1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Или на раз два взяли.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Это легкие. Разница раза в 3. Но идея с наклоном интересная. Я их планирую все равно собирать на полу второго этажа. Их просто поставить надо. Рассматриваю также построить башню-кран и тянуть лебедкой, но сварщики сливаются как доходит до дела, им проще, говорят, калитки и ворота варить.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Какой-то интересный у Вас конструктив...
    Есть проект ферм?
    Что планируется перекрыть?
  4. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    лучше две лебедки .. любые но с храповиком или червячные. "Т" образная из профиля и с роликами на концах горизонтальной перекладины .. приспособа крепится на саморезы к угловым вертикальным стойкам. Лебедки крепятся внизу (на верх их поднимать нет необходимости) вертикальных угловых стоек каркаса и поднимай себе .. что нужно. Брус верхней обвязки 8.5 метров 150 на 100 в одну каску и все остальное - какие проблемы?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно наверное обычный экскаватор с ковшом и чалкой
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, я тягал свои фермы в одного. Технологию описывал тут: https://www.forumhouse.ru/posts/31856728/
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Половина а-фрейма (верхняя) со стороной около 4м. В теме за углом про чугуневые домики есть чертежи. Но там глухо.
    да, тоже думаю 2 лебедки ручные с храповиками. это если кран на войну уедет.
    Можно, придется наваривать к нему конструкцию чтобы высоту увеличить, что нецелесообразно экономически. Высота конька 7.5 плюс цоколь, выше 8 метров выходит. Меня не столько способ подъема беспокоит, а чтобы никто не грохнулся при монтаже. И не уронил конструкцию на мою любимую елку. Есть люди-монтажники, готовые на все хорошеее против всего плохого, но их мне тоже придется контролировать.
    Также по плану работ мне предстоит поднимать стены первого этажа высотой 4 метра массой 500 кг. Здесь снова либо найденный мной кран, либо, если он сольется, строить башенки, упоры и тянуть лебедками. Теоретически, сварщики берутся собрать руками по частям на высоте, но это трудно, дорого и скорее всего криво будет, поэтому очень велик соблазн сварить лежа на ровном ростверке, а потом поднять. Но если не выйдет, придется разбирать обратно. Это минимум 100 тыр выбросить.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    смотреть внимательнее на конструкцию лебедки и читать описание .. один храповик не панацея если нет тормозного барабана.
    Т. е. такая лебедка (без тормоза) не способна поднимать и опускать груз. Идеально из простых - червяк.
    У меня именно червяк, а вторая электро. На 220 в электро дорого, поэтому еще в перестройку куплена 12 вольтовая от квадрика. Питаю от акб или мощного бп.
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Спасибо. Конечно, если решусь поднимать так, то будет по два механизма на сторону. Насчет червяка - поищу. Поднимать буду так, что если упадет, то не учинит вреда, кроме грохота. В любом случае это запасной вариант. У меня было две идеи изначально, либо компактный кран, который дефицит, либо вручную с парой подсобников по частям. Вот меня колеблет то в сторону крана, то в сторону ручного труда. Кран хочет 25 тыр за день. За это можно нанять двух подсобников на 3 дня. Кран - быстро, модно, современно. Подсобники - травмоопасно и криво. Хотя может кран тоже травмоопасен. Но сварщик говорит, что проходил курсы по работе с краном.
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Всем привет! Как то раз пришлось фронтоны на домик в одного затягивать с помощью двух струбцин. IMG_6431.jpg IMG_6434.jpg 1659209013928918.JPG IMG_6433.jpg
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @genuimous, у меня электро такая:
    https://www.ozon.ru/product/lebedka-avtomobilnaya-12v-3000lb-1361kg-13-5m-trosovaya-elektricheskaya-shtapler-p-j-992445308/
    разница только в пульте управления. То что по ссылке .. я предполагаю .. пульт механический т. е. без мощного реле коммутации.
    Реле коммутации сейчас есть отдельно в продаже:
    https://www.ozon.ru/product/rele-lebedki-250a-integrirovannoe-vodonepronitsaemoe-rele-elektricheskoy-lebedki-iz-abs-plastika-1505130587/
    у меня с этим реле была проблема - оплавился толкатель силовых контактов при не хилой нагрузке .. нагрев и лебедка самопроизвольно пошла на подъем .. произошло это когда использовал лебедку для подъема авто в гараже .. спасла стена гаража и ограничение по току потребления.
    Переделал толкатели на из текстолита и лебедка снова в работе.
    Так что может быть механическая коммутация кнопками и лучше .. кто его знает .. у меня эта лебедка работает очень много в разных сферах применения .. вечного нет ничего.
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Питать от батареи? Это ж какой нужен источник питания если от сети.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    О! Оч к месту вопрос .. именно источник тока и является
    :) Конечно если пытаться запитать стартер .. мотор в лебедке ни чем не отличается от стартера авто с планетарным редуктором .. от конструкции на современной элементной базе - дорогое будет удовольствие и наверное конечная стоимость будет сопоставима с стоимостью лебедки на 220.
    Зачем создавать доп проблемы .. если современная элементная база прикажет долго жить? просто в своем барахолистом гараже нашел подходящий транс этак ват на 500, плюс два диода на 200 ампер .. запихал в подходящий корпус (половина от мощного бесперебойника), приделал ручку, два мощных разъема в параллель .. один для нагрузки, второй для акб .. если вдруг бп окажется не способным к нужной нагрузке - и пользуюсь уже много лет.
    Конечно на 220 лебедка будет легче, чем .. выше - меня устраивает то что выше.
    Все сделал на разъемах т. е. для переноски достаточно удобно
