Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А почему не хотите позвонить напрямую производителю?
    +7 (495) 172-78-87
    В рабочие дни с 10:00 до 17:00
  2. nebored
    nebored
    nebored
    Воронеж
    @AlexanderGorbatov, потому что там отвечают либо милые девушки (дизайнеры возможно),которых мой вопрос вводит в ступор, либо суровые дядьки, кот. сообщают "Ды,там че, все просто, открутил-прикрутил.Делов на копейку".
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Странно, но если мне по работе надо было разобраться с деталями устройства любого механизма то практически всегда находил нужный контакт и специалиста, который это создал. Письма, фото, даже видео связь - всё решалось в течении двух дней.
    Не стесняйтесь, пусть свяжут вас с главным инженером, конструктором
  4. kmn
    kmn
    kmn
    По памяти: снимаются ламели, декоративное кольцо, рама для ламелей (можно не снимать-повернуть), снимается заливная с верхнего блока, сам блок, поворачивается каменка на 45, ставится блок и заливная. Это в теории, непонятно только - совпадут ли отверстия для болтов верхнего блока, я к сожалению не помню этот момент, нужно разбирать и методом тыка смотреть.
  5. nebored
    nebored
    nebored
    Воронеж
    Хорошая шутка.
    @kmn, спасибо, уже дали ссыль на видео по навешиванию ламелей (рекламное),но в обратной последовательности думаю разберусь. Буду ждать тепла, ибо дымоход уже собран.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ато)
    Но видно вам не особо и надо.
    В России нытьё особо не прокатывает только катанье.
  7. nebored
    nebored
    nebored
    Воронеж
    Вы в битве экстрасенсов не участвовали случаем?
    Не надо говорить за всех. Скажите за себя и по делу, как сделал форумец выше.
  8. Igozzz33
    Igozzz33
    Igozzz33
    Здравствуйте, товарищи!
    1. Сруб 3х4 м, разделён пополам примерно на МО и КО. Парилка около 10 кубов получается, стеклянная дверь будет в ПО, в МО деревянная, окно 300х400 мм в мойке только, тёплых полов не будет, использовать планирую круглогодично, не могу решить, атмосферу M или L брать при моих вводных?
    2. По нагреву воды. Планирую через теплообменник, высота потолков 2 с небольшим, не хотелось бы выносной бак впритык с потолком крепить. А ТО можно сразу при выходе из топки монтировать или необходим стартовый патрубок, условно 150 мм?
  9. Igozzz33
    Igozzz33
    Igozzz33
    Здравствуйте. Уточните, вы шибер под печкой между парениями открываете? А во время парения закрываете, так?
  10. Igozzz33
    Igozzz33
    Igozzz33
    Действительно, актуальный номер, позвонил проконсультировался, клиентоориентированность на уровне! Единственный момент я бы добавил, с 13.00-14.00, видимо, обеденный перерыв, не мог дозвониться =) Спасибо за информацию!
  11. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    Купили Печь Атмосфера XL. Бак натрубный "Валдай" для печи с водяным контуром 12л. Ø115 и Стартовый дымоход чугунный D115/136 с ревизией и шибером серый.
    Теплообменник втыкаем он не садится до конца и болтается... Как нам быть?
    https://prometall.shop/product/startovii-dimohod-d115-136-s-shiberom-serii-kupit-v-moskve/?ysclid=mqbxo96c20445977772
    https://ferrum18.ru/katalog-tovarov/dyimoxodyi-i-komplektuyushhie/baki/kopiya-setki-ferrum/baki-na-trube/bak-komfort-dlya-pechi-s-vodyanyim-konturom-7l.html
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вам потребуется переходник для четкой стыковки чугуния и теплообменника.
  13. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    А как подобрать?
    Я думал подпилить бак теплообменика на 15мм. и он сядет на юбку.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужны точные размеры и направление сборки.
  15. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    Сборка по конденсату.
