1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Сбить между собой крайние вертикальные стойки двух стен можно изнутри. Я имел ввиду забивку гвоздей в примыкающую стену через ОСП стены, противоположной входу. Можно подлезть маленьким молотком.
    Либо колхозный метод - забить гвозди изнутри крайней стойки зеленой стены сквозь наружную ОСП желтой стены, затем загнуть их.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У вас боковые стены поднимаются между задней и передней... что мешает сделать наоборот?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @lookca, по нормам отступ от сарая до забора 1м, да, понимаю жалко, пропадать место будет, но вопрос на сколько близко. У меня на даче беседка в 40 см от забора (если не меньше) и ничего спокойно заднюю стенку вагонкой зашил, думаю и ОСП бы смог.
    П. С.
    Забор твой? Разбери и стена сарая будет забором, а забор замкни не углах сарая. Твоя земля за сараем никуда не денется, если на топосъёмке границы есть.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да не будет оно пропадать.
    Сарай ставится по нормам в 1 метре... ну если хочется всё-таки нарушить - можно 70 см, но чтобы строить было удобно.
    Дальше - либо свесом кровли либо навесным козырьком делается вынос "почти до забора" но так чтобы всё-таки водосточка к соседу не попадала. Обшивку стен сарая тоже можно выпустить почти до забора для организации "закутка".
    Таким образом за сараем - получаем место хранения чего-либо не ответственного (например дровник).
    Бонусом - возможность при любых разногласиях с соседом - спилить вынос кровли, укоротить обшивку стен и влезть в нормы не уничтожая сарай.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это не мне надо объяснять, а вопрошающему
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    У меня к сожалению, нет такого места куда я бы поставил и 1 метр отступил, получится, что встанет прямо по середине участка и будет как бельмо) С одной стороны участок 8 метров, с другой 12, но ширикой стороны уже есть постройки и все занято) У меня с соседкой хорошие отношения, пока все устраивает, а там если что уже буду думать. Постараюсь просто этот сарай очень удешевить и упростить, чтоб было просто разбирать.
    Если я так сделаю, то краяняя стропила будет целиком лежать на 1 стене, без запилов получается, а не меж двух стен, так можно разве делать? А изменить направление крыши я не могу. Или это лечится двойной верхней обвязкой или смещение стропилы во внутрь на ширину стены?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно.
  8. BOEC81
    BOEC81
    BOEC81
    Всех, категорически приветствую! Господа профессионалы и любители, нужна ваша помощь. Построен каркасный дом, собираюсь стелить цсп 12 мм, затем полусухую стяжку/теплый пол. Лаги цокольного перекрытия с шагом 200*50, длина пролета до 2 метров. Обрешетку под ЦСП буду делать доской 95*45, но не могу определиться с ее шагом. С каким шагом укладывать обрешетку под цсп 12 мм? Хватит ли толщины цсп 12 мм под полусухую стяжку? Не лучше ли заменить ЦСП 12мм на ДСП Квик Дек 22 мм?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это размер доски. Шаг то какой?
  10. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Кажется в каких-то регулирующих документах было, что свес кровли не идёт в зачет только если он до 40 см.
  11. BOEC81
    BOEC81
    BOEC81
    Расстояние между лагами 58 по центрам
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @BOEC81, если дырка между балками перекрытия 58 см, то на балки перекрытия нужно положить ФСФ 20+ мм и готово. А не вот то всё перечисленное.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Где-то было, но 40 см - это мало, чтобы изобразить несуществующий сарай, поэтому и предлагал пока "можно" - делать по максимуму, а в случае чего - укоротить до влезания в норматив.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня на аналогичном пролете лежит дюймовка встык и на нее самая дешманская ОСП. Гидроизоляция и стяжка.
    Больше 10 лет полет нормальный. По крайней мере снизу никаких разрушений не находится.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Elkinn, если стяжка - то дюймовка тем более ничего не делает.
