Обкладываю печь в бане. Правильно?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем МаксТверской, 24.02.20.
  1. МаксТверской
    МаксТверской
    МаксТверской
    Всем привет. Печь Везувий с топкой в предбаннике. Расстояние от стен самой бани 30 см. Стоит в углу. Под печь положил ряд огнеупорного кирпича, на него флама лист, а сверху водрузил печь. На стены прикрепил флама листы с зазором 3 см (через керамические проставки), затем вплотную обкладываю кирпичом огнеупорным. От кирпичной стены до печи 15-17 см.
    Пойдет так? Всем спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По описаниям не вполне понятно...
    Покажите фото или схему.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормально, не сгорите.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гер Русяеву пофиг.
    Он не считает нужным рассматривать конкретику.
    Так что, @МаксТверской, если и сгорите - ему тем более пофиг!
