Ввод дома в эксплуатацию в зоне подтопления
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем VedernikovaD, 27.02.20.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Понятно что закон и реальность всегда разные вещи. Но я в соседней теме выложила ссылку на СНИП, выдержки из которого привела выше, в котором говорится что если проведены некоторые инженерные мероприятия, то строить можно. Для зон подтопления это просто хороший дренаж по сути. Вот меня и интересует - если заложить в описание проекта дренаж - то как это может отыграться на получении разрешения? Конечно архитектура свой кусок хлеба упускать не захочет - но по сути в статье 67 ВК напрямую говорится что это не окончательный запрет на строительство, а условный
  2. Sstena
    Sstena
    Sstena
    Краснодар
    Нашёл юридический ответ на ваш вопрос и стало всё ясно.
    Я предполагаю, что Вы хотите самостоятельно защитить свой участок от риска затопления.
    Рассмотрим термины и определения.
    Свод правил СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
    3.2 затопление: Образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.
    3.3 инженерная защита территорий, зданий и сооружений: Комплекс сооружений и мероприятий, направленных на предупреждение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других процессов на территорию, здания и сооружения, а также защиту от их последствий.
    Защита от потопления что означает:
    10.1.4 Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в целом. При использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и организации поверхностного стока в комплекс защитных сооружений следует включать системы водоотведения и утилизации (при необходимости очистки) дренажных вод. В состав мероприятий по инженерной защите от подтопления должен быть включен мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты.
    10.1.5 Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны, а также вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений. Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (головной, береговой, отсечный, систематический и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровенного режима водных объектов.
    10.1.6 Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, территориальными комплексными схемами градостроительного планирования развития территорий районов.
    Ваш участок может быть защищен при устройстве защиты всей территории, которая под риском.
    Например, в моём случае установленная ЗОУИТ огромная и ни я, ни даже администрация не в состоянии в обозримом будущем провести эти мероприятия.
  3. DanTheMan
    DanTheMan
    DanTheMan
    Да это полный бред, половина Белореченска попала, больше половины Абинска, вся Марьянская, весь Белозерный, да куча еще станиц. Это что всем переезжать теперь ? Или обязаловку страховую введут для всех ? Обесценили все пустые участки. У нас большая часть станиц и поселков на реках стоят. Мдяя...
  4. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @Sstena, спасибо огромное за проделанную работу - но соглашусь с @DanTheMan, - полный бред. Я не про ваш пост - а про этот закон. Вот у меня участок на две трети в зоне подтопления - при этом есть акт о том, что при сильнейшем подтоплении в 14 году дом не был затоплен - зато был затоплен подвал. По сути администрация должна радоваться, что я возьму на себя расходы на защиту своего дома от подтопления. Или хотя бы оговорили что в случае проведенной реконструкции дома отвественность за его затопление лежит полностью на мне. НЕт - запретить тупо и все. Мой дом стоит на скальном грунте - вода уходит мгновенно. Гораздо страшнее в горной местности те стройки, которые может просто смыть со склона - как коттеджный поселок сегодня ночью под Сочи. Но они вне зоны затопления:flag::close:, а исторически сложившаяся застройка в речной долине - в ней. :mad:
    Попытаюсь завтра все таки пробить этот вопрос - тем более что у нас берег реки был реально серьезно укреплен.
    Кстати порылась в судебной практике по этому вопросу и получается что если будет доказано что участок не находится в зоне катастрофического затопления, то ввести дом в эксплуатацию вполне возможно
  5. Sstena
    Sstena
    Sstena
    Краснодар
    Логично было бы предположить скорый выход поправки, в которой будет указан уход администрации от компенсаций в случае стихийных природных явлений. Но именно в моём случае включили в эту ЗОУИТ именно самый престижный микрорайон Краснодара. Годах в 2010ых сам Путин благословил этот проект, но администрация района и города заортачились сразу. А может и другой вариант, что тут живут очень состоятельные люди, которые просто и без волшебства остановили засилье своего пространства.
  6. Sstena
    Sstena
    Sstena
    Краснодар
    Я после 15 октября забираю из архитектуры план разрешённой застройки своего проблемного участка. Отпишусь после получения документов.
  7. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Уже двигаются в этом направлении. Теперь компенсацию можно получить только за жилой дом -все вспомогательные постройки с поврежденным имуществом - это головная боль хозяев
    Я за вас искренне рада. Вопрос конечно где находится ваш участок. Читала что в некоторых субьектах разрешения дают при некоторых условиях. Но будет ваш опыт безусловно интересен:hndshk:
    Вот у меня практически береговая полоса моря - 2,5 км до него. причем там, где земли уже на продажу нормальной просто нет. Была на приеме у зам главного - отправил к нему. В среду поеду. При этом у нас реально до реки метров 350 и она почищена и берега отсыпаны - но хотят чтобы было получено разрешение от какой то организации, которая обязана следить зи этим - а кто на себя возьмет лишнюю головную боль? Поэтому и говорю - проще бы давать разрешение, если строительство учитывает строительные нормы и собственник берет на себя полную отвественность за последствия стройки. Но это ж такие деньги из карманов чиновников могут уйти:mad::mad::mad::mad::mad:
  8. Sstena
    Sstena
    Sstena
    Краснодар
    Пришёл Градостроительный план земельного участка, но вопросов стало только больше. Например, подтвердилось наличие ЗОУИ 1%, но на схеме штрихом обозначено РАЗРЕШЕННОЕ пятно застройки в этой самой зоне. Плюс еще аэродромная территория нарисовалась... никогда раньше не слышал этого. Строятся и сдаются объекты прямо сейчас. Может есть тут специалисты, кто объяснит где мне дадут построить дом без амнистии и без судов?
    CamScanner 16-10-2021 19.18_1.jpg CamScanner 16-10-2021 19.18_2.jpg CamScanner 16-10-2021 19.18_3.jpg CamScanner 16-10-2021 19.18_4.jpg CamScanner 16-10-2021 19.18_5.jpg CamScanner 16-10-2021 19.18_6.jpg CamScanner 16-10-2021 19.18_7.jpg CamScanner 16-10-2021 19.18_8.jpg
  9. Sstena
    Sstena
    Sstena
    Краснодар
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @Sstena, Судя по молчанию во всех темах, связанных с такими вопросами - ответов нет
  11. CrazyMag
    CrazyMag
    CrazyMag
    Тема относительно новая и видимо только на практике можно будет понять чем это грозит. Пока похоже мало кто пробовал регистрировать дома с этим ЗОУИТ. Играть в рулетку с регистрацией по амнистии - смелых не много, нужно ждать когда пойдут самостройщики, которые не знали про попадание в зону.
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Вот ведь жизнь...пока кто то не влетит по крупному, все остальные сидят боятся:(
    А я бы приняла поправки или разьяснение по этому закону - если стройка не несет экологической катастрофы для остальных жителей - пусть человек строится- но на свой страх и риск остаться без компенсаций при возникших проблемах. И получится что если что случится- сам виноват. Думаю что большинство все таки имеют голову на плечах и думают что и где строят:nono:
    Даже Путин в своем интервью сказал - запретить НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЗОНАХ ПОСТОЯННОГО И КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ. А у нас все перестраховываются:mad:
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Ага, а потом такой застройщик продаст свежепостроенный дом со словами: "ну ведь дали разрешение, всё в порядке, мало ли что там понаписано про зону затопления, давайте ваши денежки, гудбай, я пошел"
  14. Корзо
    Корзо
    Корзо
    А мало у нас ограничений, прописанных в законе? Все эти вещи можно прекрасно включить в ЕГРН. Писали же раньше на техпаспорте - разрешение не представлено? Что мешает делать отметку в документе о собственности? Почему обязательно все должно быть сложно? И так сейчас в связи с этими зонами цена земли на этих зонах резко упадет. и то, что это ЗОУИ, уже должно так и так вносится в выписку ЕГРН. Ну добавят туда пару фраз - к примеру - не подлежит возмещению ущерба от природных катаклизмов.
    Другой вопрос что все должно быть продуманно, а не под одну метлу местись. Я могу понять что в зоне аэропорта нельзя строить многоэтажки. Что на месте древнего селища запрет на капитальные строения.
    Но пол России стоит на реках и везде теперь строить, реконструировать и похоже скоро будет - даже капитальный ремонт делать нельзя. Это нормально?
  15. Sstena
    Sstena
    Sstena
    Краснодар
    Блин, даже и не знаю теперь... Хотел строиться начать. Земля там дорогая, покупатели всегда есть, но жаль продавать. Походу послушаю совет супруги и выжду год... Просто сегодня прикидывал через застройщиков поставить 2х этажный дом на этом обрезке выйдет в районе 5 млн... Как то не хочется потом встрять.
