1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Возможно из-за цены. У нас стоимость ОСП в 1.5 ниже, чем ФСФ.
    Я тоже так думал, но все балки и стойки были с шагом 626, а подходящего (под мой шаг) размера ФСФ я не нашел:(
    Гвоздями. Для черного пола еще понадобятся клей и герметик, возможно скотч.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Idry17, достаточно зрить в корень.
    В чëм разница между ОСП и ФСФ? С механической точки зрения - важной для пола - в модуле упругости. ФСФ жëстче в разы, но так же в разы лист с плантации А может отличаться от листа с плантации Б. ОСП в разы хуже, зато разброс свойств между плантациями в десяток процентов.
    PS. Однако ОСП деградировала в последние годы до состояния "продувается ротом". И это гадит в части сопротивления воздухопроницанию.
  3. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    @svg2000, ответьте, пожалуйста, на вопросы по картинке
  4. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    А герметик куда? клей понимаю, скотч тоже. Герметиком трубы обходить? Я хочу заранее электр канализац водопровод трубы провести. Или еще куда-то?
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Для заполнения дилатационных швов.
    По картинке, попробую ответить:
    1) На стене утеплитель (опционально). Используется для перекрестного утепления. Неплохо справляется с голубыми полосочками в Смарткалке во вкладке "Тепловая защита".
    2) Нижняя ФСФ 4 мм
    3) Прибивается/прикручивается к балкам перекрытия после монтажа ВВЗ, служит опорой для нижней ФСФ.
  6. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Т. е. сначала монтируем ФСФ с зазором, а потом заполняем его герметиком? Каким?
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Порядок примерно такой:
    1) Очистить и обеспылить балки
    2) Нанести subfloor клей на балки
    3) Смонтировать ФСФ/ОСП
    4) Заполнить дилатационные швы герметиком
    Не знаю каким правильно, я использовал полиуретановый SOUDAFLEX 40 FC, полет пока нормальный.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я не понимаю... речь о ПИ пола что ли?
    Если да, то нет. :aga:
    Т. е под ОСП (черновой пол) нельзя класть ПИ, иначе ОСП (древесина) окажется запертой между ПИ и линолеумом, ламинатом, плиткой.
    Если хлеб оставить в пакете - испортится. Если хлеб оставить на столе - высохнет.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нужно помнить, что ФСФ имеет распространённый размер 1220х2440, что не совпадает с распространённым размером ОСП 1250х2500.
    Следовательно изменится шаг балок перекрытия и стеновых стоек.
    А если планировать (непосредственно по стойкам) внутреннюю отделку стен гипсокартоном (размер 1200х2500), то снова мимо. :aga:
    Вот потому и лепят везде ОСП, хотя жалуются на качество. :)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Idry17, последовательность сборки
    1. Опорые прогоны.
    2. Закладные Изоспан А Цоколь.
    3. Каркас перекрытия.
    4. Изоспан А Цоколь.
    5. Дюймовка к балкам перекрытия.
    6. ФСФ 4 мм между балками.
    7. Теплоизоляция между балок.
    8. Клей Subfloor/Heavy Duty на балки и опорные бруски/распорки. ФСФ/ОСП чернового пола.
    9. Герметик в дилатационные швы между плитами.
    10. Стены и перегородки. Ну и дальше.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если отодрать бруски и ветрозащиту и смонтировать ОСП прямо по стойкам, то "укосины" можно выпилить и выкинуть. Я бы даже сказал нужно выпилить и выкинуть.
    Раз строители так накосячили, то есть подозрение, что монтаж брусков выполнен на саморезы, а значит и демонтаж выполнить не сложно.
  12. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Может подскажет кто-то тему, где реализован данный вариант пола? Живые фото глянуть?
  13. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    блин, видит Бог, перечитала глядя на картинку 100500 раз. все равно понимания нет. Тяжело конечно туповатым объяснять, но вдруг есть еще терпение. По картинкам вроде бы дюймовка под изоспаном, а по тексту наоборот..закладные это хвосты, которые скотчем приклеены к основному полотну? А главное, в терминологии я немного запуталась кажется. Опорные прогоны это то, что ребром ставится на ростверк? Они ВВЗ по внешней стороне со стеной закрываются?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Idry17, на рисунке - схема конструкции. В тексте - очередность выполнения работ.
    Закладные это то, что будет обеспечивать непрерывность контура "ВВЗ" между опорными прогонами и конструкцией каркаса перекрытия. Будут это полоски, либо цельные полотна зависит исключительно от размеров и результата минимизации количества монтажных лент.
    Изоспан А Цоколь соединяется с ВВЗ стен.
    Обвзяка это красивая креативная сущность ёлочками для вылизывания взора клиента. А опорные прогоны это то, что несёт на себе конструкцию дома. В целом если из обвязки выкинуть ненужные и вредные декоративные элементы - как праило останется просто несколько опорных прогонов.
  15. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Вы опять разбили уверенность, что я примерно понимаю, как надо:aga::)] Т. е. обвязка из строенной доски елочкой не есть обязательная константа? Но по существу поняла, да. теперь только надо понять какие элементы обвязки ненужные вредные и декоративные
