Проект FINDELER
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем findeler, 25.02.20.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А мы одинаково понимаем что такое BIM?
    https://dwg.ru/pub/42
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Правило 2/3 для всех досок даже для горизонтальных.
  3. findeler
    findeler
    findeler
    Уверен. Действую строго в соответствии с СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции.
    Все расчёты сделаны вручную и проверены через SCAD.
  4. findeler
    findeler
    findeler
    P. S. Саморезы как и гвозди не должны работать в режиме когда они гнутся, ибо к этому моменту начинается разрушение древесины.
  5. findeler
    findeler
    findeler
    Нет.
    СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции 7 раздел нагельные соединения.
    Можете почитать И тогда поймёте откуда взялось это эмпирическое правило. (2/3) Его в расчётном проектировании нет.
  6. findeler
    findeler
    findeler
    Думаю да. :) Общая модель модель основа заданная объектно или параметрически.
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Давайте вернемся к вашему ТН. На сайте по ссылке с вашего сайта (вот уж конструкция получилась) у него СОР 3.61. В условиях отопительного сезона москвы для воздушника такой средний КОП кажется завышенным и завышенным серьезно процентов на 30-40%. А что делать в холодную пятидневку (-25), когда простые воздушные ТН запускать без предподогрева нельзя? Сидеть на ТП от электро котла? получается 2-ой запас по отоплению.
  8. findeler
    findeler
    findeler
    Да запросто. В чём проблема не понимаю ?
  9. findeler
    findeler
    findeler
    Я получил на него документацию где расписан его КОП и отдаваемая мощность для внешней температуры с шагом 5 гр.
    В расчётах я учитывал количество часов с данной температурой
    СП 131.13330.2012 Строительная климатология
    его КОП и возможную отдаваемую мощность. недосдачу в минусах, и тогда когда он вообще не работает, я компенсировал за счёт ТП. Рекуператор при больших минусах работает с нагревателем.
    Вот та моя табличка на сайте и есть результат этих расчётов.
    Здесь работают ТП и рекуператор с преднагревом. ТН не работает вовсе. (Модель прекращает работать при -10 гр)
    Да дублирующая независимая система :) Как я говорил уже не раз, этот дом не эконом решение.
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    как минимум провисать будет.
  11. findeler
    findeler
    findeler
    И это тоже я учёл. :) Диагонали по кровле меряются после установки ферм, значит пролёт по воздуху будет около 1,3 метра. Поэтому никаких проблем.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Заглянул в вашу табличку расчетов теплопотерь. Рязань вроде южнее москвы и климат у нас везде резко континентальный. Почему почему там топить больше нужно. И я конечно знал что челябинск суровый город, но в нем если верить вашей таблице почти в 2 раза холоднее тюмени.
  13. findeler
    findeler
    findeler
    Всё зависит не от средней температуры а от количества холодных дней и насколько они холодны. см. СП по климатологии. Поэтому да, результаты могут отличаться от "средней по больнице".
    P. S. В Рязани действительно холоднее. :) А вот в Питере теплее.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какая модель рекупа, и при какой уличной температуре он замерзает? Преднагрев от электрического тэна сильно снижает его КПД.
    Это плановые потери и они считаются как раз по проемам с учетом монтажного шва, профиля и СП (приведенное сопротивление всей светопрозрачной конструкции).
    Если там внешний блок, то нельзя в чердак ставить, зимой сосуль с него растет + эффективность хуже чем на улице.
    Вряд ли Вы здесь заработаете на продаже этого проекта...Вам уже сказали стройте и выкладывайте результат, тогда может и прилетит что-то. Иначе тему сейчас заболтают и никому она не интересна станет. Здесь картинки людям нужны что да как получается...
    В целом идея хорошая, но для усиления коммерческого предложения этот дом надо построить и дать людям не только чертежи со сметами, но и фото-видео инструкцию по строительству. Пару лет назад пытался что-то подобное замутить, канал создал, здесь тему открыл, но в итоге все забросил...кстати, в моей теме как раз все чертежи и узлы выложены, темнить с форумчанами здесь не принято.
    При постоянно работающем рекуператоре бумажному ничего не будет очень длительное время (+ регулярные замены фильтров). Вот если рекуп периодически включается (например, когда все дома), то действительно долго не проживет. У меня бумажный с забором из ванных комнат, 6-й год порядок.
  15. findeler
    findeler
    findeler
    А это уже всё равно почти, после -10 ТН отключается и соответственно уже всё равно как и что греть. Всё равно КОП=1.
    Как я уже писал даже если всё плохо это максимум 100Вт.
    Можно.
    Во первых он вплотную к окну фронтона
    Во вторых "сосуль" сливается в находящуюся рядом канализацию (когда он в режиме разморозки)
    Возможно и так, продвижение будет по многим путям. С чего то нужно начинать.
    Буду делать, проект запущен буквально пару недель как.
    Тогда как с него зарабатывать ? :)
    А он постоянно и работает, но только на минимуме, и на максимуме при высоком CO2
