1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Митракс Т100, Т150 (4х4). Садовый трактор на 4 сезона. Личный опыт
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем VEnergy, 27.02.20.
Есть ли у Вас трактор?
  1. Да, Митракс
    9 голосов
    7,5%
  2. Да, Импортный(Кабкадет, МТД и т.п.)
    12 голосов
    10,0%
  3. Да, МТЗ
    3 голосов
    2,5%
  4. Да, Китаец/Чувашпилер/Файтер и т.п.
    7 голосов
    5,8%
  5. Нет, но хочу купить
    78 голосов
    65,0%
  6. Нет, не нужен, справляюсь без него
    11 голосов
    9,2%
  1. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Сочи-Пермь-Москва-Пермский край-Тамань
    да, но думаю это не предел, он и 30-40 в час сожрёт, если на первой передаче ездить. :aga:
    Честно, даже не знаю как точно замерить расход у трактора, одометра нет, на колонку с расчётом количества влитого топлива тоже не езжу...
    Мотор и все агрегаты к тому же на обкатке, не вижу смысла сейчас что то реально считать и замерять.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @VEnergy, 30-40 л\ч он никак не сможет сожрать, т. к. расчёт по времени, а не по расстоянию. Но всё равно как то многовато.
  3. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Пришёл таки снегоротор.
    Подцепил легко, как и отвал, только ещё шланги прицепил. Процесс прикрепления:
  4. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Испытал на куче снега, которая замёрзла ночью, ну как и весь снег вокруг
    Гребёт на мой взгляд нормально, свежий снег вообще будет без проблем.
    И, кстати, пригодилась таки пониженная передача в редукторе
  5. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    И опять сборщик напутал шланги...
    По умолчанию ротор крутит в другую сторону. Пока шланги не перекинул, просто включаю рычагом в другу сторону.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @VEnergy, Продолжение будет?
  7. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    На 21-м моточасе отпал один из двух глушителей.
    Судя по повреждению и трещинам на втором его ждёт та же участь.
    Ремонт глушителя не самое проблематичное, т. е. заварить можно этот, да и производитель обещал прислать новый.
    Проблема в том, что новый прикрутить не получиться.
    Я попробовал второй открутить, что бы его проварить и сделать усилители, ан нет, ключами не подлезть...
    Надо или мотор снимать или глушак какойто другой прикручивать.
    Пока в раздумьях...
    На 20-м моточасе перестал заводиться…
    Полез под капот — предохранители целые…
    Пнул пару раз по колесу- завёлся :)
    P. S. некачественная сборка колодки контактов на замке зажигания всему виной.
    присоединил все провода отдельно, без колодки, всё работает нормально.
  8. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Записал видео как трясётся глушитель при работе мотора.
    Судя по всему скоро отвалиться и он.
    К тому же установить новый не так то просто, скоро выложу злоключения по установке.
    Решение повесить на фланец тяжеленный глушитель крайне не удачное.
    Не пойму почему не поставили родной единый с промежуточной опорой как на сайте производителя моторов.
    c48ca62e204f2e3ee43a67cb7482a468.jpeg b6afa9106853c94d916d7c964c370708.jpg ed8ab0b9c6cf5562601a981c1d707792.jpg
  9. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Пока суть да дело (производитель разрабатывает и производит новый глушитель)
    я отремонтировал старый, покрасил и установил. Оба :|:
    IMG_20200524_192854_0173.JPG IMG_20200527_112830_0179.JPG IMG_20200527_112910_0181.JPG IMG_20200527_112826_0178.JPG IMG_20200527_112820_0177.JPG
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @VEnergy, А как дела с косилкой?
  11. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    всё нормально, прислали, но гидромотор оказался бракованным :aga:
    Болгары подвели, жду новый мотор на днях.
  12. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Новый глушитель
    Прислали мне с завода новенький глушитель. По гарантии.
    Установка заняла 15 минут.
    Звук гораздо приятней и думаю не отвалиться как старые, ибо имеет промежуточную опору, не висит на фланцах.
  13. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Косилку запустил, покосил и сравнил с КабКадетом
    Поставил дроссель на предохранительную магистраль, зажал что бы сброс был меньше и косилка начала косить.
    Правда не так как должно быть, но это уже гораздо лучше.
    Однако вскрылась ещё одна "проблема", т. е. особенность Митракса+косилка: скорость движения во время кошения, она низкая — около 4 км/ч.
    Для зимы, когда вместо косилки снегоротор, этой скорости достаточно, а летом маловато
    Простые райдеры на такой скорости косят, а садовые трактора на скоростях 7-10 км/ч.
    Позвонил по этому поводу на Митракс, обсудили установку гидромотора на косилку более скоростного, что бы можно было часть потока от навесного перекидывать на движение без ущерба для скорости вращения косилки.
    Ждём таки итальянцев
    Запилил видео как дроссель подключал и испытывал, сравнивал с КабКадетом по скорости.
  14. Brumgilda
    Brumgilda
    Brumgilda
    Потому что нет опыта проектирования данной техники. Все отрабатывается на потребителях. В дальнейшем если не загнуться то видимо учтут недоработки. Как всегда задумка хорошая а исполнение сборка все так себе.
  15. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Митракс не производит глушители - это косяк производителя глушителей.
    Но Митракс очень оперативно реагирует на подобные проблемы и глушитель уже новый прислали и я установил, посмотрите сообщения выше.
    Глушитель очень хорошего качества, спроектирован и изготовлен очень достойно.
