1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну во первых децибеллы вполне себе терпимые. Плюс генератор засунут в сарай, а выхлоп заколхожен в дополнение к штатному глушителю - ещё через банку старого глушителя от машины. На улице - да слышно, а в доме - спустя 5 минут уже даже не слышишь его особо... что то урчит на улице не более того.
    Так что соседям в домах более удалённых чем мой от генератора - тоже должно быть нормально.
    На ночь - глушил конечно же... зачем зря ресурс и бензин жечь. Дом не так быстро остывает.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да, хочу из старого ИБП для компа + нескольких дополнительных аккумов сзделать бесперебойник для линий освещения.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Переключить - переключит. А вот обеспечить полноценную подзарядку - вопрос. :hello:
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Почему? Аккумуляторы взять те же самые что для ИБПиспользуются. Есть ИБП с штатной возможностью подключения внешних доп. батарей... Не думаю что в них что-то сложнее чем простое запараллеливание используется... ну будет долго и малым током заряжать, так и спешить некуда.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А может просто адаптер для аккумуляторов от инструмента подойдет, таких полно на Оз.
  6. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Если каркасник сделан хорошо, то никакого клина двигателя вентиляции не будет. Потому что в нормальных домах естественная тяга первична, а вентиляторы только для ускорения вытяжки из влажных помещений. Я вообще ржу с этих рассуждений людей, отапливающихся электричеством с генератора от избытка денег и фобий - тысячи домов (или миллионы?) на ТТ-котлах мгновенно уморили своих жителей угарным газом. Обычный вентканал обваливает тягу при работе котла либо печи, становится источником поступления воздуха. При этом ТТ-котел либо печь не только не сжигают кислород в доме, но и за счет тяги из вентканала прекрасно делают хороший воздухообмен. Идиотизм высшей степени- заводить внешнее питание воздухом печи и потом прыгать с рекуператором, пытаясь организовать кратность воздухообмена.
  7. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Тогда и охлаждение транзисторов доработай. В штате там к ним просто пара кубиков алюминия прикручена и расчет на то что аккум сядет до того как они перегреются.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вам следует дополнительно потренироваться в чтение букв и логические рассуждения. Миллионы домов исполнены по дощато-щелевой технологии, в них проблем не ожидается, пока используются печные задвижки с дыркой от дурака. А вот попытки скрестить околопассивные каркасники с буржуйкой, а то и с двумя выглядят несколько странновато. Идиотизмом сие назвать мне не позволяет место обитания, стараюсь соответствовать.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А, простите, что является конечным продуктом сжигания кислорода?
    Он меняет валентность? Превращается в изотоп? :aga:
    Эммм, а как внешняя подача воздуха на сгорание + клозд комбасчен в отопительном приборе могут быть как-то связаны с воздухообменом в помещениях, ПВУ ли это, гравитационка или открытые окна?
    Это не сообщающиеся сосуды. :hello:
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вот ещё четверо проиграло в лотерею буквально вчера, всего то и нужно было, что закрытые окна и немного придушенный выхлоп. Не следует шутить с угарным/углекислым газом.
  11. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    У трофистов правило есть - нельзя в брод с закрытыми окнами. Даже если брод по ступицу. Уазы, да и почти все машины достаточно дырявые. А в воде выхлоп не рассеивается, а идет сразу пузырями вверх и просачивается в салон. У меня на боевом уазе над головой висит датчик угарного газа. Орет так что мертвого разбудит. В доме тоже такие установлены. Цена из 5 копеек, а могут жизнь спасти.
  12. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Наверняка уже сто раз спрашивали, но что-то не нашел. Вот есть у меня две соседние комнаты и перегородка между ними. Пол везде сделан одинаково - по лагам обрешетка и осб. На осб сверху пока линолеум, но потом будет стяжка. Со внешними стенами все ясно - пленку на осб загнуть и проклеить. А как быть с перегородками? Они стоят на каркасе пола. Соединять осб обоих комнат кусками пленки между стойками перегородки и проклеивать каждую стойку скотчем как-то уж больно муторно.
    Есть ли способ проще?
    Проклеить какую-то ленту между осб и нижней доской перегородки?
    Или вообще каким-то герметиком замазать примыкание осб к этой доске?
    Примыкание там сложное - доска обрешетки примыкает, а осб лежит с зазором около 10 мм.
    Про закладные не напоминайте даже. Когда каркас собирали я еще был не в теме, а теперь уже поздно про них думать.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Fox_Alex, Три таза прочёл - так и не понял... вопрос про пароизоляцию пола что ли?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Перегородки стоят на лагах, рядом настил из досок и поверх досок OSB? Зато приточную вентиляцию можно не делать.
    Есть ленты для ремонта кровли, с алюминием внутря. Может помочь в стыке пола и нижней обвязки перегородки. Или нет.
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Fox_Alex, если отвечать на Ваш вопрос в соответствии с названием темы, все предложенные Вами варианты можно отнести к категории "как не надо", т. к. перегородки устанавливаются на платформу, обшитую плитным материалом. Такой подход решает многие задачи, в том числе сопротивление паропроницанию.
    Как поступить в Вашем случае не подскажу, но предполагаю, все варианты без разбора будут компромиссными, "муторными" и менее эффективными.
