Надстройка/пристройка над скважиной
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем mrNone, 28.02.20.
  1. mrNone
    mrNone
    mrNone
    Добрый день, я пришел за советом)
    Имеем: купили готовый дом без технического помещения. Вода, как показала практика, очень жёсткая, а значит нужно ставить систему водоподготовки. До этого стоял только фильтр грубой очистки в приямке скважины. Сам приямок имеет высоту около метра. Система умягчения воды около 180-200 см. Т. к в доме её нигде разместить не получится-решил делать надстройку над колодцем скважины, которая одной стеной будет примыкать к дому. Колодец расположен на крытой террасе с бетонной плитой пола около 15 см толщиной. Собирался строить это небольшое сооружение (2х1,5 метра и около 2м высотой) из перегородочного пеноблока, потом обложить клинкерной плиткой под цвет дома. Но начитался тем про то, что такую тонкую стену может начать выгибать.
    Собственно вопросы: из чего лучше делать такую пристройку?
    Плюс может стоит поднять стену до существующего навеса террасы, что бы не городить новую крышу? Стоит ли жёстко крепить новые стены к существующим или нужен какой-то зазор?
    Регион южный, с поддержанием плюсовой температуры должен справиться инфракрасный обогреватель, т. к минусовая погода от силы пару недель за год. IMG_20200228_123804.jpg IMG_20200228_123750.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Раз у вас тепло. Может использовать рядовой кирпич. Затем утеплить и закрыть плиткой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как вариант сделать в общем дизайне дома и других построек.
    И сделать немного большим по размеру чем задумали- смотреться будет лучше, и под что-то дополнительно место можно использовать, да и пользоваться удобнее будет.
  4. mrNone
    mrNone
    mrNone
    Дизайн будет один с домом, конечно. А размеры обусловлены расположением скважины. Шире сделать мешает окно, а глубже-размеры террасы. Так что именно в исполнении вопрос. Опыта и знаний в этой сфере у меня ноль
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это сколько ? 80 мм.?Если так- то тонкий.
    Может кирпич рассмотрите?
    Да.
    Хорошо бы прикрепить. И сделать как бы единное целое. Зазор не нужен. У вас, если я правильно понял общее жесткое основание - плита.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @mrNone, Нарисуйте общий план постройки (дом с этой пристройкой в масштабе)- мне кажется :) это пристройка создаст ненужный угол и испортит весь вид.
  7. mrNone
    mrNone
    mrNone
    Пристройка портит вид, очень... Но ничего лучшего в голову не приходит. Оборудование ставить нужно. Поэтому и собираюсь делать её капитальной, что бы облицевать материалом под общий стиль дома. 1583175596.jpg 1583175600.jpg 1583175603.jpg 1583175615.jpg 1583175609.jpg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот именно. Портит всю картину.
    Если только дом на эту толщину увеличить - как не странно на первый взгляд это звучит.
    Вид будет более приличный, площадь немного увеличиться.
    А то будет это прям бельмо торчать и каждый день раздражать.
    Подумайте, хотя бы, просто над этим. :)
  9. rabser
    rabser
    rabser
    Добрый день, у меня такой вопрос.
    Хочу построить хозблок с навесом, и получается так что колодец будет внутри посещения.
    Можно ли строить хозблок?
  10. sumar
    sumar
    sumar
