1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Конечно, просто я использовал бытовые термины, ибо сопромат не все учили, а из тех что учили не все усвоили... 10% это разовая нагрузка, долгосрочная - например нагрузка в УШП - считается при 2% деформации.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Покупал на Пиндодо (m. pinduoduo. com), вам надо скачать приложение на телефон с офиц сайта и там через мобильник зарегаться. Но купить там нельзя, покупается через посредника, он там через карго отправляет куда требуется сначала в мск, далее в ваш город. Просто по ищите, как покупать через карго на сайте объявлений.
    Я покупал в январе и ценник был 178 юаней, сейчас цена выросла до 300, потому что сезон, поэтому лучше брать в другое время.
    https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?ps=CLx1ioJXSp
    У нас оч плохая вода, если не фильтровать, то баки люто засираются, их даже не отмыть (ржавчина, тина и т. д.), да и жесткая, тем более я же эту воду пить не собираюсь, чисто мыться, умягчить короче нужно)
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Еще задам вопрос, уже по другому проекту.
    В этом году надо залить фундамент для пристройки к дому с ванной комнатой и прихожей, размер плиты 2.5 х 4.1 м.
    У меня проблема в том, что сейчас расстояние от земли с учетом коробки двери - 35 см.
    1) Т. е. залив плиту 20 см, у меня еще останется порожек высотой 15 см, который нужно будет перешагивать.
    Поэтому, я собираю каркас дома на этом фундаменте, а потом между стойками заливаю 3-5 см стяжку под теплый пол и плитку.
    Тем самым пол поднимается на 5 см и высота порожка 10 см, что меня устраивает, т. к. внутри дома такой же порожек.
    2) Или может можно залить 15 см плиту, потом пенополистирол 50 мм и далее стяжка с теплым полом 5 см с плиткой.
    Этот вариант по идеи лучше и будет держать тепло, но делают ли так?
    Но проблема, в том что деревянный каркас по низу будет залит на 5-10 см. Является ли это нормой?
    Нашел фото в инет, но что то сомнительно как то.
    Или делают заливку уже после обшивки стен, оставляю снизу соответствующий зазор?
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А что мешает залить ленту нужной высоты, отсыпать внутри песком до нужной отметки, потом положить утеплитель и сделать стяжку с тёплым полом?
    Классические утеплённые полы по грунту.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Гемморойно больно опалубку под ленту делать, проще собрать под 15 см плиту и там залить 1.5 куба.
    А далее уже утеплитель, стяжку... Порожек или ступенька у меня там в любом случае получится, дверной проем уже не смогу изменить.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кто-нибудь поднимал на втором этаже (метра 4 от земли) собранные треугольные стропила высотой 3.5 метра и массой около 100 кг? А то мне строители говорят, что без крана никак. А кран такой высоты не проедет.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это вы так стропильные фермы назвали?
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Стопудово в аренду можно взять или самим собрать такую лебедку и поднять на крышу, они разные совершенно есть.
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Без проблем поднимут веревкой 3 человека. Четвертый снизу привязывает.
    :hello:
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Главное не путать строителей и грузчиков.
    Одно дело нормальный каркас собирать или затяскивать тяжести наверх. Возможно строители намекают на необходимость привлечения специально обученых людей для подъёма тяжести.
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Все возможно, если заглянуть в тему стропильных ферм, можно прочитать подробнее.
    Мой пример:
    Фермы шириной 7.5, высотой 1.8, вес ~90 кг.
    Максимальная высота верхней обвязки 5 метров.
    16 штук за 2 часа с перекурами.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Финское Чучхэ под названием Sisu говорит, что один мужик может закинуть любые фермы на свой дом. :hello:
    Главное в этом деле - не строить четвёртую стену заранее.
    Фермы заносятся в здание кверьх ногами и опираются на обвязку верхними поясами. Затем воздвигается четвёртая стена.
    А потом с помощью верёвки и читерства "бабой снизу шваброй подпихнуть" переводятся из положения оверкиль в проектное.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Как вариант, есть компактные ямобуры, например на базе Mitsubishi Fuso, у них длина стрелы до 18 метров.
    Но при наличии трех человек, не вижу проблемы поднять 100 кг вручную.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Забугорцы паллетными вилами закидывают фермы.
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я также нашел кран подходящий. Угу. Но он один пока такой, нужен значит запасной вариант.
    Можно и так сказать. Треугольники это стальные.
