Помощь в присоединении лестницы к конструкции
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем darkofficial, 25.02.20.
  1. darkofficial
    darkofficial
    darkofficial
    Добрый день!
    Не учёл сразу в проекте, а сейчас непонятно как строить такую лестницу.
    На данный момент залита стена из бетона (подвал), высота 3 метра. Стена стоит на плите 30 см, а она, в свою очередь, на бетонной подготовке 5 см. В ней есть дверь размером 1х2.1 м. На скрине ниже:
    Хочу построить лестницу для спука в подвал, примерно вот так:
    Но не понимаю, как правильно это сделать. Сложность ещё заключается в том, что у меня в этом месте проходит дренаж softrock 300 мм, ниже уровня бетонной подготовки. Скрин:
    Не знаю, как организовать присоединение к дому (и стоит ли вообще). Сверху над конструкцией (на поверхности) буду делать дверь с порогом, отлив бордюра по периметру, отвод воды через пластиковые желоба и навес из поликарбоната (скорее всего). Если это важно для решения вопроса - нарисую дополнительно.
    Общий вид:
    Очень надеюсь на помощь, т. к вопрос стоит остро - начал таять снег и вода попадает через дверь в подвал.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Добавьте фото реальной ситуации.
  3. darkofficial
    darkofficial
    darkofficial
    Физически пока не могу доехать.
    Внизу - песок до половины плиты засыпан, справа - всё глина, от стены 0.5 метра расстояние.
  4. darkofficial
    darkofficial
    darkofficial
    Почему-то не могу отредактировать сообщение. Вот вид сверху этого участка. До границы с соседом от стены дома - 3,5 метра. Углубление край стены шириной 0,5 метра, как и написал выше
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может файл скетча прикрепите. Сохранённый в 8 версии.
    У вас пока мало сообщений на форуме. Это поправится.
  6. darkofficial
    darkofficial
    darkofficial
    Вот сам файл
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам возле дома надо выбрать грунт, залить своего рода плиту основание, на ней сбоку из блоков сделать стенку, а потом уже городить лестницу. Обычно делают так.https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B&stype=image&lr=39&source=wiz
  8. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Я делал так. Заливал марши вместе с бортом, монолитно. Сначала сформировал яму, отсыпал низ и наклонные поверхности щебнем, уложил пеноплекс, гидроизоляцию, в стену фундамента засверлил под разными углами и забил арматуру. армирование делал объёмное. Выставил опалубку и залил. Фоток процесса не сделал, только эти.
  9. саг68
    саг68
    саг68
    В Вашем файле примерно показал как делал сам.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Мне представляется проще сделать прямоугольную яму из армированного бетона (марш технологически - труднее), а в этот "кессон" - ставьте что угодно, в виде хоть готового лестничного марша, хоть сварную лестничной конструкции из металла.
    С прямоугольником работать всегда легче.
    Эстетическая отделка внешних поверхностей - эт десятое.
  11. darkofficial
    darkofficial
    darkofficial
    Ого! Так подробно, спасибо! Я только не понял, мне заливать прям поверх дренажной трубы? Т. е щебень на песок, что верх неё и заливать бетон?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А у вас что, дренажная труба на глубине входа в подвал?
  13. саг68
    саг68
    саг68
    [​IMG] Так она Вам мешать никак не должна. Раздавить её её не раздавит, а функционировать она и там будет. В идеале труба должна окружать всё строение, но это в идеале, а решать Вам.
  14. darkofficial
    darkofficial
    darkofficial
    На глубине бетонной подготовки для плиты
    Есть возможность только поставить вместо 90* поворота тройник и обойти лестницу дренажной трубой с заглушкой с одной стороны. Благодарю, теперь более спокоен.
  15. саг68
    саг68
    саг68
    Вит. это дренаж отсекающий грунтовые воды от фундамента, а не перехватывающий талые воды. Тут похоже не сэкономили и сделали грамотно. А для верховодки труба выше идёт и её часто с ливнёвкой совмещают.
