Можно ли прерываться при заливке ТП 1 контура?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем machsp, 28.02.20.
  1. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Пример, нужно в итоге залить коридор, сан узлы, второй узкий коридор. Это большой объем работы, как по времени, так и расходам...,делать хочу сам не спеша, есть песок, цемент и тд...для экономии, тут дело даже не деньгах, сколько нюансах там...
    Допустим все смонтирую, положу сетку, трубы и тд..мосты над всем из досок...маячки на раствор. И буду заливать полосами, между маяками на сколько хватит сил и времени в один день (минимум конечно это участок между маячками это 1.2-1.5м шириной полоса).И разумеется продолжать на след день, а не через нед или месяц...Такое допустимо вообще?
    Или один контур нужно лить без перерыва, ставя перегородку после него, если хочу прерваться? Подскажите?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно лить картами.
    но лучше помещениями - разделяя их демпферами.
    бывает так, что при ширине до 3х метров можно обойтись без напольных маяков.
    и вопрос этот лучше в стяжки - это больше связано с бетоном чем с ТП.
  3. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    картами это как? участками между маяками, примерно на ширину сетки 1-1.5 полосами?
    Конечно хорошо бы с ходу помещение сразу залить, но одному тяжко..И я не очень понял картами сильно плохо, это грозит разрушением, трещинами или чем?
    И еще..если по помещениям лить и разделять пенофолом их, там же будет трещина и плитку сплошную там не положить уже...?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лейте как душе угодно. Это же обычная стяжка с сеткой.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    тем, что карты могут плохо меж собой сцепитсья. но на практике это надо умудриться.
    да. но можно подгадать со швом.
    мало кто кладет сплошняком плитку на несколько помещений, одним ковром.
    обычно разную.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное - накрывать не забывайте.
    и где надо затирать.
  7. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    вот примерно, что планируется по ТП в доме...
    Оранжевым закрашено то, что нужно залить первым, так как др помещения еще далеки (не готовы) по тех. причинам для этого. Коллектор смонтировать так же и тд.
    Плитку планируем, так как цена-теплоемкость-практичность у нее самые оптимальные. Весь коридор их два по сути будет логично однотипной плиткой. Кухня думаю иной и санузлы разумеется и комната...
  8. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    что накрывать не понял? и в смысле затирать...
  9. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    как обычная...обычная,да не обычная...с трубами ТП...ведь разрывы=перерывы в литье ее могут в теории дать трещины или что хуже, по логике...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пленкой ПЭ накрывают. сразу после заливки.
    затирают обычно на след день под ламинат - или срезают неровности под плитку. и опять накрывают пленкой - на неделю обычно.
    и никаких наливных полов сверху.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И что? Вы боитесь теоретических трещин? Тогда лейте сплошняком.
  12. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    я не боюсь...я и хочу узнать допустимо ли...при стяжке точно знаю можно, а вот с трубами и без мощной армировке хз...
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У вас СТЯЖКА. Тонкий слой бетона с кладочной сеткой и трубой. Это не перекрытие. Как трещина в стяжке навредит вашему теплому полу?
  14. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    ну как...а вдруг потом будет трещина в плитке или между ними? кстати все это по грунту еще..,без черновой стяжки!
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну если вдруг, тогда точно беда будет.)
