1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Про выносы и подшиву, а есть еще дедовский метод с брусками, такое еще местами встречается.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С точки зрения механики, всяких статик и динамик схема с двойным бруском - строительное безумие и перевод добра на бобро.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Без схемы не разобраться.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3407067/
    Наглядно, на моем учебно-тренировочном строении.
    Также видно, что остальные фермочки микростропилки ещё висят в положении оверкиль на обвязках несущих стен, занесённые через временно отсутствовавшую стену фронтона
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дождь.
    Вид с дивана лёжа прям щас:
    Вынос кровли в 5 досок шириной 95 мм за 8 лет в 4-м снеговом регионе никуда не обрушился.
    Хотя снежики грандлайновские у соседа в дугу, и к чертям собачьим на землю за позапрошлую зиму.
    Прецедентное строительство, обожаю финнов. Делай вот так, и всё будет заипца при этих размерах.
    Ни одного калькулятора нагрузок на съёмках не пострадало. :)]:aga:
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я не знаю как у них (механиков), а у нас в губернии два подсобника легко висят на брусках (50х50) подшитых к обрешетке и стропилине, все статично.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Каркас под короб обшивы не разгружает выносы обрешётки от снега, а лишь переносит часть веса оной обшивы (висящих пособников) на стену. Считать защемлением торец выносного бруска между двумя брусками на стене - какбэ неразумно.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну это один из вариантов, встречается редко, но иногда попадается.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А что там за такие уникальные гвозди что то я не пойму? Да и мет лента)
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Для "перфорации", используются специальный крепеж:
    1) Металл-коннекторный гвоздь или еще называют анкерный (ершенный/с кольцевой накаткой) гвоздь.
    2) Коннекторный саморез
    В отличии от обычных гвоздей и саморезов, у металл-коннекторного крепежа в районе шляпки имеется уширение стержня, которое позволяет отцентровать и плотно зафиксировать перфорированный крепеж, предотвращая смещение.
    P. S. не удивляйтесь, если на Вас, даже в специализированных магазинах крепежа, продавцы будут смотреть как на дурачка, услышав про спецкрепеж для перфорации. :)]
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    На самом деле, весь этот крепеж на озоне есть по 1 кг уж точно, а меньше уж точно можно найти.
    Да и в любой теме, когда углубляешься, оказывается, что есть какие то приколы, без которых никуда, например класть геотекстиль, для устройства стоянки/дороги или георешетку под щебень)
  13. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте. Подскажите, нужно ли делать перемычки между стойками стен? Для того чтобы стойки потом не вело, да и вата меньше оседала. Возможно и ещё для каких то причин...
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Они делаются с противопожарной целью "файрстопы".
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Кроме пунктов, которые Вы и @Леворукий_Илья перечислили, они еще полезны для стыковки листов плитной обшивки, размеры которой не всегда перекрывают высоту этажа.
