1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да и пусть лежат. Есть-пить не просят.
    А вот когда вы в срок их закажете, у оконщиков окажется или очередь, или нет материала, или понос, или золотуха. Или комбо.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Значит просто показалось. Без проблем.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Лежать они тоже должны так, чтобы не сломались, не деформировались, не поцарапались, не разбились. Иногда разумнее хранить у изготовителя, если он на это идет. И даже если платно.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это да. Согласен. Но заказывать лучше сейчас)
  5. ibitsky
    ibitsky
    ibitsky
    Добрый день.
    Подскажите как надо и как не надо.
    Пролет 4.9 метра доска 195_45 опирание на стену по середине.
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @ibitsky, я бы сделал стенку, как на второй картинке. Потому что (с точки зрения монтажных работ) - это мне бы было проще. Т. е. собрал бы перекрытие. Потом бы сколотил стенку. Потом запилил стропила по шаблону, чтобы была нормальная площадка опирания в коньке, на внешней стене и на стенке.
    А с подпорками (как на картинке 1), мне непонятна последовательность сборки.
    З. Ы. Это только мое мнение. Так то "подстропильные ноги" обычно ставят после монтажа стропил. И вариант 1 имеет право на жизнь.
  7. ibitsky
    ibitsky
    ibitsky
    "Подстропильную ногу" подрезать под угол стропил не делая запил в стропилах, мне кажется проще чем подгонять три зареза на стропиле под стойку. Но я не знаю как по факту прощу, опыта мало.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ibitsky, сделать стену или не делать стену.
    Важно, что нужны запилы во всех трëх точках опоры.
    Плохо, нет сплошной стены, балка в перекрытии требует подбора, колонн под собой, и понимания, что две курьи ножки под колоннами примут эпические нагрузки.
    Иными словами - плохой вариант планировки, опасный конструктив, но никто никаких гарантий дать не сможет.
  9. ibitsky
    ibitsky
    ibitsky
    По балке вроде считал 390_135_3500мм 800кг/м проходит, только на опоры по 1.5 тонны падает плюсом (при нагрузке 400кг/м2). Сваи 150_150_3000мм песок, критично?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. если он продолжит балку из 3-х досок и над стеной где дверь, это поможет?
    П. С.
    Я тут к соседям заглянут когда им "каркасный" дом собирали, пока их не было, так бригада в таком месте даже не по первому варианту делала, а по нулевому - просто доска к лаге и стропиле прибитая.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, если по всей длине... нужно считать. Как только балка вышла за пределы опор по бокам проёма - её концы стремятся оторваться вверх.
  12. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    Подскажите, чем лучше закрепить брусок на стене (стойках) защитой дюймовой в разбежку? В дальнейшем планирую зашивку доской вертикально.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Никаких золотух и поносов нет, если окна НОРМАЛЬНЫЕ, энергоэффективный пакет, белый цвет, хорошая фурнитура.
    Если же нужно триплексы, в цвете 701 внутри, 7040 снаружи, и фальц покрасить в 7024, а шпроссы золотые, и при этом накрутите мне вот этого турецкого говна вместо систем запирания...
    Тогда да, можно и на 2 недели прилипнуть.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Как вариант
  15. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    Это вы внутри дома? На два гвоздя? А какой длины гвозди? Я почему спрашиваю. Если исходить из рекомендации по длине гвоздя, в два раза больше прибиваемой детали, то получается брусок 50+доска 25 получается 75, и что тогда 150 мм гвоздь что-ли ?
