Печь Атмосфера. Чугун и нержавейка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 26.02.20.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Подскажите а какой камень внутри и снаружи использовали?
  2. matros1970
    matros1970
    matros1970
    А если один слой горизонтальный, а второй вертикальный?)
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Он пенсионер и бредит. Не обращайте вминание.
    В каменках пирамидки и немного жада.
    Жад галтованный в сетке.
    Я бы положил в сетку колотый. Особенно верх.
  4. w1tness
    w1tness
    w1tness
    Где в Мск можно арендовать баню с печкой АТМОСФЕРА?
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    https://www.instagram.com/prometallmsk/
    Он недавно ставил в Москве печи.
    Попробуйте к нему обратиться.
  6. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Немного об атмосфере в ролике, ну и про баняфест тоже)
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Народ, кто юзает атмосферу с натрубным регистром в ламелях (он же ферингеровский вроде). Сколько по времени вода греется в баке до кипятка? И до какой температуры прогревается?
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Рассматриваю к покупке печь Атмосфера (наряду с Ферингер Оптима ПФ, Гефест GFS). Все печи смотрю в облицовке.
    Каркас бани из СИП, утепление в парной: пол 200мм, стены 200, потолок 250.
    Постоянно будет поддерживаться +5, т. е. баня не перемерзаемая.
    Парная объемом 15м3, имеется окно из лиственницы с двойным стеклопакетом, планируется стеклянная дверь в парную, приток воздуха под печь и Басту.
    Вопросы:
    Если рассматривать атмосферу в змеевике, на какую смотреть? Обычная 12-22М3, ПРО 18-32М3.
    Есть ли смысл в моем случае в ПРО?
    На сколько дольше в ПРО прогревается каменка? Очевидно, что она дольше держится и меньше требует поддержания огня?
    Если парная 15М3, не будет ли перетопа от ПРО?
    Какие прогнозы по долговечности каменки от прогара?
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @Buloshkin, я бы брал прошку, так как вентиляция будет и если вы нЕ еще тот истопник, то не перетопите.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да я пока вообще никакой истопник, опыта с банями крайне мало, но тот что есть сподвиг меня на собственное строение.
    Есть опыт управления домашним камином, Thorma Andorra, думаю, что тут не сложнее.
    Тут вроде еще видел, что каменку можно купить/заказать отдельно из 321 (или типа того) стали. Как это происходит? Через дилеров? Есть в этом смысл, на много дороже?
    Ну и вопрос про срок службы каменки в режиме 1 раз в неделю при разумной эксплуатации интересен...?
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @Buloshkin, Да, можно каменку отдельно купить через завод (например) и она меняется за час-два.
    Но мы в коммерции не смогли из 439й убить за год с лишним, как ни старались.
    По скромным подсчетам, она у нас пробежала три гарантийных срока.
    Завод рекомендует в коммерцию из 301й. Думаю для домашней и стандартной за глаза.
    Про истопника тут легенды ходят, ну это отдельная тема.)
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Такая же дилемма. Строю баню только из сруба (вчера тему открыл в профильной ветке). Тоже будет постоянный плюс. Парная тоже порядка 15 м3
    Зачем про? Это ж переизбыток мощи в 2 раза при постоянном подогреве?
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Я просто свое личное мнение высказал. При любой вентиляции на печь доп нагрузка, плюс сырость не забываем, плюс просто так не высушит помещения.
