1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Abhss, когда платформа перекрытия готова, а она включает и черновой пол - ставят стены с обшивкой ОСП, дальше делают стропильную систему и кровлю, после много путей; один из них - гидроизоляция проёмов и установка окон/дверей. Другое дело, что гидроизоляцию проёмов несколько неудобно делать если снаружи не затянуто ВВЗ. А после монтажа окон нужно защитить монтажную пену от солнца и в течении пусть месяца закрыть отделкой. Аналогично и ВВЗ, её так же нужно быстро закрыть отделкой.
  2. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    Если температура +20°C, а влажность 60%, точка росы будет примерно *+12°C*. Значит, если поверхность охладится до +12°C, на ней появится конденсат. Вот такой пример предоставили для понимания процесса. Вроде как есть зависимость от температуры, нет?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @искателья, температура точки росы зависит только от абсолютной влажности.
    Из температуры воздуха и относительной влажности воздуха можно вывести значение абсолютной влажности воздуха.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это троллинг такой?
  5. Abhss
    Abhss
    Abhss
    у меня получается все не так.
    Поставили перекрытие, каркас стен, собрали полностью кровлю.
    Сейчас хотят обшить ОСБ и заниматься внутренними работами
  6. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    Вроде обычный вопрос. А что вас так зацепило? Вы считаете что вопрос не уместен или глуп?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    20° и 60% это 10 грамм воды в кубе воздуха и эта вода начнет конденсироваться на поверхностях с температурой 12°. Полагаете, если температура воздуха повысится или понизится например на 5°, то точка росы изменится с +12° на какое-то другое значение?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Во общем верно.
    Что значит заниматься внутренними работами? Утеплить стены и затянуть пароизоляцией - это то же можно отнести к внутренним работам.
    Перегородки можно вообще через год после окон поставить, если они не несущие.
    Можете заказать окна, если размеры проёмов не планируете менять от проекта. Пока их изготовят и привезут пройдёт 2-4 недели. За это время:
    1. потребуется утеплить внешние стены.
    2. смонтировать пароизоляцию с заворачиванием внутрь проёма.
    3. снаружи ОСП обернуть мембраной ВВЗ с заворачиванием внутрь проёма. При этом ПИ и ВВЗ должны быть с нахлёстом друг на друга и с герметизацией всех углов в проёме.
    4. затем требуется дополнительно гидроизолировать нижнюю подоконную перемычку. После этого можно ставить окна.
    Это всё ещё до чистовой внутренней отделки и наружной отделки фасада.
  9. Abhss
    Abhss
    Abhss
    Именно это и планировали делать.
    По окнам благодарю от души, что так подробно расписали.
    Я не хотел заказывать окна из тех соображений, что с планированием у ребят трудности.
    По итогу привезут окна, и будут они еще недели 2 лежать под пленкой.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Можно про это подробнее?
    Ссылка на рисунок/схему приветствуется.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надо исправиться - ГИ проёма проводится в первую очередь, ещё до заворачивания ПИ + ВВЗ.
    Виноват. :|:
    Ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/24810154/
    Мурзилка:
    Screenshot_3.jpg Screenshot_4.jpg Screenshot_5.jpg Screenshot_6.jpg Screenshot_7.jpg
  12. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какая-то "лепля горбатого", но в целом верно.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вряд ли у вопрошаюшего zip-systems в качестве плитной. Поэтому ему ГИ придется все таки делать в комбинации с тряпкой, соблюдая принцип каскадности.
  15. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    Я в эти дебри не полезу. Будем считать, что я получил ответ на свой вопрос. Не кого троллить не собирался.
