Rehau Delight в дом. Возникли вопросы по фурнитуре и остеклению
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем olfagp, 28.02.20.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    В 72й по памяти 48 максимум (могу ошибаться), A фасад любой засунуть можно...
    Разумно рамки делать близко к 16 мм. Хотя надо смотреть в каждом случае. Не знаю почему, но в гласс калькуляторе Гардиан бывает что рамка 12 эффективней 14й.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На сайте алютеха пишут 58 максимум, хотя мы 50 только ставим.
  3. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Может 58... Помню 8ка на конце :)
  4. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Мелкий, но вопрос.
    Очень удивился, когда мне сказали что в сходный профиль Rehau Intelio 80 ставят только два варианта толщины стеклопакетов: 42 и 50мм.
    Это правда или просто монтажникам этой компании не выдают нормальный ассортимент штапиков?
    Вроде, бывают штапики разной ширины. И нигде в описаниях профиля про такие ограничения не говорится.
  5. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Ели штапик не попадает в точно в размер на 2мм (стеклопакет 40мм) - это катастрофа или просто будет небольшая утопленая в профиль полоска по канту?
  6. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Мне было сказано, что "Штапики Рехау предлагают 6,5 и 14,5 мм".
    А если "не Рехау"?
  7. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Мы конечно так иногда поступаем, так как не всегда есть 42 сендвич и, бывает, ставим 40. Но зажимает его прям едва едва(
  8. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Как вариант - не в цвет/не сойдутся в углах/не лягут ровно в паз. Ну и у Рехау достаточно штапиков на самом деле
  9. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Нашёл откуда этот затык, но это с трудом нашлось. В большинстве мест не упоминается про такой нюанс.
    А мне очень нужно вкорячить стеклопакет 41мм или 43мм. Насколько понимаю, 43мм - никак?
  10. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Ну почему же. Кроме штапика можно играть уплотнителем) Например закатать 255 КБЕ)
  11. lehin75
    lehin75
    lehin75
    А можно встречный вопрос - что вам дадут столь нетиповые размеры пакета и какова формула желаемого?
  12. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    А алюминиевые дистанционные рамки 15мм бывают?
    Это был бы обходной манёвр. В оконном калькуляторе Guardian такие есть, но у меня сомнения.
  13. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Нечётный размер толщины возникает из-за использования двух триплексных стёкол. Так высчитывает калькулятор. Надеюсь, хоть 41мм прижмётся приемлемо.
    Пожалуй, мне так откажутся делать. Гарантия и т. п.
  14. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Типовые 13,5 15,5
  15. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Какова формула пакета всеж?
