Строительство личного бункера. Взгляд геотехника
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем SkayUoker74, 25.02.20.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Это моя третья тема, связанная с моей профессиональной деятельностью, а также связанная с проявленным форумчанами интересом к данному вопросу.
    Хочу рассказать об общих принципах строительства личных (частных) бункеров, показать это на примерах тех нескольких проектов, которые были воплощены в жизнь.
    Под бункерами в частном строительстве чаще всего понимают заглубленные подземные объекты, предназначенные для защиты в чрезвычайных ситуациях и/или хранения особо ценных вещей.
    Наш опыт показывает, что подобные сооружения пользуются спросом у состоятельных клиентов, которые хотят иметь определенную защиту от опасностей, возникающих:
    • при ведении военных конфликтов;
    • в результате аварий на потенциально опасных объектах;
    • в случае стихийных бедствий природного происхождения.
    Возможно, у заказчиков бункеров есть и какие-то другие цели, но их рассмотрение оставим за рамками темы.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Следует иметь в виду, что строительство бункера – это всегда дорогое мероприятие, по стоимости сопоставимое со строительством дома! Это напрямую связано как с повышенными нормативными требованиями, так и с тем фактом – что объект подземный, следовательно, воспринимает значительные нагрузки от вертикального и горизонтального давления грунта, гидростатического давления и т. д.
    Строительство бункера можно условно разделить на два этапа:
    1) строительство несущих конструкций, обеспечивающих механическую безопасность;
    2) устройство инженерно-технических систем жизнеобеспечения.
    Инженеры-геотехники, инженеры-конструкторы выполняют расчеты и разрабатывают проектные решения в рамках первого этапа, и именно о нем и будет рассказ. В целом бункеры рассчитываются как тоннели и другие подземные сооружения. Особенность расчета бункеров заключается в том, что учитываются специфические нагрузки и воздействия, например – воздействие от внешнего взрыва.
    Конструктивные решения бункера должны обеспечивать прочность, устойчивость, пространственную жесткость и герметичность сооружения в целом. С этой целью применяется коробчатая конструктивная схема с жесткими узлами. Т. е. для возведения бункера применяется исключительно монолитный железобетон.
    Помимо механической безопасности, монолитный железобетон надежно защищает от проникающей радиации. В ряде случаев дополнительно предусматриваются свинцовые пластины, устанавливаемые за несущими конструкциями.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Герметичность сооружения обеспечивается металлоизоляцией: за счет ограждающих конструкций, выполненных из металлических листов, в том числе гофрированных, толщиной не менее 2,0 мм, а также обваркой всех элементов, соединяющихся с наружными металлическими листами или проходящих через них.
    Бункеры экономически и технически целесообразно встраивать в строение дома. Пример такой схемы показан на рисунке 1.
    Именно этот вариант мы чаще всего рекомендуем клиентам. Причем вход в бункер должен быть минимально необходимых размеров и защищен герметическими дверями, открывающимися в сторону убежища.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если финансовые возможности позволяют – рекомендуется предусмотреть дополнительный выход из бункера, расположенный на удалении 2хH от дома (где H – высота надземной части дома). Для этой цели необходимо заложить тоннель. Важно обеспечить герметичность в месте соединения тоннеля с бункером, да и вообще - герметичность один из самых наиважнейших вопросов в этом деле.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Для бункеров выполняется 4 типа расчетов:
    1. расчет по грунту в рамках первой группы предельных состояний (несущая способность);
    2. расчет по грунту в рамках второй группы предельных состояний (расчет по деформациям);
    3. расчет по материалу (железобетону) по прочности и устойчивости;
    4. расчет по материалу (железобетону) по трещиностойкости и деформациям.
    Рисунок 2 – Геотехнические расчеты бункера
    (верхний – расчет по деформациям; нижний – эпюра изгибающих моментов)
    В результате расчетов 1-4 (рисунок 2) определяются внутренние усилия в элементах бункера (продольная сила, поперечная сила, изгибающий момент). Используя эти данные, выполняются расчеты железобетона в соответствии с СП 63.13330.2018.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В целом аналогичным образом выполняется расчет и проектирование любых подземных частей дома.
    Например – на рисунке 3 показан расчет стен подвального этажа дома по материалу с подбором толщины и армирования. Стены подземного этажа воспринимают как вес надземной части дома, так и горизонтальное давление грунта. Расчет и конструирование выполняется как для подпорных стен.
    Рисунок 3 – Подбор толщины и армирования стен подвального этажа
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Основные выводы:
    • расчет не только бункера, а и любой подземной конструкции следует выполнять с учетом фактора взаимодействия с грунтом;
    • чтобы корректно учесть этот фактор необходимо выполнять геотехнические расчеты, т. е. привлекать специалистов;
    • строительство бункеров требует серьезных капиталовложений, но все это компенсируется высоким уровнем безопасности;
    • несущие конструкции бункера следует изготавливать из монолитного железобетона с жесткими узлами;
    • экономически и технически целесообразно встраивать бункер в строение дома, при этом желательно предусматривать запасной выход через тоннель.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Немного о том, как обстоят дела со строительством частных бункеров за рубежом и в нашей стране.
    В Западной Европе, в частности - в Германии, лидером в строительстве бункеров является фирма «ABCguard safety systems gmbh». Строит фирма очень крутые штуки. Персональные бункеры с защитой от оружия массового поражения компании ABCguard являются единственными в мире, получившими одобрение Министерства Гражданской Обороны Германии.
    Стандартный бункер контейнерного типа имеет размеры 6,7 на 3 метра. Его стены сделаны из стали и покрыты 30-сантиметровым слоем бетона. Система жизнеобеспечения рассчитана на месяц непрерывного пребывания в бункере. Они вмещают до семи человек и стоят около 120 тысяч долларов.
    3d_ansicht_gerendert.jpg-nggid043399-ngg0dyn-480x400x100-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg basic1.gif-nggid043400-ngg0dyn-480x260x100-00f0w010c010r110f110r010t010.gif basic2.jpg-nggid043401-ngg0dyn-480x520x100-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg extrasafe1.gif-nggid043405-ngg0dyn-480x260x100-00f0w010c010r110f110r010t010.gif extrasafe3.jpg-nggid043407-ngg0dyn-480x400x100-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Лидер частного подземного строительства - это США. Американцы, с их исторической, со времен Холодной войны, паранойей - приобрели просто огромный опыт в проектировании и строительстве частных бункеров. Ассортимент широк — от минималистских сооружений, больше похожих на вкопанную в землю цистерну, до роскошных подземных особняков.
    Компания F-5 Storm & Fallout Shelters из Баскина, штат Луизиана, делает устройства с вентиляционными системами, фильтры для которых поступают из Швейцарии еще с 50-х годов, и продает их по всей стране. Без учета затрат на установку они стоят от $8 тыс. до $20 тыс., в зависимости от комплектации. Компания Harden Structures из Вирджиния-Бич, штат Виргиния, продает "палатки для выживания", которые якобы спасают от химических, биологических и ядерных угроз и стоят от $7,5 тыс. За $66 тыс. Radius Engineering из Нью-Гэмпшира предлагает продукт под названием P10 Disaster Shelter — сооружение из стекловолокна на десять человек, помещающееся под землей и снабженное пуленепробиваемыми люками.
    Компания Kleen Air Technologies Inc. из Фриско, штат Колорадо, работает на еще более требовательных клиентов: 18 убежищ, уже проданных ею, выложены деревянными полами, имеют кухню и даже прачечную, стены толщиной более полуметра, а минимальная площадь — около 100 кв. м, хотя в основном заказы поступают на гораздо большие помещения. Зеркала создают эффект расширения пространства, фальшивые окна с подсветкой — иллюзию солнечного пейзажа за окном, а библиотека для медитаций должна помочь побороть депрессию.
    Компания 20th Century Castles LLC из Дувра, штат Канзас, превращает закрытые подземные ракетные базы в бомбоубежища при дорогих частных домах. Бывшая база по запуску ракет Atlas-F в Адирондак-Парке, штат Нью-Йорк, превращена в дачу в горах стоимостью в $1,7 млн. Под домом площадью 190 кв. м с частной посадочной полосой находится просторное помещение с тремя спальнями. Бывший центр по запуску ракет Atlas-E в Вамего, штат Канзас, превращен в подземную крепость площадью 1400 кв. м на десять человек, с сауной, кухней и массивной 47-тонной гаражной дверью (продается за $1,2 млн).
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Убежища строят и в Европе. В октябре 2016-го года за нарушение установлений по планированию на Азурском побережье во Франции был снесен дом известного риэлтера Кристиана Пеллерина. В усадьбе стоимостью $23 млн (купленной в свое время за $100 тыс. у одной американки) обнаружились подземные сооружения площадью 743 кв. м, строительство которых велось без разрешения. Это и послужило причиной сноса дома. Подземное помещение, описанное властями как "поразительное сочетание роскоши и вульгарности", включало бассейны, фонтаны, джакузи, термальные сауны и — бомбоубежище.
    Программы строительства бомбоубежищ существуют в ряде стран, например в Швейцарии, а также в Сингапуре, где специальный закон 1998 года сделал их сооружение при жилых зданиях обязательным. С 1983 года, когда начал осуществляться проект, было построено уже 87 тыс. в муниципальных жилых зданиях и около 1 тыс.— в частных. В них могут укрыться 700 тыс. человек.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Китай. Эта страна подходит к подземному строительству весьма масштабно.
    В связи с недостаточным количеством территорий, пригодных для жилья, правительство Китая приняло решение еще в 1998 году увеличить жизненное пространство страны за счет подземелья. В первую очередь будет расширяться столица Китая Пекин.
    Предварительно к концу 2020-го года планируется создать «подземный город», площадь которого составит порядка 90 млн квадратных метров. В настоящее время уже определены 17 ключевых зон, которые и составят основу будущего «подземелья».
    В частности, планируется создать несколько финансовых районов, в которых будут размещаться банки и другие экономические структуры, транспортные развязки, тоннели, парковки, крупные торговые центры.
    Нужно сказать, что к 2015 году было построено достаточно подземных квартир. Эти дома – 15 000 бункеров – уже действуют в столице Китая и могут принять до 200 тысяч человек.
    Особенным образом Китай активизировал строительство подземных жилых кварталов после произошедшего 12 мая 2008 года мощнейшего за последние 30 лет землетрясения в провинции Сычуань. В результате подземных толчков магнитудой 8,0 тогда погибли и пропали без вести более 87 тысяч человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей лишились крова. В этот период началось строительство нового подземного города.
    Открытых данных по частным китайским бункерам нет, но скорее всего их также много, причем сделанных на высоком техническом уровне.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Россия.
    Частные бомбоубежища в загородных домах — экзотика даже на элитном рынке: предложения о продаже таких объектов единичны и в основном сконцентрированы на самых дорогих подмосковных направлениях — Рублево-Успенском, Новорижском, Можайском шоссе. Однако интерес к ним увеличивается пропорционально росту геополитической напряженности, утверждают эксперты.
    Летом 2018-го года в Подмосковье выставили на продажу один из самых необычных объектов на рынке — дом с подземным бункером. Особняк, расположенный в элитном коттеджном поселке на Новорижском шоссе, тогда оценили в $1,4 млн. Главным преимуществом объекта в объявлении называлось наличие бомбоубежища, которое не просматривается со спутников и способно защитить своих обитателей даже в случае ядерной катастрофы. Над созданием бункера работали специалисты, имеющие опыт в строительстве важнейших правительственных объектов.
    Дом с подземным бункером на Новорижском шоссе (Фото: ильинкадом. рф)
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Сейчас в России работает около 14-ти фирм, действительно серьезно занимающихся строительством частных бункеров.
    По информации одной из фирм, самый маленький бункер, построенный в Москве, имеет площадь 35 квадратных метров. В таком бункере в течение недели совершенно без связи с внешним миром, но при этом вполне комфортно, могут проживать от трех до пяти человек. Он стоит от четырех миллионов рублей.
    Самое дорогое подземное сооружение обошлось заказчику в десять миллионов рублей. Очевидно, что есть убежища, о которых нет информации, и во сколько они вышли заказчикам, остается только догадываться.
    Естественно, строительные фирмы хранят в строжайшем секрете фамилии заказчиков необычных подземных сооружений – иначе сама постройка бункера в доме просто теряет смысл. Но есть такие клиенты, которые сами рассказывают о бункерах направо и налево.
    Стоит сказать, что владельцы элитных коттеджей не всегда выкапывали убежище от природных катаклизмом и ядерных взрывов. До лета 2010 года подобная инициатива носила исключительно характер личной безопасности.
    Бомбоубежища начали использовать как хранилища или переговорные. Например, жучки бесполезно проносить: подслушать невозможно. Но мы не будем говорить о криминальных сюжетах, которые возможны в бункерах.
    В засушливое лето 2010 года многие бизнесмены использовали свои бункеры, спасаясь от смога. В сводках новостей появлялась информация, как в дни летнего смога бизнесмен несколько дней прятал свою семью в бункере, спасая детей. Внутри бункера есть системы фильтрации воздуха, как на подводных лодках или космических кораблях. Специалисты могут установить различные системы контроля состояния внешней среды, всевозможные датчики, и даже маленькую метеостанцию внутри бункера.
