Терраса и ушп посоветуйте как лучше сделать?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Nkrovlya1, 26.02.20.
  1. Nkrovlya1
    Nkrovlya1
    Nkrovlya1
    Доброго времени суток. Начинаем возводить каркасный дом на ушп.
    Нужна помощь в вопросе возведения маленькой террасы (она же второй выход из дома) и крыльца. Дом будет стоять на УШП смонтированной по всем правилам форума с дренажем и отмосткой. Можно ли сделать крыльцо и террасу на сваях не связанными с домом и как тогда сделать узел- сваи в отмостке ? Может кто то подскажет, какие есть варианты, наиболее выгодные с точки зрения экономии средств, которые будут нормально работать. Архитектурный проект во вложении.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и сделано. Только веранда стоит на столбиках.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Можно и нужно.
    Залить плиту, закрутить сваи, сделать отмостку по периметру общего фундамента.
    Посмотрите 2 картинки. Остались вопросы?
    :hello:
  4. Nkrovlya1
    Nkrovlya1
    Nkrovlya1
    Владимир Таллин, непонятно, как быть с отомосткой в этом случае, можно подробнее про столбики, как сделаны. Строители предлагают лить бетоном, но получается очень дорого.
  5. Nkrovlya1
    Nkrovlya1
    Nkrovlya1
    DomIzDosok, по второму чертежу терраса закреплена в плиту ? Под террасой и крыльцом отмостку не делать и просто обойти весь периметр ? Спасибо за помощь.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Одной стороной терраса крепится к плите, второй к обвязке свай/столбов/ ч вы там ещё сделаете в качестве фундамента.
    Утепление по контуру плиты Вам всё равно делать. А вот отмостку уже по контуру периметра общего фундамента (дом+ террасы).
    :hello:
  7. Nkrovlya1
    Nkrovlya1
    Nkrovlya1
    DomIzDosok, крепление к плите это мостики холода, как я понимаю. И если отмостку по периметру сделать общему контуру, то под крыльцом получается отмостка отсутствует и вода может идти под фундамент. Насколько я понимаю утепление плиты и отмостка с дренажем имеют разные функции.
  8. airplate
    airplate
    airplate
    Как вы в итоге сделали? У меня дом на ушп с теплой отмосткой стоит, сейчас руки дошли до террасы по. То что мне приходит это там где нет отмостки винтовые сваи, а именно у дома там где отмостка насыпать щебень утрамбовать, на него поставить керамзитные блоки и к ним прикрутить террасу. То есть та часть что у дома будет как бы плавающая.
  9. airplate
    airplate
    airplate
    Используя эти решения будут мосты холода в этих узлах. Либо анкер через утеплитель в торец ушп либо свая через отмостку.
