Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Совсем ее одной, без к-укосин - не будет достаточно.
    Без контекста нельзя сказать, зачем, может быть, именно в этом проекте зачем-то и надо. Но вообще, не нужно по углам стойки сдваивать. Как формируются углы - обычно в 3 доски, например, как на этой картинке.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @svg2000, :)]я просил аплюсовать блин:)]лучше тогда не скажу
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    телевизор на стену и камеру на улицу.
    верно заметили это не брусовой дом. с наскока не получится. надо снимать обшивку и смотреть
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Нет такого правила что укосине на одной стене должна лежать укосина в противоположную сторону?
    Ну остальные углы так и сделаны, классический угол. И даже при таком исполнении угла есть сомнения в хорошей теплозащите, а с двойными стойками вообще не понятно.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я думаю, что тут по 2 стойки именно как элемент "К-укосины от проектировщика".
    Повторюсь в том, что в личке писал.
    Если делать укосины, то делать так как на изображении, которое @barbar1 выкладывал ранее, раз получить от проектировщика объяснения, почему именно так он сделал нет возможности.
    Двойные стойки, кроме как элемент К-укосин не несут никакого смысла, поэтому их убираем.
    Может быть кто-то еще добавит чего-нибудь. Было бы неплохо.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    вопрос проектировщику задан, пока молчит. Двойные стойки уберу, правда что то придётся мудрить с шагом, потому что у него то всё сделано под утеплитель. Пока начну колотить противоположную стенку.
    Прикол в том что на противоположной стене, К укосин нет, а двойные стойки всё равно по краям стоят :aga:
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тогда "науке ещё это неизвестно":nono::)]
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обычная копипаста заготовки стены.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ярослав, а по К-укосинам не подскажешь? Имеют смысл, и если да, то так, или всё же как на мурзилке у Бориса было?
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Э-э-э... Но ведь, К-укосины, это всё же вынужденный костыль - когда нет возможности врезать нормальную диагональ сверху донизу, нес па ?
    В смысле - "а что там обсуждать-то?"
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В указанной стене в углах рабочую нормальную диагональ врезать не получится. По центру помещается только одна укосина. Поэтому и возникает вопрос.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Два листа фанеры по углам имеют смысл. Но ТС этого не желает.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Тогда еще вопросы...
    По 2 листа на каждый угол? Высоты 2ух листов до верха не хватит, еще пол листа добавлять обшивая горизонтально?
    Если фанера, то кроме нормальной укосины можно с К укосинами не запариваться?
    Фанера 9 или 12мм?
    И последний вопрос по пирогу стены. У меня пирог изнутри наружу ГКЛ- обрешетка 50мм с перекрестным-ПИ-каркас 200мм-мдвп 25мм-2 обрешетки и фасад. При добавлении фанеры по стойкам ВНУТРИ помещения придется поморочится с обрешеткой под перекрестное на фанере, т. е. состругивать толщину фанеры с бруска обрешетки, а остальное оставить как есть, утеплитель просто сильнее прижмется на 9 или 12мм фанеры или как?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    12мм вертикально трехметровые. По листу на угол. Всего 2 листа на стену. Хотите простоты - зашейте сплошняком.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Сплошняком не вариант, лишних денег нет. 3м длины тоже не хватит, стойки ровно по 3м, надо же и к обвязкам закрепиться. И глянул, 3м фанеры в нашей деревне нет.
