Rehau Delight в дом. Возникли вопросы по фурнитуре и остеклению
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем olfagp, 28.02.20.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Предстоит смена окон в частном доме. Старые деревянные на новые пластиковые. В этом вопросе не разбираюсь. Решил ставить рехау делайт. На фирме попросил — 5-ти камерные с тремя стеклами и энергосбережением, профиль толщиной 70 мм, чтобы были: хорошая шумоизоляция (соседи алкаши гудят пару раз в месяц). Энергосбережение. Качественная фурнитура. В общем готов заплатить за хороший продукт, чтобы лет 30 не думать об окнах. Живу на юге, где зимой морские ветра и +8+12, а летом ветра и +35.
    В коммерческом предложении фигурирует рехау делайт, фурнитура roto, рама 60 делайт, остекление *32 (4-8-4-12-4) соляр-2к.
    Разрешите вам задать вопросы:
    1) Фурнитура roto качественная? Читал что, да. Но есть конкурент Siegenia Titan AF.
    Что лучше и надежнее?
    2) Рама 60 делайт. А бывает рама 70? Нужно ли 70? Профиль roto же 70мм. Так почему рама 60?
    3) остекление *32 (4-8-4-12-4) соляр-2к. Это для меня китайский язык, увы. Это хорошие стекла? Или фурнитуру предлагают хорошую, а со стеклами «мутят»?
    4) профиль подставочный 30мм. Это хорошо?
    Коммерческое предложение со всеми деталями прилагаю. 3 страницы.
    Заранее благодарю за помощь!
    С уважением,
    Олег.
    E5D4337F-E052-4130-9DD3-BDA00B2A15F2.jpeg A0C287D6-48AC-4F38-A7C1-75B9FEE4DB27.jpeg 7D5F3EE4-ADEF-4AB0-B2D8-27B019B24047.jpeg
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рехау делайт с монтажной шириной 60 мм не существует. Пусть Вам расчитают рехау термо 60, фурнитура и рото НТ и зигения титан нормальный выбор. Стекло солар от солнца.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И при зимней температуре +8 +12 смысла в двухкамерном стеклопакете нет.
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Большое спасибо за Ваш совет! рехау термо 60 рассчитывали сразу, но я попросил рассчитать делайт 70мм.
    roto nt чуть дороже. На него я и настроился.
    +8+12 это днем. Ночью и 0 бывает и -5.
    Простите но я не понял, что значит «при зимней температуре +8 +12 смысла в двухкамерном стеклопакете нет»?
    у делайт, вроде, 5 камер. Мне важна шумоизоляция от соседского дома. Поэтому и настроился на 5 камер и три стекла.
    прилагаю расчет по термо 60/4.
    цена термо 60/4 —108тр. А делайт 116тр. Разница невелика.
    B3F09E54-DE69-459D-96DF-A34A0157F9EC.jpeg 3B593762-399E-44D9-B970-0390FE6F6C8D.jpeg 24F6167C-6D94-4752-9FB0-08452453EBDA.jpeg
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какая разница в цене между термо и делайт? Разницы в шумоизоляции профиля забейте, она микроскопическая.
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Цена термо 60/4 —108тр. А делайт 70/5 — 116тр. Разница 8тр.
    Скажите, пожалуйста, Рама 60 делайт. Параметр 60 в этом случае это хороший вариант? Так и должно быть?
    Остекление *32 (4-8-4-12-4) соляр-2к. Это хорошие параметры?
    Отопление у меня газовое автономное. Батареи.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы термо выбрал, 8000 руб не много, но и не мало на таком количестве окон.
    Рамы 60 делайт не существует, рама делайт 70 мм.
    Стоит мультифункциональное стекло, оно энергосберегающее, сокращает расходы на отопление и кондиционирование, нормально в Вашем солнечном регионе.
  8. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @технологСПК, большое спасибо за пояснения! Получается что в смете на делайт пункт «рама 60» это опечатка и должно быть «рама 70». Уточню этот момент.
    Можно еще вопрос: roto и roto nt отличаются тем, что roto nt противовзломный? По надежности повседневного использования они равны? Просто, если у меня воры полезут, то они стекло грохнут и все. Ручки вскрывать смысла не будет — соседям дом не видно.
    Есть ли смысл менять roto на roto nt?
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Посмотрел, что у них есть еще вариант: 4-10-4-10-4 солар. Это лучше чем 4-8-4-12-4 солар?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Абсолютно одинаковы.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уточните. Просто Рото НТ выбирайте. Просто Рото-могут бюджетную Рото ОК подсунуть. Рото противозломная, это расплывчато, какой класс противозломности, да и не нужен он.
  12. olfagp
    olfagp
    olfagp
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    А что дороже Siegenia Titan AF или roto nt?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Примерно одинаково.
  15. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Тут речь идет о коробке Delight высотой 60мм. она же 554008.
    Сейчас есть еще и высокая коробка Delight высотой 68мм - 554108.
    Согласен насчет THERMO, а раз уж важна шумоизоляция, при минимальной уличной температуре +8С, есть смысл переиграть пакет на однокамерный с уличным солнцеотражающим акустическим триплексом, или стеклом 8мм или толще.
