на какие-то не штатные ситуации:flag:
    Например
    При дырявой мембране РБ накаченный туда воздух в результате тоже будет выдавлен в воду. :um:
    Сколько он будет выходить?
    Возможно и день или неделю или две;):)]
    А будучи выдавленным воздух в воде появляться перестанет, но бак уже будет не рабочим:close:
    Но если воздух в воде долго и регулярно, то значит причина иная:victory:
    Да.
    Подача холодной воды происходит на самое дно бойлера (туда должна быть опущена труба подачи), а выход горячей идёт с самой верхней его части, где и должен скапливаться воздух со всего объёма бойлера:flag:
