Ограда своими руками (ограждение, забор, палисадник, ограда на могилу)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем IvanZhadyaev, 26.02.20.
  1. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Ограда своими руками (ограждение, забор, палисадник, ограды на кладбище). Ограда или декоративный забор можно придумать массу вариантов применения, но в данном ролике снято изготовление ограды на кладбище. Увидите один из моих первых вариантов как можно сделать ограду применяя элементы художественной ковки, холодной ковки или горячей кому как. Материалы: 20х20х2 мм, 15х15х1.5 мм проф. труба. Труба круглого сечения 35 мм толщиной 3 мм Старые электроды 5 мм. Покраска ограды была произведена сначала кистью 1 - слой, затем краскопультом 2 - слоя. Краска "CERTA TERMO". Матовая, быстро сохнет. Патина натуральное золото "Престиж"
    В этой теме я буду выкладывать свои работы по изготовлению оград и т. д.
    https://youtu.be/R7_bq28mge0 IMG_2093.JPG IMG_2099.JPG IMG_2100.JPG IMG_2101.JPG IMG_2113.JPG
  2. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Ограда на могилу. Оградка на кладбище своими руками.
    Второй вариант изготовления забора из профильной трубы (15х15х1.5) на могилу, на кладбище. Рисунок из профильной трубы 15х15, карка 20х20 Столбы витая труба на 50 мм. Краска "DALI" Патина "ПРЕСТИЖ"
