Проект FINDELER
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем findeler, 25.02.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопрос по гвоздям.
    Каркас собирается на 120-е гвозди молотком?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как вы не понимаете, что построенные дома - это в том числе возможность показать фото узлов, процесса стройки, дать контакты владельцев чтобы договорится приехать посмотреть, расспросить.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Читаем все приложения так как невозможно предсказать где и сколько людей находится в данный момент рекомендуется однократный воздухообмен. В инструкции к рекуператору написано что нельзя в него выводить кухонную вытяжку и вытяжки с ванных и санузлов. Первые содержат много смол которые убивают теплообменник вторые влаги. у меня есть рекуператор и я из личного опыта знаю как он работает и сколько позволяет экономить. Чтобы он работал по вашей схеме нужны датчики СО2 в каждое помещение + сервоприводы для регулировки забора именно с этого помещения + частотник для плавной регулировки оборотов вентилятора+ контролер который все это умеет контролировать и регулировать стоить будет кучу денег и в смете его нет. + собрать это и настроить сможет далеко не каждый специалист.
    А в вашем раскладе все 4 человека вечером собрались в зале и дышат повышенным содержанием СО2 так как 240 кубов разделилось и на спальни. Потом пошли спать и опять у них недостаточно свежего воздуха так как он шурует в зал.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пока дети были маленькие у мены в детских ковровое покрытие было и пол был теплым.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пол тёплым не был. Просто тактильно ковёр воспринимается теплее, чем камень. Но непосредственно их температура одинаковая.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Согласен. но мне ехать а не шашечки.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Начинайте строительство и параллельно ведите свою тему на форуме по стройке, шаг за шагом, с показом всех нюансов (узлов дома), с показом расходов. Таким образом ваши проекты обретут популярность и практическую реализацию, вы клиентов.
    А пока похоже на то, что «либо шах помрет, либо ишак сдохнет». Тот же Земсков, упомянутый вами, не на бумаге приобрёл популярность. Тем более, что вы не первый и не единственный «спаситель», открывающий глаза на доступное и качественное жильё. Практика расставит все на свои места. Пока, к вашим проектам, с позиции эргономики и качества комфорта много вопросов, не дотягивают.
  8. findeler
    findeler
    findeler
    Каркас чего: пола, стен, обвязки ?
  9. findeler
    findeler
    findeler
    Само собой так и планирую. Хотя повторюсь если строить буду я это всё равно будет не очень. Как вы поймёте что я вас обманываю. Никак.
  10. findeler
    findeler
    findeler
    Поэтому ставится датчик углекислого газа, а не гадается на кофейной гуще. И рекуператор включается вообще только когда нужно. Повторюсь с вашими расчётами вы будете отапливать исключительно улицу.
    P. S. На сколько мн известно, такой рекомендации в СП нет. есть для общественных и административно-бытовых зданий. Для жилых нет. Если поделитесь ссылочкой буду премного благодарен.
    Кухонную вытяжку (от плиты) туда естественно никто не выводит. У неё своя. А влажность, это и есть часть работы рекуператора. (Бумажные теплообменники)
    Не нужно. У меня ещё полноценное центральное воздушное отопление которое работает с производительностью 900 м3/час. (когда не греет просто гоняет воздух) Поэтому воздух в доме очень неплохо перемешивается. И ситуации когда в одной комнате уже душно а в других нет быть не может. Как итог всего 1 датчик, и никаких сервоприводов.
  11. findeler
    findeler
    findeler
    Далеко не все владельцы горят желанием общаться с кем либо. У меня были заказчики которые даже во время стройки, были однозначно против чужого присутствия.
    А узлы да. Планирую в этом году снять видео по строительству этого дома.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вы слишком часто произносите эту фразу.
  13. findeler
    findeler
    findeler
    Ну так вы постоянно говорите что я "обманываю", правда не можете объяснить как. :)
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Процитируйте, пожалуйста, меня, где я постоянно говорю это.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1 датчик это не о чем и это так не работает.
    Вот именно потому что в рекуператоре стоит бумажный теплообменник в инструкции в к нему прописано что допустимая влажность входящего и исходящего воздуха 0-80% а в ванной комнате после приема душа влажность 100% и ему хана придет за 1-2 года. Воздух перемешивается при открытых дверях. Что не способствует хорошей звукоизоляции ребенок делает уроки в зале смотрят телевизор двери закрыты чтобы посторонние звуки не мешали ребенку. С женой занялся сексом двери тоже закрыты. Не совпадает график работы учебы двери в спальни закрыты и нет перемешивания. 100 вариантов когда двери закрыты и перемешивание не работает. поэтому вентиляцию и делают приточно-вытяжную.
    А некоторые хитрованы делают только приток и забор из санузлов, а потом народ плюется.
