1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так и вопрос был - "собираюсь стелить цсп 12 мм, затем полусухую стяжку/теплый пол".
    И спрашивающий хочет заменить ЦСП на 22 мм. Квикдек.
    Под стяжку хороша - бэушная фанера. Искать по соотношению страшности внешнего вида и толщины. Чем страшнее и толще - тем лучше, тем меньше рублей на каждый миллиметр тощины уйдёт.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreyGK, так паняслася сапаставительная фалламетрия же?
  3. BOEC81
    BOEC81
    BOEC81
    Между балками 200 мм каменной ваты, потом пароизоляция и на нее сразу фанеру? Не нужно обрешетки делать, даже дюймовкой?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @BOEC81, И даже пароизоляции не нужно :victory:
    Сплошная экономия!
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Обрешётка лишняя, а пароизоляция вообще - мина замедленного действия.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @BOEC81, где я написал слово "пароизоляция"? Еë функции (множественное число, сюрприз!) будут выполнять ФСФ, опорные бруски, клей, герметик и... стяжка.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот я тоже считаю, что дюймовка туда совсем не предназначена. Но тем не менее оно еще живое и признаков разрушения не показывает. Само собой так делать не призываю, просто констатирую факт...
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Добрый день! Проконсультируйте. Каркасный дом на винтовых сваях, перекрытие первого этажа со стороны подполья подшиты OSB что лучше и правильнее закрыть ветрозащитной мембранной или покрасит паропроницаемой краской.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Poisk, как правило эквипениссуально :( Смотреть нужно в корень - как конструкция дома мешает заходить воздуху из подполья и гордо пробираться сквозь тепоизоляцию на самый чердак.
    Но поскольку тема о правильности, то минимально правильно
  10. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Закрыли мою любимую тему, надеюсь не из-за моих дурацких вопросов) Потому как у меня их ишшо навалом.
    В распродаже очень по приятной цене есть осб 9мм 400*2500..И я вот думаю может взять ее под черепицу? Как думаете? Ничего, что так часто будет ?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Idry17, там флудильщики аргоном всë залили.
    ОСП под гибкую черепицу минимум 12 мм. А то и толще, если стропила реже чем 300 мм.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    У кровли из ГЧ помимо основных достоинств, есть еще один немаловажный бонус - возможность совместить основание для кровельного материала с "диском крыши". Если "диск" можно организовать из ОСП 12 мм, но из крупноформатных листов, то для основания могут потребоваться более толстые листы, либо уменьшение шага стропил.
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Основная проблема не с диском. Требуется качественное крепление т. е. определённая толщина определённого материала удерживающего гвоздь. На память по материалам Роракоты в Канаде под гибкую черепицу по кодам требуется ОСП от 18мм Либо сплошная обшивка дюймовкой.
    Но у нас каждый суслик - агроном, ибо демократия...
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Это че получается, Великий Могун коды не соблюдает? :ogo:
    Куда только инспектор смотрел? :aga:
    И вот еще:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24417304/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19923293/
  15. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Итого, кроилово не светит) Ясно. Но ФСФ я таки 1250*2500 заказала, подтвердили наличие. Это к разговору о размере редком
    А и по дереву-ну за примерно реальные деньги я правдивые до 12% сухости в Москве и около не нашла. Ну и мне честно сказали, что не найду) Ток если на...обманут короче) вот такие дела. ну типа мы сушим, но много и быстро, поэтому одна другая доска могут быть до 17 % Но в среднем 12-13.
