1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Так они вообще нужны?) И сколько штук нужно на один промежуток, если на этаже высота стоек 2,4 метра, в пристрое 2,7 метра? Стыковать листы обшивки мне не нужно.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня стойки лыжами были, хоть и небольшими, но неприятно. Я вставлял перемычки ровно посередине. Высота стоек 2,7 метра. Перемычки ставил вертикально по плоскости, изнутри. Снаружи они утеплителем перекрылись P18-10-15_16.34.jpg
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не нужны, если нет явных косяков со стройматериалами. Помню цифру в 3.5 метра (высота стойки), как обязывающую к применению распорок. Но не помню точно откуда, могу приврать.
    UPD. Вероятно косвенно это связано с параметром "Максимальная свободная высота стоек при отсутствии обшивок, м" (таблица "Таблица 7-1" СП 31-105-2002)... но опять же это "при отсутствии обшивок", а это амо собой слишком много минусов несёт.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если вдаться ещё глубже, выяснится, что штапельный геотекстиль - полностью выкинутые деньги, всякие сибуры и канваланы - частично выкинутые деньги, надо покупать термоскреплённый Дюпон Тайпар SF 32 и выше. А крепление тайпара скобами 12 мм сечения к грунту с перехлёстом полотен в 0.5 м - это тоже профанация, генерация провального ухаба на стыке, надо СШИВАТЬ полотна.
    И вот когда сошьёте SF40, познаете кайф вечной грунтовой дороги.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tdf975, если есть плитная обшивка - под краями плитной обшивки. Если нет плитной обшивки - то каждые примерно 1.2 м. Звучит часто? Нет, это нормально, последствия глубокой однокритериальной оптимизации.
    PS. Вата должна с обоих сторон опираться на плитную обшивку. Это одно из условий её работы как эффективной теплоизоляции.
  6. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Спасибо. Интуитивно тоже так думал.
  7. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Утеплял мансарду по брускам 50, для пробы просто вставил в распор и оставил до весны. В мае приехал думал на полу базальт будет лежать. Ни один лист не упал.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Это конечно здорово, что ни один лист не упал, но это не говорит о том, что утеплитель работал эффективно.
    Вот несколько пунктов из СП:
    9.2.3.2 Теплоизолирующие плиты, размещаемые внутри ограждающих конструкций между обшивкой, обрешеткой и (или) элементами каркаса, необходимо укладывать так, чтобы плиты полностью заполняли эти полости по всей их длине и ширине и чтобы не возникало щелей и воздушных прослоек между смежными плитами, а также между плитами и ограничивающими элементами каркаса и обшивок. Это необходимо для того, чтобы предотвратить конвективные воздушные потоки, могущие возникать внутри ограждающих конструкций или перемещаться сквозь них, снижая тем самым эффективность теплоизоляции.
    С той же целью теплоизолирующие плиты необходимо устанавливать внутри ограждений так, чтобы по крайней мере с одной стороны они плотно по всей поверхности соприкасались с водовоздухозащитным слоем или другим слоем в конструкции, обладающим низкой воздухопроницаемостью.
    10.2.1 Наружная защитная обшивка каркаса стены и водовоздухозащитный слой должны устраиваться в соответствии с 7.3.2 и 9.3.3.
    7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены (см. разделы 9 и
    10 настоящего Свода правил).
    Вывод:
    Для эффективной работы утеплителя, необходимо его плотное прилегание со всех сторон. Если с торцевых сторон утеплителя оно обеспечивается деревянным каркасом, то со стороны помещения и улицы, разумно организовать жесткими плитными материалами, которые так же выполняют конструктивные функции.
  9. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Так он потом был зажат между фк 9 и Гкл, просто пример, что базальт хорошо держит в распор (и это потолок).
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет) По СП смотрю, сказано, что плитными материалами (или пиломатериалами, т. е досками?) нужно обшивать с обоих сторон для жесткости. А как же вент фасад, ведь его обычно, без слоя ОСБ делают. Неужели нельзя изнутри обшить ОСБ, а снаружи сделать вент фасад?
    И гляжу, что везде пишут про макс шаг 600 мм между стоек, я так понимаю, что это от центра стойки?
    Т. е. получается под утеплитель остается 550 мм, опять его резать выходит?
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В СП все правильно написано. Как пример - ГКЛ внутри, ОСП снаружи.
    Вентфасад к плитной обшивке не имеет никакого отношения.
    ОСП закрывается ВВЗ, набивается вертикальная обрешетка, на нее фасадный материал. Вот Вам и вентфасад.
    600 мм или k600 - это номинальный шаг. Точный шаг подбирайте исходя из размеров Вашего плитного материала. Например, в случае использования ОСП 1250х2500, для стен при вертикальном монтаже, разумно выбрать шаг 627 мм. В этом случае и необходимые зазоры появятся сами собой и утеплитель влезет.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно внутри обшить ОСП, а снаружи МДВП = вот вам сплошная плитная обшивка + дополнительное утепление поверх стоек.
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Т. е. МДВП крепится прям на стойки, без ветро влагозащиты, воды не боиться и можно под покраску?
    Даже не знал о таком материале и найти оказывается не так просто, но есть)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lookca, МДВП - прекрасная теплоизоляция. А толстая МДВП еще и хорошая опора для ваты, и ещë прекрасный конверт для стоек. Но от влаги, равно как и от продувания, выдувания и отсасывания она не помогает. А значит и ВВЗ поверх всë так же быть.
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Эх, все таки снова значит сверху липить вент фасад, а я думал это бюджетное решение, чтоб без него)
    Тогда под мои нужды дешевле и проще обычный осб, он почти вдвое дешевле и на него также надо крепить ВВЗ)
    Да, еще вопрос. Решил свесы по бокам сделать не более 15 см.
    Достаточно ведь будет, если это сделаю за счет обрешетки? Прикрутив к ней же потом и лобовую доску.
    Как это делают многие на форуме. Вроде бы и не зазорно)
