1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Возможно.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если нет, значит будет.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят, ну че с трубой металлической через пол и вату для притока свежего воздуха, будет конденсировать и мочить вату или настолько мало, что не стоит париться.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а чё пластиковой трубы уже нет?
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Если и будет конденсировать, то внутри трубы, а не снаружи где вата.
    Но даже внутри трубы шансов для конденсации почти нет.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Картинка не моя, я показал пример как подшит ОСП.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Конденсат будет там, где на холодную поверхность поступает теплый влажный воздух. Прикиньте сами, в какой ситуации в вашей конструкции это возможно и сразу будет всё понятно.
  8. LeonY
    LeonY
    LeonY
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета по следующей проблеме. При проверке вертикальности несущих стен каркасного дома обнаружил отклонения от вертикали. Дом примерно 10х12 м, в процессе строительства, одноэтажный (+ будет холодный чердак), высота стоек 3 м, пока готовы только стены. Строю сам.
    Максимальное отклонение около 12 мм. Отклонения есть как по стойкам внутри стен, так и по стенам в целом.
    Например, на фото во вложении стойки в стене с дверным проемом отклоняются вправо (максимум на 9 мм, отклонение отметил стрелкой). Из-за этого отклонения другая стена, которая примыкает к этой стене, "заваливается" на эти 9 мм в месте примыкания (в дальнейшем ближе к концам дома завал сглаживается и уходит). Некоторые стены ровные, но в основном ситуация такая. В основном отклонение около 7-8 мм. Стены собирал лежа и перед врезанием укосин выравнивал диагонали до миллиметра. Причина отклонений, видимо, неровное основание и сами доски (некоторые вообще как вертолет были, несмотря на то, что сухие и строганые, я их притягивал струбцинами при сборке, но идеальной прямоты добиться удавалось не всегда), ну а также, видимо, мои кривые руки. Укосины сечением 28х140 мм врезал под углом от 45 до 60 градусов в нижнюю и верхнюю обвязку, а также в стойки и, где возможно, в перемычки между стойками, вклеивал и прибивал на 3 гвоздя 90мм в каждом примыкании. Стойки 140х45мм, доска сухая строганая.
    Нужны Ваши советы:
    - насколько такие отклонения критичны и стоит ли их исправлять?
    - если исправлять, как это сделать оптимальным образом?
    - для пущего спокойствия имеет ли смысл впоследствии усилять стены путем обшивки фанерой или это лишнее?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  10. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    На стройке +- метр Х@ня) Я бы забил на эти отклонения, если фасад и внутрянку сделать на подсистеме профилями, то все можно выровнять. п. с. не думаю что у всех кто самостоятельно строится они получаются в ноль.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это потому что не на сплошную плитную платформу ставили стены.
    Забить на отклонение, где возможно тянуть\выравнивать рычагом из доски.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @LeonY, если решите обшивать фанерой, можно смело удалять укосины, совместив этот процесс с выравниванием. Они только создают сложности при утеплении.
    А для чего закладные пароизоляции в полу и на внутренних перегородках?
  13. LeonY
    LeonY
    LeonY
    Всем спасибо за оперативную помощь! Оставлю как есть.
    @hunterwild89
    Закладную пароизоляции в полу положил, чтобы впоследствии пароизоляция не прерывалась в местах оснований внутренних стен и шла единым контуром. В примыкании стен конкретно в данном случае пароизоляцию положил по ошибке - отвлекся, потом сделал, а потом понял, что конкретно в этом месте она не нужна. Решил не убирать, вроде не мешает
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, они могут пригодиться позже, когда случайно выяснится, что изобретатели суровой русской платформы не думали как создавать аэробарьер. И не думали как разделять полости перекрытия и полости стен.
    @LeonY, а Вам рекомендую приостановиться и сделать по американски. Дабы не было сюрпризов, секасов и приключений до конца дней.
  15. korn64
    korn64
    korn64
    А как завещал Ларри Хон? Укосины окончательно прибиваются только после окончания выравнивания стен, иначе они не позволят этого сделать. Фильм 2, трилогии. И клей в них лишний.
