РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех, основную тему читал. Но есть вопросы по выбору. Нужно застеклить дом. Окна небольшие 1400х1400 плюс минус 1 см. Делятся так- одна створка 1/3 будет поворотно- откидная ширина порядка 450 мм высота 1400, остальная часть 2/3 глухая. Оконщики посчитали 2 профиля Грацио 70 и Делайт Дезинг 70 Делайт дороже примерно на на 1600 руб за окно, всего окон в районе 10, получается переплата в районе 16000 руб. Фурнитура Рото Нт. Стоит ли переплачивать?
Проехали, то проехали, но в конце решили что если есть вопросы создавать тему. Вот спрашиваю у знающих людей.
Какие вопросы ещё могут быть? Указано же-грацио не самый удачный продукт рехау, и не самый лучший вариант для остекления своего дома. Почему именно рехау, свет клином сошёлся?
Поставщик окон предлагает Рехау. С этим поставщиком давно работаю, работаю хорошо. Работать с ними удобно по ряду внутренних причин, большая отсрочка, быстрое решение косяков и тп тд. Искать других не хочется, потому что громкое имя поставщика ничего особо не значит, есть неудачные примеры работы с известными оконными конторами. Ну тогда еще момент, есть еще бюджетный варинт Ричмонт, между Ричмондом и Грацию, что бы вы посоветовали? Грацио громе имени имеет преимущества перед Ричмодом кроме камер у ричмонд 4 у грацию 5? Смотрел вживую оба и визуально Ричмонд сделан аккуратнее и надежнее, хотя и дешевле.
Нет не строитель, строю для себя, но стройбаза дает хорошую отсрочку на стройматериалы и в том числе окна. Грубо говоря сегодня забрал, через месяц оплатил.
Ладно по профилю более менее понятно, огромное спасибо. Скорее всего остановлюсь на делайт. Есть конкретный вопрос по окнам. У меня в одном окне ширина 75см на высота140см, планируется в верхней части окна поворотно- откидная створка примерно ширина 70см высота 40см. Нижняя часть глухая. Будет ли такая створка нормально работать и не провисать. Использование планируется только открытием вниз как у фрамуги и редкое открытие в бок для мытья. Одни продавцы говорят все нормально, другие что нельзя провиснет. Поворотно-откидную планировал так как ручка ниже и открывать полностью проще. Или лучше делать фрамугу ? Окно примерно такое, только нижняя часть глухая.
Те что петли сверху, верхнеподвесная называется. По мне фрамуга удобней, а вот ручку можно не обязательно наверху делать, хоть сбоку, хоть снизу.
А по прижиму такие небольшие фармуги как эта, прижимаются как обычная створка со всех сторон или есть ньюансы? Как это обзоначить производителю, чтобы нормально прижималась?
Еще по ходу назрел вопрос. Я хочу сделать ширину открывающиеся створки по минимум, например 450мм, т. е. по минимуму возможному. И чтобы сетка не закрывала пол окна. Насколько ширина влияет на качество прижима и изготовления и тп?
