Как побороть медь в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем ДмитрийМ, 27.02.20.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всем доброго дня.
    Поиск результатов не дал, если подобное было - ткните, плз, носом.
    Имеется дом в городе, ну и ввод воды городской.
    Вода в нём в целом соответствует нормам.
    На входе ионообмен Viessmann Aquahome.
    Внутренний водопровод - медный(!).
    Проблемы:
    - на сантехнике появились подтёки сине-зелёного цвета (предполагал, что медь)
    - ребёнок после душа имеет раздражения на коже (подробностей не знаю, возможно индивидуальные особенности организма, не связанные с водой но...)
    Дому лет восемь, но проблема появилась сравнительно недавно.
    На всякий случай перебрали установку умягчения, с заменой загрузки.
    Сделан анализ воды (в дальней точке), все показатели в норме, кроме меди - 1,5 мг/л (норма менее 1,0).
    pH = 8.
    К сожалению, анализа на вводе (по меди) нет, но не думаю, что медь приходит с водоканала. Грешу ессно на медные трубы в доме.
    Ну и теперь вопрос: что делать?
    Разумеется, менять трубы возможности нет.
    Может есть возможность создать на внутренней поверхности труб защитный слой (оксидный или какой другой)?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Анализ воды с крана прилагаю, хотя кроме меди там ничего интересного...
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Внутри квартирный водопровод медный? или стояки в доме?
    ионообменный где стоИт, на вводе в дом или в квартиру?
    медные трубы - разные.
    есть нормы к трубам для отопления, есть для питьевого.
    для отопления - выделяют в воду медь, особенно, если вода "мягкая", после ионообменника. утром (после ночного "застоя") может бежать из кранов голубая водичка (ионы меди в воде).
    для питьевого - более строгие нормы, медь в воду не должны выделять.
    Как бороться?
    для питья - осмос обязательно поставьте.
    для хоз-быта:
    нужно решить, какого рода медные соединения.
    ионы меди (растворились трубы) - должен убрать ионный обмен.
    у Вас высокий рН, не должны в воде быть ионы.
    ещё раз поподробнее схему водоснабжения
    вода из водоканала - вход в дом - медные трубы - ионный обмен - квартирная разводка.
    поставьте кубики правильно
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Nickolay II, индивидуальный жилой дом. Внутренний водопровод - медный.
    На вводе в дом вся вода проходит умягчение. Умягчитель тоже в доме. Вроде все вводные уже были написаны...
    Вести с полей.
    Грешил на умягчение. Есть мнение, что кальций и магний являются природными ингибиторами к меди, а мы их заменяем на натрий. Для эксперимента установку умягчения вывели на самое минимальное умягчение. Месяца два-три подождали - та же фигня, то же самое превышение.
    Сделали уже кучу анализов. На вводе содержание меди - на уровне обнаружения. А в кранах - от 0,3 до 1,5 ПДК в зависимости от протяжённости труб и времени нахождения там воды.
    Временно не работает рециркуляция ГВС и хозяева по утрам и перед набором ванны сливают много воды в канализацию. И аллергия у ребёнка успокоилась, что косвенно указывает на медь как её причину.
    Весь мозг сломал.
    Где-то прочитал что можно попробовать гиперхлорирование, мол в штатах так с новыми трубами поступают для создания некой плёнки на поверхности. На уровне слухов...
    Однако, наука говорит, что гипохлорит жрёт металлы (в том числе и медь) с огромадным удовольствием, а в малых концентрациях, наверное, эффекта придётся ждать годы...
    ЗЫ: попробую закинуть кусок медной трубы в 2-5% гипохлорит...
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если есть кусок трубы - бросьте его в умягченную воду.
    аналогично бросьте второй кусок в воду из водопровода до умягчения.
    на несколько дней.
    У нас в городе есть такой дом.
    Медные трубы строители поставили неправильные.
    Для решения задачи два варианта:
    1. Добавление в умягченную воду солей кальция (раствор хлорида кальция - насосом дозатором или пропуская воду через баллон с кальцитом)
    2. Подмес исходной воды в умягченную.
    Второй вариант решается простой трубкой диаметром 8-10 мм (в зависимости от производительности системы) со входа умягчителя на выход. На конкретном доме (30 квартир элитных) на система с двумя колоннами 2162 хватило 2 метров трубки ф8мм. Горячая вода перестала желтеть. Трубы ГВС - стальные, а мягкая вода железо растворяет. При рециркулции и малом потреблении воды - ХВС - прозрачная, ГВС - желтоватая. Сейчас проблема снята.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И что по-вашему я должен увидеть?
    Если 20 метров трубы добавляют ей 1 милиграмм меди, то что увидеть на куске?
    Предлагаете увеличить жёсткость? Она и так не мягкая, какой смысл?
    Замечу, что именно так и работает установка умягчения. За счёт этого подмеса и регулируется степень умягчения. На данный момент степень умягчения незначительна.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Значит трубы - совсем никудышные. Если на жесткой воде дают выхлоп в воду.
    Если Вы делаете анализы и продолжаете бороться - сделайте анализ воды, посмотрите, где больше меди растворится, в мягкой воде или в жесткой.
    Чудес не бывает. труба, скорее всего, не для питьевой воды.
    есть несколько ГОСТов по размерам труб,:
    17217-79 – медь в сплаве с никелем марки МНЖ5-1;
    21646-2003 – для теплообменников;
    617-90 – толстостенные (≥ 1 мм) и трубы систем отопления;
    11383-75 – тонкостенные (0,15-0,7 мм);
    2624-77 – используемые в холодильниках, кондиционерах, приборостроении и т. д.
    А по качеству и применимости для питьевого нужно смотреть гигиенический сертификат.
    Как во вложении.
  8. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем всё просто, умягчитель воды и медные трубы вещи не совместимые!
    Если без умягчителя ни как, меняйте трубы.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Полностью согласен. Очень правильно указано.
    Надо проверить хим. состав медных труб на соответствие ГОСТу для питьевого водоснабжения. Кто делал водопровод? Какими трубами? Сертификаты?
    Возможно, что в доме применялись трубы разного назначения (не для питьевой воды) и эти куски как раз и фонят после умягчения.
    Возможно электро-химическая коррозия. Умягчение этому способствует в полной мере.
    Что надо делать:
    1. Картридж с полифосфатами в фильтр ВВ20. Плюс - это поможет, защитная плёнка будет в трубах ХВС. Это наиболее дешёвое и практичное решение. Минус - в трубах ГВС защитная плёнка будет смываться.
    2. Разбирайтесь с причинами возникновения коррозии. Возможно проблемы с заземлением, возможно с электропроводкой, надо разбираться.
    Как вариант сделать протекторную защиту для трубопровода.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть Вы грешите на умягчение, но предлагаете умягчить воду полифосфатами? :ogo:
    Насколько я помню, полифосфаты не совместимы с медью.
    ПС: во вложении полифосфат CL-50 от NALCO.
    На второй странице:
    Not Compatible: Copper :no:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И ещё:
    Ребята, я конечно благодарен за некоторую активность в теме, но!
    Ещё в первом посте я написал, менять трубы возможности нет.
    Была б эта возможность, уже бы поменяли. Расследование, "кто делал и какими трубами, разного ли назначения они или одинакового" не решает проблему от слова совсем! Равно как и просмотр сертификатов какими бы гигиеническими они не были.
    Ещё раз замечу, на данный момент вода в трубах не мягкая. 3...4 ммоль/л - это обычная вода, средней жёсткости. Из города приходит порядка 4...5 ммоль/л.
    Причём, есть предположение, что проходя по медным трубам, она становится несколько мягче - 2...2,8 ммоль/л (после длительного стояния в трубах, т. е. без водоразбора). Но возможно это просто погрешность измерений...
    На данный момент закинули пару кусков медной трубы в гипохлорит разной концентрации, посмотрим.
    Ну и жду результата анализов горячей воды (до этого делали только холодную).
    Как вы себе это вообще представляете? :ogo: Покрыть трубы изнутри сталью? :ogo:
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Не знаю, что и где вы нашли, у меня другие источники.
    https://www.bwt.ru/products/reagents/exchangers/cillit-naw-passivatsiya-posle-promyvki-teploobmennikov/
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Как решили проблему?
    Как я понимаю, в медной трубе рн не должен быть ниже 7.5. По-другому она будет разрушаться.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пока попробовали "гиперхлорированием" водопровода. Результат пока не известен - есть проблемы на стороне лаборатории...
