1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    И вот такой вопрос меня волнует. на участке у нас абсолютно непаханное поле в плане коммуникаций. Я примерно предполагаю, где будет септик, где будет вода, и откуда проложим кабель с электричеством. Как бы мне при этом дырки в полу заранее заложить? Очень не хочется после дырявить. Реально это сделать? Прям условно предполагаемые дыры заложить?
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Конечно реально!
    IMG-20241007-WA0000.jpeg IMG_20241008_204730.jpg IMG_20250212_011518 (1).jpg
    Если есть возможность, закопайте сразу под землей необходимые коммуникации/гильзы, чтобы потом между сваями или под домом не копать.
    P. S. И продумайте сразу грамотный утепленный ввод воды.
  3. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Спасибо за фото, то, что надо
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я закладные сразу в стену вывожу, там где щиты отопления и воды, электричества и слаботочки.
    Отдельно под каждую трубу, трубой немного большего диаметра. Проще герметизировать потом.
    И кабели с трубами отдельно.
  5. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Меня интересует в таком варианте! Мембрана или покрасить
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Доброе утро! Как думаете, если сквозь пол через вату будет труба металлическая проходить для притока воздуха под печь, будет ли эта труба конденсировать и мочит вату в перекрытии пола. Или нужен короб под эту трубу, а вокруг трубы запенить?
  7. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    оставить как есть
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    При таком исполнении есть ли вероятность образования зимой конденсата на внутренней поверхности ОСП?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а чем поможет мембрана или краска от конденсата?
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Со
    Под домом хоть и проветривается, но со временем щепа начинает отслаиваться местами.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Ничем не поможет.
    Меня просто интересует возможность образования конденсата на внутренней поверхности ОСП при минусе на улице и плюсе в помещении. Или его там не будет ни при каких условиях?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если будет организована правильная пароизоляция пола, то не будет конденсата.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Poisk, ну если только это - Изоспан А Цоколь.
  14. korn64
    korn64
    korn64
    А если нет, то судя по калькулятору конденсат неизбежен. Просто, видя, как сделана обвязка (из бруса) плюс крепление на уголки, есть смутные подозрение на качество всего остального.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А там не СИП панели? по фоткам очень похожи.
