Проект FINDELER
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем findeler, 25.02.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сумму ИТОГО на которой вы так зациклены люди прекрасно получают от З и Т. И при этом имеют возможность выбрать желаемый проект с учётом имеющихся средств, а не один естественный вариант одноэтажного дома 10×13.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нас вы отправляете постоянно на свой сайт. Но сами не хотите поискать пропущенный вопрос.
  3. findeler
    findeler
    findeler
    Это кстати тоже возможно. Можно поставить коробку с утеплением окнами и дверьми. Выйдет в районе 900К по материалу. Потом сделать инженерку и перегородки. Уже потом отделку.
  4. findeler
    findeler
    findeler
    Тогда давайте закончим наш диалог. Ведь вам это совсем не интересно, если повторить вопрос для вас проблема.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PMWoman, относительно чего? ;)
    Если по конструкции фермы - вопросы есть, но коли правильно посчитано - почему бы и нет?
    Вопрос к Автору, из любопытства, почему нижний пояс выполнен из двух балок, а не из одной? Как это стыкуется с требованием к минимальному сечению элементов ферм в 50 см2? И как рассчитывалась ферма, в частности узлы где сходятся два раскоса и нижний пояс; ибо один закрепляется только к нижней доске, а другой только к верхней. Учитывалась ли ветровая нагрузка, частенько "переворачивающая" силы в этом узле?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мне интересно, но как вы к нам, так и мы к вам.
    Для вас ведь проблема дать важную информацию здесь, постоянно отправляете на свой сайт.
  7. findeler
    findeler
    findeler
    О наконец то глоток свежего воздуха :)
    1. Потому что купить доску 50х300 большая проблема и как следствие высокая цена. А 300 мне нужно. Это и жёсткость и толщина утеплителя.
    2. который через пластины тот работает только на сжатие. собственно задача только не дать уйти доске. Поэтому в верхней части угол 90 гр. Ав нижней дополнительно упирается в другой раскос.
    2.1 тот который от верха к середине. крепится к обеим доскам нижнего пргона фермы.
    3. Учитывалось всё. И ветровая и снеговая, и перемёт. (Кстати ветровая при данном угле ската меньшее из зол)
    Крыша в базовом варианте рассчитана на 300 кг снеговой нагрузки. Если уменьшить шаг ферм с 1200 мм до 600 мм то можно строить на побережье Сахалина :)
    4. Боковая устойчивость и выход из плоскости тоже рассчитывались. (актуально для сжатого раскоса)
  8. findeler
    findeler
    findeler
    Тогда спрашивайте.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я задала вопрос, вот жду ответа...
    Дождусь?
  10. findeler
    findeler
    findeler
    Повторите вопрос, и я вам отвечу.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как только выложили кусочек проекта, так и вопросы.
    Не будет проекта, не будет и нормальных вопросов.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я подожду пока вы сами потрудитесь.
  13. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @findeler, скажите пожалуйста, а почему вы используете малозаглубленную ленту, а не как на другом сайте писали раньше - простую ленту. Я прям прониклась, хоть я из тех, кто уже все построил и больше не планирует. А теперь вдруг - мзфл?
    @PMWoman, спрашивала вас о том, почему у вас в смете указано штробление стен, как вы собрались штробить гкл?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вернемся к отоплению. Нафига при наличии ТП который для комфорта и чтобы не промерзли стены за шкафами у наружных стен, придется греть весь отопительный сезон хотя бы по минимум обычным котлом с СОР 1. Вы лепите воздушное отопление тепловым насосом и гоняете 900 кубов в час, что довольно шумно и дорого. Гораздо логичнее и дешевле поставить тепловой насос воздух вода и при температуре +10 -5 отапливать дом чисто ТП с СОР 4-2. и в самые холода когда ТН уже не справляется включать электро котел. Блок для нагрева воды для ТН стоит дешевле канального. + не нужно разводить утепленные воздушные каналы+ экономия электричества - шум.
    Резюме:
    1) Вентиляционная система спроектирована с большими вопросами производительности 240 м3 в час мало для дома 125 квадратов.
    2) Отопительная система спроектирована не правильно что ведет к ее удорожанию как на этапе строительства так и при дальнейшей эксплуатации.
    3) Фундамент спроектирован под идеальные условия и у 90% пользователей окажется значительно дороже.
    4) Планировки тоже под вопросом с одной стороны на ванну с санузлом выделено по 7-8 квадратов с другой на унитаз нужно мостится в притирку к стенкам и рукомойнику.
    Под 120 шаг ферм какая у вас обрешетка на нагрузку 300 кг?
    Да толщина покрытия потолка и чердака становится не бюджетной. Для красивой цифры 2500 поставили в 2 раза меньше ферм.
  15. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @findeler, а так я ваш давний поклонник:love: Держитесь:hndshk:
