Дистанционный выключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vikotors, 28.02.20.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    За деньгами - это вам на биржу. Говорят тут есть такая.
    предложение оказания услуг запрещены правилами п. 6 п. п. 1.6
    https://www.forumhouse.ru/pages/useragreement/#rules
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    так дал. выключатель там (если знаете как он на схеме отображается - подкалывать так подклывать. да?) около слова RED (это красный переводится. вдруг не знаете)
    и я не очень хочу дистанционный выключатель вместо стационарного и тем более проверять теории 2-3 месяца ожидания. И тем более самому что-то шутировать в китайских поделаках - у меня домик старый и деревянный, а новый еще не построил
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Китаец утверждает, что этот (он же в мерлене продается) можно запрограммировать, но где 2ой пуль купить - не говорить (они только комплектом блок+1ПУ продаются). по моему, он гонит.
    в вашей схеме шуНтирования (она же и на фото которое я давал), если выключатель стационарный будет ВКЛючен (выходя на улицу из дома, например, включил свет стационарным),сел в машину и выключил свет уже ПУ, уехал на три месяца - то что будет при аварии в сети, когда дадут питание?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    не получится
    Либо перед выходом включать дистанционным либо еще усложнять схему. Но
    Будет отключенный свет
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это называется сценарий. Он должен был быть в первом сообщении. А не в девятнадцатом.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А раньше Вы иное утверждали
    И честно говоря то что Вы хотите будет стоить десятки тысяч (особенно с WiFi), в 300-500 ну ни как не уложиться.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    есть на али вай-фай модуль рублей за 600-800 - с телефона управляет прям как мне надо. вплоть до программирования и даже тревоги, если кто включит. но ему инет нужен и роутер (сеть). пока это не подходит
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Vikotors, в том то и дело, что по Вашим желаниям раздельно можно подобрать не дорогие модули, а всё вместе уже не получится дёшево.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а это что (в 1 сообщении)? "И чтоб желательно - внеплановом выключении света (аварии в сети) и повторном включении он был в выключенным состоянии."
    не так мне не пойдет. это не удобно.
    так я поэтому тему и создал - т. к. не нашел нужного. Надо людям верить и не считать их совсем идиотами - я написал же - весь али перекопал не нашел похожего. есть подобное, но не понятное
    видимо придется либо смирится и вешать пульт, вместо стационарного. или далее искать чтоб и дистанционный можно было (все-таки это более логично иметь на стене выключатель) и + пульты. Но опять же - прям явно такого не нашел.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это четверть сценария
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я знаю. я об этом тоже писал "(встречал по 2-3-4 т. р мне такое не нужно)"
    один китаец вникнув наконец - все-таки предложил выключатель универсальный дистанционный (2х канальный 313р https://a.aliexpress.ru/_esAD2Z) и 2х канальный блок с 2 ПУ (663р https://a.aliexpress.ru/_eNA5HR)
    теперь не понятно, как там реле будет работать после включения подачи ээ после отключения. и что делать, если реле нормальнозамкнутым окажется
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Vikotors, для Вас @GBS electrik подобрал неплохой пульт. Вот тут есть обзор с программированием этих пультов. Может он всё же для Вас подходит?
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    так это и есть тот пульт из 6 сообщения GBS electrik. Просто китаец-продавец к этому блоку и пульту посоветовал еще дистанционный универсальный выключатель, который с ним тоже будет гарантировано работать. все вместе менее 1000 р с доставкой будет стоить
    за видео спасибо
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Один из брелков "установите" (положите) в доме рядом со стационарным выключателем подключенным параллельно и будет реализовано как предложил @GBS electrik,
    Стационарный нужен на случай выхода из строя дистанционного пульта или его блока управления.
