Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Июль. Все гадалки в отпусках.
    Открутите ревизию и посмотрите.
    Трубу тоже можно приподнять и посмотреть в отверстие - не высокая и не тяжелая.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не все:aga:. Лучше всего забиваются печи прямоточки. Разбирать ничего не нужно. Растопите печь, заберитесь на крышу и залейте в трубу воды 1-1,5 литра... и всё пройдёт, пройдёт и это:aga:.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего завихритель.
  4. ArtArchy
    ArtArchy
    ArtArchy
    А д
    ля чего заливать воду в трубу - пояснительную бригаду пожалуйста!)
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    От литра воды будет 1500литров пара. Которые может быть пробьют пробку и вынесут ее наружу. Наружу - это может быть и внутрь бани :)
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, вот и теоретики тоже не отдыхают:aga:.
  7. ArtArchy
    ArtArchy
    ArtArchy
    Можно еще кислоты залить) вообщем снял завихритель, на нем очень много было сажи и на чугунном шибире. Вчера был первый протоп, тяга опять есть. пока)
  8. Новосиб555
    Новосиб555
    Новосиб555
    Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, опытом, какой размер печи брать в моем случае:
    баня из профиля кедра, 150 см. дополнительно утеплять парную не планирую, приточка, вентиляция, дверь стекло, окно 40, размер парной 2,4*2,2, потолок 2,3, фундамент плита, водяной теплый пол, керамогранит, планирую всесезонное использование. Итого, объём парной получается 12 м, достаточно ли будет Атмосферы М? Или все таки брать L?
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Я бы смотрел в сторону L.
    Вариант M больше для бани-бочки или миниатюрной парной.
    У вас есть ещё массивные стены, которые тоже много накопят тепла, но его туда следует закачать...
  10. legacy
    legacy
    legacy
    Здравствуйте. Помогите разобраться с характеристиками на выходе после установки комплекта модернизации до "Атмосфера XL" на атмосферу М. На сайте производителя указано, что после установки данного комплекта мощность печи повышается на 40% и мы получаем Атмосферу XL. Данный комплект подходит как для старой модификации печи Атмосфера, так и на Атмосферу М. Каменка на данных печах стоит одинаковая, отличие только в объеме топки и дверце и рассчитаны они на разные объемы парных: Атмосфера от 12 до 24 м3 и Атмосфера М от 8 до 14 м3. Правильно ли я понимаю, что данная разница обусловлена разными объемами топки ? Но в данном случае, после установки комплекта модернизации и увеличения мощности до 40%, мы также должны получить разные характеристики модернизированных печей:
    модернизированная Атмосфера старого образца - от 17 до 34 м3 (что, в принципе, соответствует Атмосфера XL)
    модернизированная Атмосфера М - от 11 до 20 м3 (что соответствует Атмосфера L)
    Заранее признателен.
  11. ArtArchy
    ArtArchy
    ArtArchy
    Доброго дня.
    Странно, что вам еще не ответили.
    Топка у вас остается в том же размере, увеличивается внутренняя Каменка, за счет дополнительного чугунного кольца, которое устанавливается на печь сверху. В комплект входит: увеличенная внутренняя Каменка, расширительное чугунное кольцо, и сетка большая по высоте. И отапливать может уже до 34 кВ. м.
  12. legacy
    legacy
    legacy
    Добрый день. Спасибо.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет! Прошу совет.
    Смонтировали печь Атмосфера L в сетке. Я не купил удлинитель топливного канала.
    Пока еще не заложил камень и не отделали парную.
    Смущает расстояние от минерита с плиткой до сетки около 1см, максимум 2см.
    Стена каркасная толщиной 100мм между парилкой и комнатой отдыха.
    Стоит ли переживать или всё в порядке и по расстоянию проходим?
    Спасибо!
  14. ArtArchy
    ArtArchy
    ArtArchy
    Смотря сколько слоев минеита вы сделали. По идее 2 слоя через полставки. У меня также стоит печь. Но пришлось с учетом отделки КО, погрузить печь в стену, но у меня стоит расширитель.
  15. Романычдачник
    Романычдачник
    Романычдачник
    Добрый день, установил печь. Баня из пеноблока. Сложил портал, теперь думаю над трубой). Подскажите, пожалуйста, какую сэндвич трубу лучше поставить для Атмосферы? Такая пойдет? Если нет, то какая марка нержавейки лучше 310 или 316 для банной печи?
