1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Тут в теме рядом идёт как раз обсуждение - что и как должно быть.
    Примерная картинка в части обвязки - вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/33865835/
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да, спасибо, что поправили, лучше заранее уточнять наличие размера 1250х2500, а при возможности закупить. Либо сразу делать шаг под 1220х2440, чтоб наверняка (подрезать всегда можно:aga:).
    Но с шагом 611/612 мм, придется повозится с утеплителем.
  3. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Господа, ответственно заявляю, от ощущения осталось чуть уточнить, до ощущения все пропало я никогда это все не пойму прошла ровно ночь. Флуд это конечно безобразный, но все вообще не так, как я себе представляла. Пойду заново блин все передумывать. Как с чистого листа.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это нормально. У многих такое случается, когда строение, претендующее на звание дома, уже построено.
  5. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Вот только мой грандиозный план просто повторить за кем-то не сильно углубляясь в расчеты, которых боюсь я как огня, потерпел сокрушительное поражение. Казалось очень удобным взять готовую модель и немного поправить на местность так сказать...Но ни одна популярная тема, которую я прочла не повторяет план работ и схему здесь показанную. Или я плохо искала может. Беда крч. Буду рисовать и звать вас всех в отдельную тему вероятно, в надежде на внимание. И там, глядишь, выйду на прямую какую-то. План-капкан в общем)
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не отчаивайтесь, продолжайте изучать каркасостроение. Со временем знания упорядочатся, и придёт понимание того, как именно Вам нужно строить.
    Затем оно, конечно, поменяется на "эх... надо было по другому", но это будет уже не просто знание а, мудрость. У всех так... :)]
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Idry17, дабы придумать "обвязку" нужно начать со стропильной системы и пробиваться вниз, через планировку и перекрытия...
    PS. Готовьте стиральную машину, открывайте тему, и наверняка Вам помогут и подскажут.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А стиральную машину зачем? :ogo::aga:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, тухлые яйца и помидоры руками что ли отстирывать?
  10. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Вот это-то я сразу поняла, зачем:)]
  11. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Она?
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да, сорт можно ниже, можно хвойную.
    Но картинка на сайте и реальное наличие на складе - это разные вещи.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Idry17, первое, зачем берёзу. Второе зачем сорт кроме VI/VI? Ну ладно, 3/4 тоже сгодится.
  14. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Я снова вернулся. Про ОСП так никто и не объяснил зачем они, при наличии укосин. Ну ладно, укосины мне сделали не правильно. Стойки у меня к сожалению тоже стоят не через равный шаг, поэтому с креплением ОСБ будет весело.
    Обнаружились ещё пара моментов. Стены собирали лёжа, потом поднимали и соединяли. Они соединены между собой как я понимаю, так называемыми глухарями. Гвоздей не обнаружено. Я вроде читал, что всё должно быть на гвоздях. Так же в лаги пола, только глухари.
    И вот ещё продольная балка перекрытия, на которой лежат лаги второго этажа.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Strange_rr, ватная теплоизоляция должна опираться со всех сторон на плитную обшивку. В качестве плитной обшивки можно использовать, например, ОСП. А если при монтаже ОСП выполнить правила "сборки" панелей жёсткости, то можно выкинуть даже правильнные укосины - ибо толку от них совершенно никакого.
    Никто не хочет объяснять не просто так, невозможно даже на одной странице печатного текста перечислить все Требования и взаимосвязи элементов конструкции с Требованиями.
