1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Думаете покупатель понимает что написано? :aga:
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    покупателю просто нравится как всё расписано
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все они понимают думаю, к сожалению люди на все это ведутся. Заказчики видят много не понятных слов, им кажется что это прям здорово и никто не вникает в конструктив, не вникает как должны быть выполнены все не видимые мелочи, что бы сарай превратился в дом
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Есть ещё вариант, что это пишут "счастливые обладатели" этого чуда, и уже понимая что к чему, гипертрофируют недостатки в преимущества.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И в чём криминал?
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак именно криминала, если смотреть только на данное описание нет. Из описания видна бестолковость некоторых решений и не понимания как это работает. Например осп по обрешетке, придает доп. жесткость, придает да, но какой то мизер по сравнению с обшивкой по стойкам. Все перегородки из доски 150, зачем? Утеплитель в перегородках для доп утепления? Вы и сами же прекрасно все знаете. А если на таких мелочах косяк на косяке, то что там с остальным конструктивом, наверное и так понятно.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Полагаете они не понимают как работает Технониколь Наubеrk и поэтому смонтировали на ОСП?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Из перечисленных цитат ясно только какие материалы использовались.
    И как некоторые из них совершенно бессмысленно использовались.
    Про всё остальное гадать смысла нет.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Полагаю что что бы не догадаться, что сплошная битумная черепица добавит гидроизоляции фасаду, надо быть совсем дураком, да и что б ее стелить на несплошной настил тоже. Я обратил внимание на описание некоторых моментов, про которые лучше было бы вообще промолчать, чем писать как они, по их мнению работают.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я же говорю, задача написать максимум не нужных слов, побольше и в голове заказчика, уже пойманная за хвост птица счастья. Задуришь голову сразу, меньше станут вникать в действительно важные вещи и будут уверены, что у таких специалистов не может быть плохо. Это как надпись на растительном масле "Без холестерина" все клиент есть и он не задумается, что в этом масле, холестерина в принципе быть не может:)]
  11. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Видать не видел ты бутилированой воды - "Не содержит ГМО"
  12. SergeyRes
    SergeyRes
    SergeyRes
    Лаппеенранта, Финляндия
    Всем доброго времени суток!
    Хотел спросить насчет утепления указанного в объявлении. Я занимаюсь строительством каркасных домов и домов из бруса в Финляндии, и мне показалось совсем не понятно, для чего "изнутри и снаружи утеплитель защищён плёнкой Изоспан для защиты от конденсата и влаги."?
    Я нашел поиском, что за материал "пленка изоспан" и судя по внешнему виду, это смахивает на пароизоляцию для кровли. А пароизоляция для кровли никоем образом не должна касаться утеплителя, иначе она перестает работать :nono: Плюс нельзя запечатывать утеплитель в пленку с 2 сторон :no:.
    Далее утеплитель технониколь, наверное там все в порядке с самим утеплителем, но, "вставлена в стойки слегка меньших размеров" ЗАЧЕМ она меньших размеров, для образования воздушных прослоек?
    "По всей внешней площади дом обшит Изоплатом"
    Если он действительно обшит Изопластом, то это уже дает ему определенную прочность, надо в любом случае понимать как реализован каркас, но зачем установлена пленка со стороны Изопласта? Технология строительства каркасного дома так не работает.
    "после обшит ОSВ плитой 9мм для дополнительной прочности"
    Мне кажется, человек который писал, просто не верно выразился или не понимал что пишет.
    ОСБ плита в данном случае установлена как площадка для последующего монтажа фасадного материала. Но писавший, и сам осб преподнес, как дополнительный плюс для дома, который таковым не является и ни как не влияет на доп. прочность.
    "— Крыша 150мм утепление. Материал - металлочерепица. Установлены снегзадержатели и вся водосточная система."
    Сразу, первое что бросилось в глаза, очень маленькое количество утеплителя для крыши. Ни слова не сказано про конструктив. Но ожидать "чуда", после такого строительства стен не приходится.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да вроде разные есть ПИ плёнки
    В ПИ конечно нельзя, а в разные плёнки можно
    между стойками чуть меньше чем размер утеплителя
    :close::flag:
    Видать Вы крутой финляндский специалист
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция - материал, который не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону. И, как эту плёнку ни монтируй (хоть вплотную к утеплителю, хоть нет), она не пропустит ни пар, ни воду.
    Кстати, пароизоляцию всё же монтируют вплотную.
    Материалы Изоспан есть двух противоположных по свойствам, функциям и применению видов: пароИЗОЛЯЦИЯ (не пропускает ни пар, ни воду ни в какую сторону, как уже писалось выше), и пароПРОНИЦАЕМАЯ гидроизоляционная мембрана (водяной пар пропускает, а воду в жидком агрегатном состоянии задерживает - также в любую сторону).
    Так вот, пароИЗОЛЯЦИЮ монтируют изнутри помещения (со стороны тепла); а пароПРОНИЦАЕМУЮ гидроизоляционную мембрану монтируют снаружи, со стороны холода.
    При таком монтаже пар в утеплителе вы никак не "запечатаете".
  15. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Пока вы тут о Изоспане спорите, в Украине новую каркасную технологию придумали под аббревиатурой ЖУК (Жахливий Украiнський Каркас) в переводе (Ужасный Украинский Каркас) аналог РСК! Фото прилагается.
