1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Рабочие правильно говорят.
    @Abhss, в Вашей картинке, ОСП выполняет совершенно другую функцию и не имеет отношения к силовой обшивке.
    Не нужна. Толстая ОСП на правильной платформе выполняет роль пароизоляции.
    Это вряд ли.
  2. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Вероятно на ОСБ надо будет что-то положить, чтобы легла? Как-то же кладут плитку на пол в каркасном доме. Санузел и тд. Я понимаю, что на стяжку вопросов нет) Но мы малыша планируем пока распространеннейший 6*4 с антресолью, лить плиту под него не планировали вовсе
  3. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Без проекта, да. Так получилось, что этот дом вырос из хоз блока. Но хоз блок никто не хотел строить, пришлось его расширить и углубить.
    Укосины сделаны косячно. Врезаны только в вертикальные стойки. Вверху и внизу просто упираются в горизонтальные доски.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Idry17,
    Какой шаг балок перекрытия?
    Перегородки уже установлены?
    На какой стадии строительство?
    Может есть фото?
  5. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Ну с ПИ поняла плюс минус. Не очень понимаю как организовать ВЗ так, чтобы лаги полностью были закрыты и она была выпушена на внешнюю стену. Можно ли на ростверк приколотить сразу металлическую сетку и сверху ВЗ, оставив хвосты, а потом сверху обвязку лаги и тд, тем самым потом закрыть этими хвостами эту самую обвязку приклеив их к ВЗ НА ОСБ стен?
  6. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Ничего нет пока, я только аккумулирую все что можно в единый проект, стройку планируем в середине июля только. Модель взяла из темы моделей скетчап хозпостроек и вот под себя пытаюсь ее перекроить. Чтобы минидомик, но утепление нормальное, так как хотим и зимой приезжать и плюс поддерживать тоже планируем.
    Шаг 625 по осям я так понимаю делать надо, под вату 600 и осб 1250
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Для размера плит 1250х2500 на полу лучше 626 мм по осям.
    При шаге 626 мм ФСФ 21 мм, либо ОСП 26 мм. Если будет стяжка, можно потоньше.
    Платформу лучше сделать как на этой картинке:
    З. Ы. Надеюсь, автор картинки меня не будет сильно ругать за то, что я ее каждый день выкладываю:aga:
  8. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    А из какой темы эта картинка?) Там может еще что нужное найду. Просто объективно, информация от начала огромных тем к концу меняется немного, а иногда и не немного. Вообще все поменялось по сравнению с тем, что было на форуме лет 8 назад, когда мою голову посетили первые мысли о стройке)
    Последнее на чем я останавливалась тогда, это финский ригель почти у всех, белтермо почти без альтернативы. Но я тогда вообще не рассматривала мини формы и отсутствие условного ушп.
    Вот доска опирания фанеры монтируется как не очень поняла
  9. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Это без вариантов? Можете более развёрнуто объяснить. Мне сложно даётся принятие решений.)
    Вот вижу такие примеры конструкций без OSB:
    "- Скандинавские каркасники (укосины + ветрозащитная мембрана + фасадная доска).
    - Дома с перекрёстным утеплением (внутренний гипсокартон + внешняя обрешётка под сайдинг). "
    Или что-то здесь не то?
  10. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    И где-то раньше я читала, что ФСФ на пол не надо. Но аргументы против нее не помню(
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Idry17, на форуме на последние 10 лет несколько продвинулось понимание ссути процессов. Отчасти из-за этого померли многие прогрессивные решения, типа скандинаских ригелей в каждую хату; дом за мульон каждой семье и многое-многое другое.
    Например, автор рисунка, от которого @hunterwild89 боится получить люлей за подзаконное использование с целью заспамить форум, прочитал об этом решении много лет назад, а после... занимался Великим Затейническово. Правда в конечном счёте пришёл к тому же рисунку, что был описан ещё десятилетие назад.
  12. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    @svg2000,
    В целом я так и поняла, но я вот про себя понимаю четко одно- я не смогу посчитать, я не смогу до конца понять как Вы выразились суть процесса. Поэтому и ищу возможность повторить, учитывая, естественно, что тупо копировать не надо, а надо делать поправку на конкретный случай. Но постройка планируется реализованная на форуме много раз, надеюсь вытянем. Однако вопрос остался) в какой теме эту вашу картинку найти, вероятно она была в каком-то посте обсуждения, и что-то там еще я почерпну. Не до конца мне в ней все ясно, в частности доски опирания фанеры, и правильно ли я распознала контр утепление с внешней стороны по ОСб
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Думаю, она встречается чуть ли не в каждой каркасной теме и в темах про полы по несколько раз.
    Как эксплуатант "оэсбишного" пола, с ответственностью заявляю - ФСФ лучше, причем не только для пола, но и для обшивки стен.
    Про неправильные укосины Вы и сами сказали, такой вариант обычно здесь называют "диагональной палкой":)]. И они еще вроде у Вас из 50-ой доски.
    Еще обратите внимание на балку, подвешенную на верхнюю обвязку, на которую опираются балки перекрытия второго этажа.
  14. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Тогда почему у всех ОСБ то блин? ФСФ явно проще купить... (апдейт, посмотрела, она дорогущая, понятно почему) А ее гвоздями или на саморезы надо?
  15. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Вообще, господа, вы мой мозг окончательно поломали:)]:)] ФСФ до сей минуты не присутствовала вообще в смете)
